สอบถามเรื่องการทำ Quad Channel ครับ
  • สอบถามเรื่องการทำ Quad Channel ครับ
    สวัสดีครับ
    พอดีผมมี แรม Giel Super luce bus 3000 8x2
    แล้วผมใช้ MB X99 Gigabyte Ultra gaming CPU I7-5820K
    ตอนนี้อยากอัพคอมเลยคิดว่าอยากทำ Quad Channel ครับ ปัญหามีอยู่ว่า
    ถ้าผมซื้อ แรมรุ่นเเดิม บัสเท่าเดิม หมดทุกอย่าง เอามาใส่เพิ่มอีก 2 ตัว
    จะทำการ Quad chanel ได้มั้ยครับ ผมลองถามร้านที่ขาย แต่ละร้านก็ตอบไม่เหมือนกันเลย
    ถ้าได้จะซื้อรุ่นเดิมมาใส่ ถ้าไม่ได้ผมจะขายคู่เดิม แล้วไปซื้อ แบบ Quad set มาเลย
    แล้วถ้าซื้อ Quad set ผมซื้อแค่ 4x4 นี่เพียงพอกับการเล่นเกม MMORPG มั้ยครับ
    ปกติเล่น Black desert เป็นหลักเลยครับ แล้วก็มี Overwatch, Fifa 17 และ Battlefield 1
    แล้วเรามีวิธีเช็คมั้ยครับว่าแรมเราเป็น Quad core จริงมั้ย จะได้ลองที่ร้านเลยครับ
      ถ้าเป็นไปได้ควรซื้อแบบ Kit 4GBx4 มาจะดีที่สุดนะ เนื่องจากจะได้ Chip Ramตัวเดียวกัน(Timingเดียวกัน) และทางโรงงานก็ได้ทดสอบการใช้งานมาหมดแล้วว่าใช้งานQuad Channel สมบูรณ์ จะต่างจากการนำ Dual Kit 2ชุดมาใช้งานนะ
      เวลาติดตั้งใช้งานก็เปิด CPU-Z ดูที่Tap memory มันจะเห็นเป็น Channel - Quad
      เครื่องPCที่บ้านก็ใช้แบบQuad Channel Kit เหมือนกัน (I7-5820K + GA-X99-UD4 Rev1.1 + Kit16GB + GTX1070)
      ... แต่ถ้ามีคู่เดิมก็ลองเอาไปที่ร้านแล้วหา รุ่นรหัส/weekการผลิต ก็พอเป็นไปได้ แต่ไม่แนะนำ
        - น่าจะได้นะ ผมใช้บอร์ด ASUS ดูในคู่มือบอร์ด จะเห็นการใส่แรมตัวเดียว เป็น Single > ใส่ 2 ตัว เป็น Dual > ใส่ 4 ตัว เป็น Quad
        - แรมที่ใช้เป็น Team Extreme 4GBx2 ซื้อมาทีละคู่ ทีแรกเล่น Z170 อยู่ พอนึกอยากเปลี่ยนเป็น X99 ก็เปิดคู่มือเห็นการใส่แรมอย่างที่กล่าวข้างต้น ก็จัดมาเลย ด้วยความมั่นใจในยี่ห้อนี้ เพราะใช้ถนัดมืออยู่เพียงยี่ห้อเดียวซะด้วย
        - ทีแรกใส่คู่เดียวตามคู่มือ ก็ออกมาเป็น Dual และพอใส่เข้าไปอีกคู่ ก็ออกมาเป็น Quad เป็นอันว่า จบ
        - ส่วนบอร์ดยี่ห้ออื่นผมไม่รู้ ไม่เคยเล่น เลยไม่อาจยืนยันได้ว่าผลจะออกมาแบบเดียวกันหรือเปล่า?
