เปิด XMP 3200 Mhz แล้วจอฟ้า
  • เปิด XMP 3200 Mhz แล้วจอฟ้า
    เปิด XMP แล้วจอฟ้า
    จะแก้อย่างไงครับ
    สเปค
    -i7 6700k
    -corsair Vengeance LPX Red 4x4GB 3200mhz
    -MSI Z170M MORTAR (อัพ bios แล้ว)
    คล้ายCORSAIR จะเลือกบอร์ด แถมนี่แบบ4x4 ด้วย
    รอผู้รู้ครับ
      https://www.msi.com/Motherboard/supp...ml#support-mem
      ดูจากเว็บเห็นแรม 3200 ที่ซัพพอร์ตมีแต่ยี่ห้อ Apacer, G.Skill, Panram นะครับ
      Corsair เห็นมากสุด 3000 เองครับ
          Originally posted by aosbee View Post
          เปิด XMP แล้วจอฟ้า
          จะแก้อย่างไงครับ
          สเปค
          -i7 6700k
          ทดสอบ ทีละ 2 แถวก่อนครับ ถอด ออก 2 แถว แล้วเปิด xmp ดู ถ้าเล่นได้ปรกติ ก็ถอดออก แล้วเอาอีก 2 ตัวมาใส่ ถ้าปรกติครบ 4 ตัว
          ก็เปิด xmp แล้วจับวิ่งบัสแรม 3000 ลดลงมาน่าจะเล่นได้ปรกติ แล้วค่อยหาค่า cl แรม ที่บัส 3200 แทนว่าวิ่ง CL เท่าไหร่ ไม่จอฟ้า
          แรมส่วนใหญ่ ถ้าไม่ได้ทดสอบจริงๆ รัน 4 แถวมีปัญหา ต้องไปเพิ่ม CL แรมเพิ่มขึ้นถึงจะเล่นได้ปรกติ
            ไม่อย่างนั้น ก็เอาแรมไป เทิร์น เปลี่ยนไปเล่น 8*2 2 แถวพอ
            หรือไม่ก็เปลี่ยนยี่ห้อแรม อื่นๆ
            หรือไม่ก็ต้องไปหาซื้อแรมพวก Quard Ram ที่ขายเป็นแพ็ก 4 แถวในชุดเดียวมาเล่นพวกนี้ รับรองใส่ 4 แถววิ่งเข้าขากัน ถ้าไม่ตีกับบอร์ด
            และก็อัฟเดทไบออสบอร์ดล่าสุดดูครับ
            ผมแนะนำ อัฟเดทไบออสบอร์ด ล่าสุดก่อน ใส่แรมแค่ 1 แถวไปก่อน อัฟเดทไบออส จะได้ไม่จอฟ้าตอนอัฟเดท เดี่ยวเน่า
            MSI นี่ ส่วนใหญ่ ไบออสแก้ให้แรมใช้งานได้ดีขึ้น จากที่ใช้ๆมา z97 นะครับ
              ขอบคุณครับผม ทุกท่าน
                ตามนั้นครับ ลองเสียบ2ตัวดูก่อน
                ส่วน4ตัวมันทำให้บอร์ดและ IMC ทำงานหนักขึ้นครับ ลองเพิ่มไฟ VCCSA -> จากเดิมๆถึงไม่เกิน 1.25V หรือเพิ่มไฟแรมไม่เกิน 1.45V หรือเพิ่มทั้ง2อย่างดูครับ
                ไม่ก็ลองเพิ่ม CL ทีละตัว หรือลดความเร็วแรมเหลือ 3000 แต่ใช้ CL เดิม บอร์ดนี้ผมดูมามันรับแรมสูงสุดที่ 3200Mhz ท่านเปิด xmp ที่ 3200 พอดีแถมเป็นแรม4แถวอีก บอร์ดอาจจะทำงานไม่ไหวครับ
                  เดี๋ยว เลิกงานแล้วจะกลับไปลองนะครับผม
                    สูงสุดสเถียรได้ที่ 2933 Mhz 4x4 GB ครับ 3000 แล้ว boot ไม่เข้า
                    หาก 4x2 ได้ที่ 3200 Mhz ปกติครับ
                      2933 ก็เหลือๆแล้วครับสำหรับเกม ถ้าอยากเปิด xmp 3200 เต็มๆคงต้องขายแรมเดิมแล้วซื้อแรม 8x2 แทน ไม่ก็เปลี่ยนบอร์ดครับ
                        แอบมาดูของแรง
                          msiออก ต้วแก้มาแล้วครับไป ลองอัพได้เลย
                            แต่ละคนนี่เทพมั่กๆ -..-''
