Raid 0 x4 สอบถามครับ
  • Raid 0 x4 สอบถามครับ
    ผมทดลองต่อ Raid0 4ตัว แล้วแบ่งเป็น2พาทิชั่น
    ทำไมความเร็วของ2พาทิชั่นไม่เท่ากันครับ ต่างกันอยู่พอสมควร
    เอาไว้เก็บข้อมูลนะครับไม่ได้ใช้บูสวินโดว์
    ถ้าเป็น ssd นี่ส่วนใหญ่ไม่นิยมแบ่ง นะ ส่วนใหญ่จะรวมเป็นตัวเดียวเลย
    ถ้ามันต่างเยอะ ลอง ทดสอบหลายๆรอบ
      อันนี้เป็น HDD ธรรมดาครับ หรือผมจะไม่แบ่งพาทิชั่นจะดีกว่าไหมครับ
      จริงๆความเร็ว780+ก็รับได้ แต่แค่สงสัยว่าทำไมเร็วไม่เท่ากัน ลองเทสหลายรอบก็ได้ประมาณนี้ครับ
        hdd จานหมุน ทางกายภาพมันมีข้อจำกัดอยู่บ้างครับ วงใน,วงนอก / ดิสก์เปล่า,ดิสก์ใกล้เต็ม ความเร็วไม่เท่ากันแบบเป๊ะๆ ขนาดนั้นครับ
        * ssd จะมี access/transfer ที่ค่อนข้างคงที่ เพราะมันไม่มีข้อจำกัดเหมือน hdd จานหมุน
        Ref: http://www.fact-reviews.com/info/DefragTheory.pdf
          +1
            อันนี้เข้าใจเลย ขอบคุณมากครับ แต่หลังจากต่อ raid0 เสร็จวินโดว์พังเลยครับ ถ้าเป็นแบบนี้ผมควรต่อแบบไหนดีครับ
            1.Raid0 x4 เหมือนเดิมเพื่อความแรงสะใจ
            2.Raid0 x2 ต่อสองคู่แรงไม่มาก แต่เผื่อพังคู่ใดคู่หนึ่งยังพอโอนข้อมูลได้
            3.Raid10 เร็วเท่าข้อ2.แต่ได้แบ้คอัพแลกกับความจุเหลือครึ่งเดียว
            4.Raid0 x3 เหลืออีกลูกไว้ลงข้อมูลสำคัญ raidที่เหลือลงพวกหนังหรืออะ
            5.ไม่ต่อRaid ใช้มันแบบเดิมๆเนี้ยแหละ
              ซื้อ ssd มาใช้ครับ
                ผมเคยเล่น Raid 0 x4 มาก่อนครับ
                เอาตรงๆ ความแรง ยิ่งมากลูกเท่าไหร่ ก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้น
                ดังนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของ จขกท ครับ
                ถ้าเอาทั่วๆไป ก็ 0x3 แล้วเหลือ 1 ไว้เก็บข้อมูล
                แต่บอกตรงๆ ซื้อ ssd มาใช้ดีกว่าครับ แรงกว่ากันเยอะ hdd มันเสียตรง เวลาในการหน่วง ssd จะหมดปัญหาตรงนี้ไปคับ ไวกว่าเยอะ
                  อยากให้เข้าใจอย่างหนึ่ง ว่า raid-0 มีความปลอดภัยต่ำนะครับ, ถ้าดิสก์ตัวใดตัวหนึ่งในชุดมีปัญหา = volume พัง (ไม่ได้ข้อมูลกลับ)
                  - ถ้าเอาไว้เก็บไฟล์ที่ต้องใช้ยาวๆ คงไม่เหมาะ
                  - ถ้าเอาไว้พักงานที่กำลังทำ, เสร็จแล้วโอนเก็บไปไว้ที่อื่น ก็เหมาะอยู่
                  นอกเหนือจากเรื่องนี้ ก็แล้วแต่ความต้องการใช้งานเลยครับ
                    ส่วนเรื่อง วินโดว์ พัง นี้ อันนี้ บอกตรงๆ ต้องไปไล่หาสาเหตุละคับ ว่าเกิดจากอะไร