        - แต่ผมก็มีความเชื่อเกินครึ่งว่า บอร์ดแต่ละยี่ห้อ น่าจะทำออกมาในแนวเดียวกัน คงไม่ทำอะไรที่แนวพิศดารจนเกินเหตุ เหนือธรรมชาติ ครับ
          ยังมีอยู่เร้อปู่ว
            ขอบคุณทุกๆคนมากๆครับ
              อีกคำถามครับ ถ้าผมซื้อ 4x4 2ชุดมาใส่ก็ เป็น Quad ได้ใช่มั้ยครับ
                Originally posted by 111111 View Post
                ยังมีอยู่เร้อปู่ว
                - ก็ยังมีอยู่ แต่มีอะไรไม่รู้เหมือนกัน
                - แมงคิตตี้ ไปโพสว่าอะไรอยู่ห้องโน้นนนนนน เห็นแล้วรึยัง
                - ตอนนี้ใช้ได้แค่ 4 เท่านั้นเองแหล่ะ ส่วน 8 ก็อยากอยู่หรอกนะ แต่คงไม่มีปัญญา
                - ก็น่าจะออกมาเป็น Quad นั่นแหล่ะ และคิดว่า คงไม่ออกมาเป็น Double Quad หรอกน่า
                  อีกถามครับ ถ้าผมไม่ขาย 8x2 คู่เก่าทิ้ง แล้วซื้อ 4x4 มาทำquad แล้วแซมด้วบ 8x2 ด้วย จะเป็น quad มั้ยครับ
                    - เป็นผมนะ ไม่ขาย 8x2 แต่ซื้อ 8x2 มาอีกคู่ หรือไม่ก็ขาย 8x2 และซื้อ 4x4 ซึ่งอย่างหลังน่าจะชัวร์กว่า แต่ขนาดน้อยกว่าเท่านั้นเอง
                    - ขึ้นอยู่กับว่า จะยอมขาดทุนขายซื้อชุดใหม่ หรือซื้อมาเพิ่มดี มีอัตราเสี่ยงบ้างนิดหน่อย แต่ก็น่าลอง
                    - ชีวิตมีความเสี่ยงอยู่แล้ว เช่น เดินอยู่ดีๆ ก็ลื่นล้มหงายท้อง หัวฟาดพื้นสลบไปโดยไม่รู้ตัว ไม่เจ็บไม่ปวดอะไร นี่ก็จะ 3 เดือนแล้ว ได้แค่ทุเลาลงมาบ้าง เท่านั้นเอง
                    - แต่ตามที่ท่านคิดไว้นั้น ก็น่าจะออกมาเป็น Quad นะ แต่ผมว่าบอร์ดมันจะปวดหัวอยู่บ้าง เพราะขนาดมันไม่เท่ากันทั้งหมด เลยไม่รู้จะเอาใจท่านยังไงดี ส่วนรูปแบบการวางลงไปในสล๊อต ก็ดูไม่สวยเอาซะเลย อีกทั้ง ไม่รู้ว่าจะเอา 8x2 ไปเสียบไว้ที่ช่องไหนดี ถึงจะเหมาะ
                    - ถ้าเป็นบอร์ด x99 Deluxe ของผม ก็คงจะเสียบ 8x2 ไว้ที่ช่อง Dual เป็นหลัก ที่เหลือก็ว่าไปตามคู่มือ
                    - หากมีความชอบในการทำอะไรพิศดารอยู่เสมอมาแบบผม ก็ลองทำตามที่ท่านคิดไว้ แล้วรอดูผลลัพธ์ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน มันก็สนุกตื่นเต้นดีเหมือนกันนะ ในการลุ้นว่าจะออกมายังไง ซึ่งผมก็ชอบแบบนี้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแหล่ะ
                    - ถ้าออกมาไม่ดี ไม่น่าพอใจ ค่อยขาย 8x2 หรือ 4x4 กันต่อไปภายหลังได้ ครับ
                    - มีถามอะไรใหม่อีกมั้ยเนี่ย? หาเพื่อนคุยรึไง? ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกัน อยากเล่นก็ขายชุด Z170 ออกไป แล้วก็ซื้อชุด 2011 มาเป็นครั้งแรก ผ่านมา 6 เดือน เล่นมา 2 ตัว คือ 5820K กับ 6800K ตอนนี้ ถลุงซะรวนไปแล้ว ส่งกลับไปรังเก่าที่บ้านเกิด เดือนหน้าคงจะกลับมา ซึ่งต้องรอดูผลอยู่เหมือนกันว่าจะออกมาอีท่าไหน ทดสอบเล่นดูใหม่แล้ว ว่าจะขายทิ้ง หาประสบการณ์ชีวิตใหม่มาเล่นกันต่อไป
