Hard disk Toshiba โอเคไหมครับ
  • Hard disk Toshiba โอเคไหมครับ
    Hard disk Toshiba โอเคไหมครับ ถ้าเทียบกับ Seagate หรือ WD เป็นยังไงบ้างครับ
    ฮาร์ดดิสก์ทุกยี่ห้อสมัยนี้ แล้วแต่ "ดวง" ครับ
      สำหรับผมเจอ Seagate รีบหนีให้ไกล
        แล้วแต่ดวง ผมเรียกของพวกนี้ว่าโฉลกดิจิตอล
        ดวงท่านถูกโฉลกกับยี่ห้อไหนก็ใช้มันต่อไป
        ประสบการณ์ส่วนตัว
        - WD Black พังทุกตัว(ไม่ซื้อ Blue อยู่แล้ว) อาการ partition หาย หรือไม่ก็บูทไม่เข้าแบบเฉียบพลัน ไม่มีสัญญาณล่วงหน้า
        - Seagate เพิ่งมีปัญหา soft bad sector เป็นตัวแรก
        - Toshiba เพิ่งเคยใช้ตัวเดียว ไม่เคยมีปัญหา แค่มันไม่ค่อยเร็วนักเทียบกับตัวอื่น กำลังซื้อตัวที่ 2
        - HGST (ชื่อเดิม Hitachi)ดีที่สุดในบรรดาที่เคยใช้มา เร็ว เงียบ ไม่เคยมีปัญหา
          ใช้อยู่ 3 ลูกก็โอเคดีนะครับ ใช้แค่เก็บข้อมูลโหลดบิท เป็นหลัก
          6984 / 4094 / 1414 ชั่วโมง ตามลำดับ
            ACA200 ACA300 ความเร็วเทียบกับ Seagate DM001 เป็นไงบ้างครับ (ปัจจุบันใช้ DM001 ตัว 2 platters อยู่)
            ทีแรกจะเอา ACA200 แต่เลือก P300 มาแทน ถ้าพวก ACA มันเร็วพอ ๆ กับ DM001 จะได้เอามาอีกตัว
              คุ้มค่าดี เอาแบบภาพรวมของฮาร์ดดิสก์แบรนด์นี้
              sigpic
              งดแรงชั่วคราว
                HGST น่าสนใจเหมือนกัน ผมเห็นเอามาขายแปบๆหมด ของมีน้อยหรือคนแห่กันซื้อหว่า
                  ผมก็ซื้อไม่ทันคนอื่นเหมือนกันครับ
                  ไปเจอมา
                  61,590 hard drives were used in our data center during Q1, 2016. We take a deep dive into the usage to see what we can learn about their performance.
                    จากประสบการณ์ที่ใช้มานะครับ
                    Hard disk Toshiba
                    ข้อดี
                    1.ถูกกว่าซีเกต
                    2.เวลาใช้งานความเร็วก็พอๆกับยี่ห้ออื่น
                    ข้อเสีย
                    1.เวลาทำงานเสียงจะดังกว่าซีเกตแบบเห็นได้ชัดเลยครับ
                    สรุป ผมซื้อมาลองใช้แค่1ตัว จบครับ ไม่ผ่าน เพราะผมชอบความเงียบ ครั้งหน้าผมเลือกซีเกตครับ
                    ส่วน WD ที่ทด เงียบ ถึก เห็นมีแต่รุ่นBlackครับ เมื่อก่อนซื้อรุ่นGreen มาใช้ เคลมไปหลายตัว ผมเข็ดเลย
                    ตอนนี้เรื่องฮาทดิสผมฝากอนาคตไว้กับซีเกต
                      HGST เงียบดีสุดล่ะ ขนาดตอนนี้ผมไช้ 2.5 7200 อยู่ ยังรู้สึกว่ามันเร็วกว่า 3.5 บางยี่ห้ออีกนะ
                      แถมเสียงอย่าเรียกว่าเบาเลย เรียกว่าไม่มีดีกว่า
                      ประกัน SVOA
                        ผลเทสครับ ไว้ตัดสินใจครับ
                        ส่วนเรื่องเสียงการทำงาน ตอนผมไม่ได้ใส่พัดลมหน้าเคสจะได้ยินเสียงติดทำงานนิดหน่อย แต่พอใส่พัดลมเข้าไปก็ไม่ได้ยินเเล้ว
                        ทุกลูกข้อมูลเต็มหมดนะครับ ว่าจะจัด ACA300 อีกซักลูก แต่พึ่งสั่ง raspberry pi + set kit หมดละ รองบรอบหน้า
                            เจอ HGST Ultrastar 7K6000 สี่พันกว่า ไม่รู้คุ้มไหม มันใช้ยาวกว่ารุ่นธรรมดาทั่วได้ถึง 10ปีไหมครับ
                              เคยใช้ RE4 มาไม่ถึงปี เสีย เปลี่ยนไปเป็น black แทนตอนนี้ ปัจจุบันติดอยู่ที่เครื่องหลัก(เข้าปีที่4แล้ว)
                              เคยใช้ seagate สมัยก่อนช่วงที่ความจุยังไม่ถึง 1tb ถึก ทน ใช้ได้
                              กล่องกล้องวงจรปิด ใช้ hdd ของ seagate ใช้จนกล้องพังไปหมดแล้วแต่ hdd ยังใช้งานได้อยู่ (คิดเอาละกันว่ากล่องเขียนไฟล์วันละเท่าไหร่ ใช้งานหนักกว่า pc แน่นอน) (กล่องกล้องเสียไปแล้วหลังใช้มา6ปี)
                              hdd toshiba เคยใช้เพราะมันติดมาใน notebook นับว่าซวยเพราะใช้ไป 4เดือนต้องเครม
                              สุดท้ายแล้ว ความทน ขึ้นอยู่กับดวง แต่เราสามารถฝืนชะตาฟ้าลิขิตด้วยการซื้อ UPS ดีๆมาใช้งานได้ ถือว่าซื้อมาเสริมดวงชะตา HDD ละกัน