                    เพราะผมเคยเล่น Raid 0 x4 เปิด 24 ชม มาเกือบ 2 - 3 ปี ไม่เคยพัง ไม่เคยหลุด ใช้ได้ปรกติ
                      บูสวินโดว์ ผมใช้M.2อยู่แล้วครับ
                      อันนี้เอามาเพื่อเก็บข้อมูลเฉย (พวกหนังสะส่วนมากแต่ก็จะมีไฟล์งานกับรูปถ่ายส่วนหนึ่ง)
                      พอดีคิดว่าไหนๆก็ได้ความจุเท่ากันต่อraid0ไปเลยจะได้ความแรงขึ้นด้วย
                      Ssdไม่ไหวครับราคาต่อTB
                        คือสาเหตุวินโดว์พังผมก็ยังงงๆ ผมใช้M.2เป็นตัวบูส แต่ต่อฮาร์ดดิสใหม่ดันขึ้นจอฟ้า รีสตาร์ทเองตลอด กำลังพยายามแก้ มันรีสตาร์ทเองจนพังไปสะก่อน สาเหตุคาดว่าไม่ฮาร์ดดิสใหม่(ซึ่งไม่ได้บูสวินโดว์) หรืออาจจะแรมที่ผมถอดออกตัวนึงเพราะใส่ปลั๊กพัดลมไม่ได้ แล้วใส่กลับ(แต่ในไบออสก็เห็นปกติ)
                        หรืออีกสาเหตุ ผมลงโปรแกรมHd tune 5.50จากเวปเถื่อนแล้วมันก็รวนตั้งแต่นั้น
                          จอฟ้า Windows พัง reboot
                          ใน Windows Logs มันจะไม่มีข้อมูลเพราะ Sata COnroller มัน Error
                          คุณควรเข้าไป Disable Automatically Restart ใน Control Panel > System > Advanced > Startup Recovery Setting
                          เพื่อให้ Windows มันค้างอยู่หน้าที่ Error หรือ BlueScreen ไม่ REstart จะได้เห็น Error Code และมาหาทางแก้หรือสาเหตุ
                          เพราะเมื่อ Sata controller มัน Error ข้อมูลที่ Windows มันพยายาม Save ลง Logs มันจะไม่มี
                          บน Mainboard มี Marvell Controller ร่วมอยู่ด้วยไหม
                          ถ้ามี ลอง Disable มันออกไปก่อน
                          เพราะมันคือตัวปัญหา
                          เร็วครับ Raid0 x4 แต่วันที่เศร้าคือวันที่ HDD พังไปตัวหนึ่งนั่นแหละครับเพราะ เหลือ 0
                          Raid0 มันโตจะ BAckup ก็ต้องจ่ายเพิ่ม
                          เคยใช้เมื่อนานมาแล้วครับทั้ง SSD และ HDD ก็เก็บหนังเหมือนกันและคืดว่ามันเร็วขึ้นความจุเท่าเดิม
                          หนังมันไม่สำคัญถึงขั้นต้อง Backup
                          พอแก่ เริ่มเสี่ยงน้อยลง ลดความเสี่ยงโดยอย่าให้มันหายพร้อมกันทั้งหมด ดูจะเป็นหนทางที่ดีสุด
                            ตอนนี้ท้อมากเลย ขนาดลงวินโดว์ใหม่แล้วไม่หาย
                            ลองถอดแรมออกมาสลับใส่สองยังพัง ถอดฮาร์ดดิสRaid ออกก็ยังพัง ช่วยทีครับมันขึ้นแบบนี้
                              สเปคเครื่องอะไรบ้าง บอกด้วยนะ