                      555+ อาจแล้วอยากซื้อ 8x2 มาเพิ่มอีกชุดแล้วเสี่ยงเลยครับ
                      เล่นมาหลายรุ่นแล้ว ขอถามนอกเรื่องแรมหน่อยครับ 5820K OC แบบใช้งานได้สเถียรนิ่งๆประมาณเท่าไร
                      แล้วเคยเล่น I7 5960X มั้ยครับ น่าลองมั้ย
                        - หากเลือก 8x2 อีกคู่ ถ้าสเปคเหมือนของเดิมที่มี ต่างล๊อตกันบ้าง ผมว่าไม่น่าจะมีความเสี่ยงซักเท่าไหร่นะ ถึงจะเป็นบอร์ด Gig ที่ผมไม่เคยเล่นก็เหอะ
                        - สเถียรตรงไหน อันนี้ตอบไม่ได้ เพราะผมไม่ได้ใช้ทำงานหรือเล่นเกมส์ ผมซื้อเอามาลากเล่นอย่างเดียว ทั้ง CPU & RAM และก็เสพคะแนนเล่นเฉยๆ ไม่ได้คิดเอาเสถียรอะไรซักเท่าไหร่ เอาแค่เทสผ่าน LinX ผ่านนิดหน่อยได้ ก็พอใจระดับนึงแล้ว
                        - ก็ลองลากไป และใช้งานไป แล้วสังเกตดู ถ้ามีปัญหาก็น่าจะค่อยๆ ปรับไฟหรือค่าอื่นๆ เอา อันนี้ผมไม่รู้ว่าท่านลากทั้ง 2 อย่างหรือเปล่า ถ้าลากทั้ง 2 อย่าง ก็ต้องให้ได้ค่า CPU ให้มันนิ่งๆ ซักอย่างนึง และค่อยมาเล่นแรม ไปพร้อมกันปวดหัวและแก้ลำบากถ้าเกิดปัญหา จะไม่รู้ว่ามาจากตัวไหนแน่
                        - ผมชอบเรื่องแรมนะ ถ้าทำได้ก็เลือกบัสสูงๆ ไว้ก่อนเป็นดี บอร์ดรับได้มากน้อยขนาดไหน ว่ากันที่หลัง การปรับลดลงมาเล่นนั้น ง่ายกว่าการลากขึ้นไปสูง ซึ่งทำได้ยากกว่า เพียงแต่มันเปลืองตังค์ขึ้นเท่านั้น แต่พอใจจะจ่าย เพื่อความมันส์ที่คุ้มค่าอย่างที่ต้องการ
                        - ส่วน 5960x ถ้ามีตังค์ก็ว่าไปได้เลย ตามความพร้อมที่มีและใจอยากเล่น แต่ถ้ามีตังค์มากขนาดนั้น ไม่รอดูตัวใหม่ บอร์ดใหม่ แรมใหม่ ล่อมันให้เต็มเหนี่ยวไปเลย สไตล์ผมชอบแบบนี้ สูงสุดเท่าที่จะมีตังค์จ่ายได้ อย่างอื่นว่ากันที่หลัง เลิกบ้าแล้วก็หาตัวใหม่ต่อไปเรื่อยๆ
                        - ท่านก็ว่าของท่านไปนะ เอาตัวเองเป็นหลัก ส่วนความคิดเห็นคนอื่นก็ดูไป ชอบก็เอา ไม่ชอบก็ตัดทิ้งไป สรุปคือ ทำอย่างที่อยากจะทำ ไม่เดือดร้อนตัวเองและคนรอบข้าง เป็นอันใช้ได้ ส่วนผลจะเป็นยังไง ค่อยมาว่ากันที่หลัง ไม่ใช่เรื่องใหญ๋อะไร ก็แค่เสียตังค์ เสียอารมณ์ เสียความรู้สึก ฯลฯ เคยชินซะ เพราะวันหน้ายังมีเรื่องให้เสียอีก ส่วนเรื่องได้ มันเป็นเรื่องดี ถือว่าเป็นกำไร จึงไม่ต้องนำมาคิด
                          ชอบสำนวนและแนวคิดมากครับ
                          ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวไปสอย 5960X มือ 2มาลองเล่นดูครับ
                              ที่ผมใช้อยู่คือ 4GB แบบ DDR4 ทั้งหมด 4 ตัว
                              เขาจะเขียนกันว่า 4x4GB
                              แต่ถ้าจะใช้ 2x8GB ซื้อมา 2 ชุดก็ได้ แต่จะไม่ Enthusiast
