รบกวน กูรู ด้านแรมทีครับ
  • รบกวน กูรู ด้านแรมทีครับ
    == เมนบอดเป็นแบบแรม 2 slot
    คือตอนนี้ผมมี ddr3 geil 1600 2*2 = 4gb อยู่ครับ
    แต่ได้ของจากคนรู้จักมา
    คือ ddr3 hyper x fury 1866 8*1 = 8gb ครับ
    อยากทราบว่า หากใส่ 8gb ( fury 1866 ) กับตัวเก่า 2gb ( geil 1600) ****ทั้ง bus และ ขนาดไม่เท่ากันนะครับ
    1. จะสามารถทำงานร่วมกันได้ไหม
    2. หากได้จะมองเห็น ram รวมเท่าไหร่
    3. หากได้ต้อง set อะไรเพิ่มเติมไหม
    4. มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า หากมีจะได้ใส่ 8gb ตัวเดียว
    ปล. ขอขอบคุณทุกๆคนล่วงหน้าด้วยนะครับ แนะนำเพิ่มเติมได้นะ ยินดีรับฟังครับผม
    มีบอร์ด มีแรม อยู่แล้ว ก็ลองเลยครับ
    ไม่บอกรุ่นของบอร์ดมาก็แนะนำไม่ถูก
      รอด้วยคนครับ........ใช้มา 5 ปีแล้วมั้งไม่เคยเพิ่มอะไรเลย
      cpu ; i5-2400
      M/B ; P67A-UD3-B3
      ram ; 2G*2 bus 1333 DDR3
      agp ; asus 5770
      power ; GrestWall 600w
      อยากเพิ่มแรมที่ดูไว้คือ kingston hyperX fury savage 8g 1600 (c9) เพิ่มทีละตัว(ตามงบประมาณ 555) หรือมีตัวใหนแนะนำบ้าง m/b รับ bus ได้ถึง 2133 DDR3 (ไม่ทราบว่าระหว่างบัส 1600 กับ 2133 เร็วกว่ากันมากมั๊ย และตัวใหนจะเสถียรกว่ากันครับ) วันนี้ไปซื้อ micro sd ที่ adv. ว่าจะสั่งแล้วแต่สองจิตสองใจเลยกลับมาคิดก่อน
        cpu ; i5-2400
        M/B ; P67A-UD3-B3
        agp ; asus 5770
        จากการหาข้อมูลเพิ่มเติม memory type ของ cpu i5-2400 ; DDR3 1066 / 1333 หมายความว่าอย่างไรครับ คือถ้าเราใส่ ram bus 1600/1866/2133 ก็จะวิ่งแค่ 1333 ตาม cpu รึเปล่าครับ
          ข้อมูลของผู้ผลิต จะลงไว้เพื่อรับประกันว่าใช้งานได้ที่ xxx/yyy จริงๆ (ุถ้าใช้ไม่ถึงฟ้องได้เลย - แต่ฟ้อง intel ด้วยศาลไทยอาจจะลำบากนิดนึงนะ)
          ส่วนจะใช้ได้เกิน spec ที่ลงไว้หรือเปล่า ก็แล้วแต่ผู้ใช้ ซึ่งผู้ผลิตไม่สามารถรับประกันได้
          * ที่ผ่านหูผ่านมาตา I5-2400 ใช้แรมบัส 1600 ได้แน่ๆ, แต่ถ้าจะให้เกินนั้น ต้องดูที่ mainboard, ram, การตั้งค่า bios, ฯลฯ ประกอบด้วย
            ขอบคุณครับ ถ้าอย่างนั้นเราก็ใส่บัส 1600 ได้เลยโดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับ bios ส่วนสปีดคงไม่ต่างกับ 1866 / 2133 ใช่มั๊ยครับ (bus 1600 มีตัวเลือกมากมาย)
              ถ้าใส่ ddr3 bus 1600+1866 หรือ 1600+2400 อะไรแบบนี้ บอร์ดส่วนใหญ่มันก็ทำงานได้ที่ 1333/1600 แน่ๆ, แต่ที่สูงนั้นกว่า ก็ต้องลองเอง (เผื่อตัว 1600 มันไปต่อได้ ฯลฯ)
              แต่ถ้ากำลังจะซื้อแรมตัวใหม่ ส่วนใหญ่เค้าจะแนะนำ 1866+ ไปเลย เพราะราคามันแพงกว่า 1600 นิดเดียวเอง
              ตัวอย่างซัก 1 คู่
