Originally posted by boycoh
สอบถาม OC แรม ครับ แรมคู่แรก สอนหน่อยครับ
555 เห็นภาพตอนสมัยผมกดได้ CL 15 แล้ว เหลือ 16Originally posted by kornjoan View Postไล่ไปและครับ แต่ไล่จนวินโดวส์เจ๊งไปรอบ เลยขี้เกียจ และตอนนี้พักก่อน 555
จะว่าไป บัส 2400 กับ 3200 ไม่ต่างกันน่ะ เพราะ ค่า CL มันขยับจาก 15 ไป 16 แล้วก็ไฟจาก 1.200v ไป 1.380v เปลืองไฟ ร้อนขึ้นด้วย แล้วมัน***งกันแค่ 800Mhz เอง ถ้ากดค่า CL ได้เท่าเดิม ไฟเพิ่มนิดนึง แล้วได้ บัสเพิ่มมา 800Mhz มันก็แรงแบบรู้สึกได้อยู่น่ะ
แต่บอกเลย ช่วงนี้แรมที่มีค่า CL ต่ำๆ ต่อให้มีเงิน ก็ซื้อไม่ได้น่ะ เพราะมันไม่มีขายครับ
สังเกตุดูว่าแรม บัส 3200Mhz ไฟ 1.350v ค่า CL 14 14 14 34 2N ราคามันสูงว่าแรม ยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกัน สีเดียวกัน บัสเท่ากัน แตกต่างแค่ค่า CL
แรมบัส 3200Mhz ไฟ 1.350v ค่า CL 16 16 16 36 2N
https://www.jib.co.th/web/product/re...16D-16GTZ--8X2 <---ตัวนี้ ค่า CL 16 16 16 36 2N ไฟ 1.350vส่วนตัวนี้ https://www.jib.co.th/web/product/re...14D-16GFX--8X2 <--- ค่า CL เป็น CL 14 14 14 34 2N ไฟ 1.350v ไฟเลี้ยงแรมเท่าตัวบน บัสเท่ากัน 3200Mhz แต่ ตัวนี้ เร็วกว่า อาจรู้สึกได้หรือ ไม่ได้แล้วแต่น่ะ ผมก็ไม่เคยลองถ้าเปิดไม่ติดก็เพิ่มไฟไป 1.380v บางเว็ปนอก หรือ ในประเทศ ผมอ่านเจอว่าบอร์ดบางตัว ไฟเท่าเดิมเปิดไม่ติด ต้องเพิ่มไฟ
ปล.ทำไมผมไม่เอา รุ่นเดียวกัน ยกตัวอย่าง https://www.newegg.com/global/th/Pro...82E16820232205 <--- คือมันไม่มีขายในไทย ราคาผมเอามาอ้างอิงไม่ได้ไง เลย เอาอีกตัวมา แต่เป็นคนละรุ่น
คืออยากจะบอกว่า การเลือกซื้อแรม จะดูแค่ราคาถูกกว่า หรือ เเพงกว่า มันไม่ใช้ว่าเราจะได้ของดีที่สุดไง อย่างผมเลือก ราคาถูกสุด แต่ได้บัส 2400Mhz แต่ผม OC แรมไป 3200Mhz มันก็ถูกกว่าแรม วิ่ง บัส 3200Mhz ราคาเเพงกว่า 300-400บาท ตอนนั้นผมเห็นราคาต่างกันแค่นี้จริงๆ ผมเลยเอาไว้ก่อน มารู้ที่หลังว่า มันเป็นแรมคนละเกรด เพิ่มเงินอีกนิดได้แรม เกรดดีกว่า ลากไกลกว่า เสถียรกว่า ก็ถือว่าน่าเสียดาย ถ้าไม่งก ก็คงได้แรมเทพๆ ในราคาสมัยนั้นมา ผมสอยมา 4Gb 2 แผง ราคา 2,590บาท บัส 2400Mhz
ใครอยากได้แรมดีๆ ราคาไม่เเพง ดูค่า CL ต่ำๆน่ะ มาตรฐาน บัส 2133Mhz 2400Mhz 2600Mhz 2800Mhz 2933Mhz 3000Mhz ค่า CL จะเป็น CL 15 15 15 35 2N แต่ไฟเลี้ยง ตามนี้ครับ
บัส 2133 1.200v CL 15 15 15 35 2N
บัส 2400 1.200v CL 15 15 15 35 2N
บัส 2600 1.200v CL 15 15 15 35 2N
บัส 2800 1.200v CL 15 15 15 35 2N
บัส 3000 1.300v CL 15 15 15 35 2N <--- บอร์ดผมมีป่าว จำไม่ได้ เดี๋ยวมาอัพเดทให้ดูวันหลังครับ
บัส 3200 1.380v CL 16 16 16 36 2N
ปล.จากแรมที่ผม ลากมากับมือเลย รุ่นนี้ครับ ตอนนี้ราคาเเพงกว่ายี่ห้ออื่นไม่มาก แต่พอเป็นแนวทางได้ ถ้าเจอแรม ค่า CL ประมาณนี้ ก็ซื้อมาได้ครับ แล้ว ลากเอา ถ้าบอร์ด รองรับการ OC แรมน่ะ
