ช่วยผมทีครับ Kingston Hyper-X Genesis ของผมปกติหรือว่า ผิดปกติ
สถานะปัจจุบันแรม ใน CPUZ ดูที่แท็บ Memory
แท็บ SPD จะบอกค่าคุณสมบัติของแรม (ซึ่งเราจะใช้ได้หรือไม่ ก็ได้)
ถ้าความจุรวมทั้งหมดได้ = 12G @1333 ก็ยังปกติครับ
เคยใช้ kingston HyperX Genesis บนบอร์ด Z87
- ใส่ทีละตัว ปรับยังไงก็ใช้ได้ (single @1866+)
- ใส่ 2 ตัว ขึ้น dual 8g @1600+ ใช้ได้ปกติ
- ใส่ 3 ตัว ขึ้น dual 12g @1333 ใช้ได้ปกติ , ปรับไปเกิน 1333 ใช้ไม่ได้ (จอฟ้ามั่ง, boot ไม่ได้มั่ง แล้วแต่อารมณ์)
*ทั้งๆ ที่เมื่อก่อนมี Genesis 4g x4 แผง ใส่รวมกัน ปรับเกิน 1866+ ได้ปกติ (แรมสองคู่นี้ไม่อยู่นานแล้ว)
อาการนี้แรมไม่ได้เสีย แค่มันทำงานรวมกันแผงอื่นไม่ได้, ram คนละล๊อตด้วย โอกาสใช้ด้วยกันไม่ได้ ก็มีมากกว่าเดิม
*ของท่านแรมคนละรุ่นด้วย fury + genesis โอกาสเปิดใช้ได้แค่ 1333 ก็มีสูงเช่นกัน
อ่อผมลือกไปครับ ผมทดสอบ ใส่ทีละตัวดังนี้
1. fury เสียบเดี่ยวๆ +ไล่เสียบทีละ slot ค่าที่ได้ 800 (1600)ตลอด ปกติ
2. ใส่ Genesis ตัวแรก แล้วไล่เสียบทีละช่องเหมือนเดิม ค่าที่ได้ 667
3 ใส่ Genesis ตัวสอง แล้วไล่เสียบทีละช่องเหมือนเดิม ค่าที่ได้ 667
4. ผมใส่ Genesis 2 ตัวเลย ค่าที่ได้ 667
Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
ประเดนที่ถามคือ ท่านอื่นๆที่ใช้ตัวนี้ มันวิ่งแค่ 1333 ใช่ป่าว ถ้าใช่ผมก็จะได้ใช้ต่อไปไม่มีปัญหา
แต่ถ้าคนอื่น วิ่ง 1600 ผมจะได้เอาไปเครมครับ เพราะเพิ่งซื้อ ต่อมือ 2 เขามา แต่มีกล่องครบถ้วน คงเครมได้ไม่มีปัญหา
ผมไม่ได้จะ OC อะไรนะใน BIOS ก็ตั้ง AUTO ไว้ แค่อยากรู้ว่าของปกติมั๊ยเท่านั้นครับLast edited by bop28; 18 May 2017, 17:04:53.
ง่ายๆ นะครับ ก็ Fury มันใหม่กว่า ค่าเริ่มต้นของแรม มันจะทำงานที่ 800 (bus 1600)
* Fury รองรับ XMP ด้วย, ก็คือบอร์ดจะอ่านค่า profile ของแรมไปใช้ได้เลย
Genesis ซิ้งค์ฟ้า ไม่มี XMP , ถ้า bios auto/เปิดมาครั้งแรก มันจะทำงานที่ 667 (bus 1333) ก่อนครับ
ส่วนใส่แล้ว จะปรับ maual ได้ที่เท่าไร ก็ขึ้นกับหลายๆ อย่างครับ
* Genesis รุ่นซิ้งค์ฟ้า release ประมาณ November, 2011
* Fury release ประมาณ April, 2014
* ถ้าข้อมูลที่หามา (อย่างหยาบๆ) ไม่ผิด mainboard ที่มี XMP ออกมาราว ปลาย 2012-ต้น 2013
ประมาณนี้
งั้นผมขอถามแบบคนไม่รู้นะครับ
เจ้าตัว Genesis นี้ ถ้าไปใส่เครื่องคอมใหม่ๆ (เพิ่งซื้อเลย) จะมองเห็นแค่ 1333 ใช่หรือไม่
แต่...
ถ้าเราไปปรับไบออส เพิ่มไฟ เพิ่มตัว คูณ ไปที่ 1600 มันก็วิ่งที่ 1600 ได้ใช่หรือไม่ (ในช่อง bus รวมของแรม )
แต่ในช่อง Max แบรนวิท ก็จะยังเห็น 667 (1333) ใช่หรือไม่
ไน cpu-z บอก 2rank แต่ ดาต้าชีท ข้างล่างบอก 1rank งงคนผลิต ไม่มี xmp profile ด้วย
ตามที่ท่าน kaikimao ว่าเลยครับ
ขอเสริมหน่อยนะครับ
เวลาที่เราจะเช็คว่าแรมที่ซื้อมามีความเร็วตรงกับที่ระบุหรือไม่ ให้เปิดใช้งานโหมดที่ระบุด้วย เช่นแรมบัส 3000 support xmp 1.3
แล้วเช็คจากการอ่านค่า cpu-z หน้า memory(ในกรอบสีเขียว)หรือถ้าจะดูจากหน้า spd ให้ดูที่ xmp(ตามกรอบสีน้ำเงิน)
แต่ถ้าเรามาอ่านค่าจากแท็บ spd ในช่อง Max Bandwidth (ตามกรอบสีแดง) มันก็ได้ค่าของความเร็วมาตรฐานจากที่ spd ระบุไว้
ซึ่ง ddr3 ส่วนใหญ่ก็ 667MHz.ทั้งนั้น จะมีระบุมาที่ความเร็ว 800MHz.บ้าง ก็จะเป็นชิพแรมรุ่นใหม่(ช่วงหลังๆของ ddr3)
ตัวอย่างแรม ddr3 บัส 3000 G.Skill TDX3000C12 2x4G
ถ้าจะดูจากช่อง Max Bandwidth ก็จะเป็น 667MHz ครับ
ใช่ครับOriginally posted by bop28 View Postผมลองปรับไป เป็น 1600 ในกรอบเขียวก็ขึ้น 800 ครับ นั่นเท่ากับว่ามันวิ่ง 1600 ได้จริงๆใช่ใหมคับ
คือแรม kingston genesis บางล็อตจะไม่มี xmp
จะเช็คว่าวิ่งได้ตามฉลากหรือไม่ ต้องไปปรับบัสแรมในไบออสให้ตรงตามฉลากเอง
แล้วมาเช็คว่าได้มั้ย ให้ดูความเร็วแรมที่วิ่งหลังจากปรับที่แท็บ memory
ปล.ยินดีด้วยครับที่ใช้ได้
เฉพาะ HyperX Genesis รุ่นที่มี XMP จะเป็นซิ้งค์สีเทาครับ
(สีฟ้าขายเดี่ยว, สีเทาขายเป็นแพ็กคู่ - ออกมาหลังสีฟ้า น่าจะสองปี)
ส่วน fury มีรุ่นย่อย + หลากสีมากจนสับสน
ผมแก้ปัญหานี้โดยเลิกซื้อทั้งแรม, flash drive, ssd ของ Kingston ไปเลยครับ (สาเหตุหลักคือเสปคต่ำกว่าที่โฆษณาแทบทั้งนั้น)
