ถามเรื่อง SSD PLEXTOR S3C 120GB หน่อยครับ
  • ถามเรื่อง SSD PLEXTOR S3C 120GB หน่อยครับ
    มีท่านไหนเคยใช้ไอ้เจ้าตัวนี้บ้างยังครับ เป็นยังไงมั้งดีไหม สเปคโอเค นิ่ง เสถียร กันหรือเปล่าครับ
    เห็นใน JIB ขาย 2,250 ประกัน 3-Y ราคาน่าคบหามากครับ
    โอเครครับ แต่ถ้าให้ดี จะแนะนำกัดฟันหา Samsung จะดีกว่าครับ ใช้ยาว ๆ เกิดอยากจะเปลี่ยนก็ขายได้สบาย ๆ
      Plextor S3C 128GB SATA 6Gb/s SSD
      Specifications:
      Capacity: 128GB
      Controller: SMI SM2254
      NAND Flash: Hynix 14nm TLC <--- ไม่ทนเท่าตัวที่เป็น MLC หรือ ตัวเทพอย่าง SLC
      DRAM Cache: 256 MB DDR3
      Form Factor: 2.5"
      Interface: SATA 6.0 Gb/s, compatible with SATA 3.0/1.5 Gb/s
      Power Connector: 15-pin SATA
      Data Connector: 7-pin SATA
      Dimensions (L x W x H): 100 x 69.85 x 6.8 mm
      Weight: 60g
      Performance:
      Sequential Read Speed: Up to 550 MB/s
      Sequential Write Speed: Up to 500 MB/s
      Random Read: Up to 72,000 IOPS
      Random Write: Up to 57,000 IOPS
      ถ้าเป็นผมเลือกตัวนี้ Samsung 850EVO ราคา 3,350 บาท
      เพิ่มอีก พัน ได้ ความจุ 2 เท่า แถม ทนกว่าด้วย แล้วแต่น่ะ
      เทียบ 10 เว็บแทงบอลออนไลน์และการใช้งานบนมือถือ พร้อมเงื่อนไขโบนัส วิธีฝากถอน KYC และสถานะกฎหมายในไทยที่ควรรู้ก่อนสมัคร
      จะว่าไป ราคา 120Gb ก็ถือว่า ไม่เเพงไปน่ะ 3ปี ก็ถือว่า ทนอยู่ครับ แต่ส่วนใหญ่ มันเกินอยู่แล้วครับ ถ้าใช้ตัว UPS ที่คอยกันไฟตก ไฟกระชาก
      ลองดูครับ ว่า 120Gb หรือ ไป 256Gb เพิ่มอีก พันนึง
        ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ ขอสอบถามเพิ่มอีกนิดนึง แล้วไอ้เจ้าตัว 120 GB CORSAIR LE200 หมอนี้เป็นไงฮะโอเคไหม เมื่อเทียบกับ Plextor S3C และ Evo850
          มีตัวไหนที่เร่ง turbo แบบ m6pro หรือ 850pro บ้างครับ ราคาถูกๆ
            ผมก็มองตัวนี้อยู่เหมือนกัน จะเอามาใส่ dell OptiPlex 390 i3 2100 ค่าตัว Plextor 120g