https://www.advice.co.th/product/ram...ingram-synnex- <---ตัวนี้ถูกกว่าสังเกตุค่า CL จากลิ๊งที่ผมหามาน่ะ ในเว็ปไทย ไม่ยอมใส่มาให้ ค่า CL เท่ากัน แต่ถูกกว่านิดหน่อย ถ้าเน้นราคา ก็เลือกตัวนี้แทนได้ แนะนำซื้อเป็นคู่ เวลา OC จะไม่เสถียรๆ กว่าซื้อมาเดี่ยวๆ
เดี๋ยวผมถ่ายรูปมาให้ดูครับ ตอนนี้ผมปรับจาก 3200Mhz CL 16 16 16 36 2N ไฟ 1.380v มาเป็นOriginally posted by sperrr View Postทำอย่างไรถึงเปลี่ยน 2N เป็น 1T ครับ
บัส 2800Mhz CL 15 15 15 35 1T ไฟ 1.200v <--- จริงๆ เรื่องไฟ ผมปรับเป็น 0 ในไบออส (bios) ให้มันวิ่ง auto ถ้าปรับเอง ก็ได้ครับ แต่ตอนมัน บูตเข้า bios มันจะช้าหน่อย แต่ถ้าบูตเข้า bios ไม่ได้ มันก็จะปรับเป็นค่า ดีฟอลต์ Default เช่นแรมผมบัส 2400Mhz CL 15 15 15 35 2N ไฟ 1.200v มันจะปรับเป็นค่าตัวนี้ครับเพราะมันเป็นค่าแรมมาตรฐานของผมอยู่แล้ว ใครเล่นเเรมไม่เป็น ให้ตั้งทุกตัวเป็น 0 หรือ auto ใน bios ก่อนน่ะ เดียวผม ถ่ายมาให้ดู
จะอธิบายให้เข้าใจตามรูปน่ะครับ
รูปแรกจะอยู่ใน ไบออส ส่วนของตัวปรับแรมน่ะครับ DRAM Configuration
ในส่วนการปรับค่า 2N เป็น 1T ให้เราไปดูในช่อง Command Rate (CR) จาก bios เดิมๆจะปรับเป็น 0 (ค่าดีฟอลต์ Default) ของแรมจะเป็น 2N ครับ แต่เราไปปรับเป็น 1 ตามรูปแรก กับรูปสอง ส่วนรูปที่ 3 จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยงต่างๆ ทั้งของ CPU และ แรม ครับ เราก็เข้าไปปรับเป็น 0 หรือ auto (ใส่เลข 0 มันจะปรับเป็นตัวหนังสือคำว่า auto ให้ครับ) ตรงส่วนนี้ ถ้าแรมบัสคุณวิ่งแค่ 2133 2400 2600 2800Mhz ให้ปรับ auto ไว้ครับ หรือ 1.200v ก็ได้ครับ
ปล. ไม่ต้องมือบอนปรับเป็น 3 หรือ 4 หรือ ค่าอื่นน่ะครับ ไม่งั้น ไบออส มันจะ ปรับเป็น ค่าดีฟอลต์ Default ตอนบูตจะสังเกตุว่า ทำไม บูตนานจัง ก่อนจะเข้าหน้า bios มันจะมีให้เรากด ปุ่ม F2 หรือ DELETE ถ้ากดไม่ทัน ก็บูตผ่าน ไบออส วิ่งเข้า วินโดว์ไปเลย เสียเวลากด restart มาปรับในไบออสใหม่ ถ้ากดแล้ว วิ่งมาหน้าไบออสง่ายๆ ก็แสดงว่า มันบูตเข้าได้ปกติครับ ต่อไปก็ ไปเล่นเกมทดสอบกันเลยว่า เกมที่เราเล่นปกติ มันเล่นแล้ว หลุด หรือ จอฟ้าหรือเปล่า? ถ้าจอฟ้าก็ไปปรับใหม่ สำคัญ อย่าให้ไฟดับก็พอครับ ตอนเล่นๆ ไบออสอยู่ ไฟดับ ก็ ซวยไป
จากรูปไฟเลี้ยงผมปรับเป็น 0 หรือ auto ครับ ไฟเลี้ยงแรมจะเป็น 1.200v ครับ บัส 2800
อย่างที่ผมบอก ไฟเลี้ยงแรม บัสตั้งแต่ 2133 2400 2600 2800 จะเท่ากันหมดครับ ที่ 1.200v แต่หากลากแรมไป 2933 3066 3200 ไฟเลี้ยงจะปรับขึ้นครับ ตามนี้ครับ
Bus 2933Mhz 1.350v <--- ปรับเป็น 1.300v เหมือนไม่ได้น่ะ แต่แค่นิดเดียวเองเนาะ แต่ดันมีผลกับบัสแรมน่ะ ถ้าบอร์ดมันเทพ ปรับไฟต่ำได้
Bus 3066Mhz 1.350v
Bus 3200Mhz ไฟเลี้ยง 1.380v
ปล.จากนี้ผมจะเล่นบัสนี้ไปจนกว่า จะเบื่อหรือ เล่นเกมแล้ว เด้งน่ะ ถือว่า บัสนี้ ไม่เสถียร แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เพราะ เพิ่งมาปรับเล่นวันนี้เอง อิอิ ไม่ได้มาเล่นนาน
