สอบถามท่านที่เคยเคลม hdd seagate กับทางสิงคโปร์ หน่อยครับ
  • สอบถามท่านที่เคยเคลม hdd seagate กับทางสิงคโปร์ หน่อยครับ
    เคลมยังไงบ้างครับ ยากไหมครับ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ต้องทำอะไรบ้าง ผมไม่ได้อยู่ กทม นะ
    เคลมแล้วได้ตัวใหม่ หรือ ตัววนซ่อมครับ แล้วประกันยังอยู่ไหมครับ
    ถึงมีก็จะเคลมในไทยไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
    แล้วเคลมในไทยประกัน Streak ดีไหมครับ จะได้ตัวใหม่ หรือวนซ่อม ประกันจะยังอยู่ไหม ถ้าผมจะลองฝากเคลมผ่านทาง Advice
    ผมเคยเคลมแต่ ext samsung
    เสียแค่ค่าส่งพัสดุไปลาดกระบัง สามสิบกว่าบาทมั้ง
    ขากลับ รับของหน้าบ้าน ไม่ต้องเสียอะไรอีกเลย
    ได้กล่องใหม่ไม่แกะเหมือนที่วางขายครับ
    ปกติ ประกันจะตามตัวเก่าครับ
    ตอนนี้เห็นเค้าบอกมีศูนย์รับเคลมที่ฟอจูน ไม่รู้จริงรึเปล่านะครับ
      เมื่อ พ.ย. ปีที่แล้วผมไปเคลมที่ Seagate ฟอจูนชั้น 4 ครับรอไม่นานครับ แต่ถ้าเอา Samsung ไปเคลมต้องรอของอาจจะ 1-2สัปดาห์ครับ
      ศูนย์จะอยู่ตรงทางออกไปลานจนรถ ก่อนถึงโซนอาหารตามสั่งครับ หรือถ้ามามอไซ จอดชั้นสี่ เดินตรงปรี่เข้ามาทางที่จอดบิ๊กไบค์ทะลุเข้ามาโซนอาหาร วนซ้ายไปหน่อยจะเห้นอยู่ซ้ายมือ Seagate ตัวบะเร่อครับ
      เคลม HDD ยังไงก็จะได้ HDD ตัว Certified Repaired หรือตัวซ่อมนั่นแหละครับ
        เคยเคลม Seagate 3TB ประกัน STrek ผ่าน Advice ครับ
        รออยู่ 3 อาทิตย์ ได้คืนมาเป็นเงินสดซะงั้น
        แต่ก็ถือว่าคุ้มอยู่ ใช้มา 5 เดือน ราคาตกไป 160 บาท เหมือนเสียค่าเช่า HDD 3TB วันละบาท
          เคย ครับส่งไปลาดกระบัง ไม่ยาก ลองหาอ่านดู ขากลับมีรถกระบะส่งหน้าบ้าน ส่งกล่องมาอย่างดี
            ได้ของใหม่ๆ เลยป่าวครับ แล้วประกันยังอยู่ไหม แล้วต้องปริ๊นกระดาษอะไรด้วยเหรอครับ บ้านผมไม่มีด้วยสิ
            แล้ว hdd wd ของผมอีกตัวมันขึ้น (C8) Write Error Rate - 8 แล้ว hdd เหมือนช้าๆ ลงนิด ยิ่งเวลาทำงานหลายอย่างพร้อมๆกันจะเห็นผลชัดมาก จะสะดุดๆ หน่อยๆ จากเมื่อก่อนไม่เป็น ลองเทสความเร็วดู ชอบตกไปเหลือ 5-3 mb บ่อยๆ
            แบบนี้เคลมได้ไหมครับ แล้วบอกเขาว่าอะไรดีครับ บอกว่า hdd ช้าผิดปกติ เขาจะให้เคลมไหมครับ
            ว่าจะส่งผ่าน Advice เหมือนกัน
            :: พึ่งเห็นในเว็บ Seagate.com ว่า ให้ส่งไปที่
            Seagate Return Location
            Thailand CSO-Servcare Solution
            Din Daeng, Bangkok
            Thailand
            แทนแล้ว ไม่ใช่ลาดกระบังแบบเมื่อก่อน อันนี้ใช่ศูนย์ในไทยป่าวครับ ยังงี้ก็ส่งไปเคลมสิงคโปร์โดยตรงไม่ได้แล้วเหรอครับ -.-
            คือเปลี่ยนเป็น เคลมในไทยแทนแล้วเหรอครับ หรือเขาจะส่งไปสิงคโปร์ให้เหมือนเดิมครับ
              ปกติจะมีศูนย์รับเคลมในไทย แล้วเค้าจะส่งไปเช็คที่สิงคโปร์ครับ โกดังสินค้าน่าจะอยู่ที่นั่น
              ที่เคยส่งเคลมเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้วก็ส่งไปที่ลาดกระบังครับ ลองค้นในเวปเรานี่แหละ มีคนเคยมาโพสแบบละเอียดเลย
              กรณีผมใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ได้ของใหม่เลย เคลม Samsung spinpoint F4 ได้ Seagate แต่ไส้ใน F4 เหมือนเดิม
                ประกันที่มากับ HDD มีแต่ของ Seagate ที่เช็กได้จากเวบ หรือว่ามีของตัวแทนไทยร่วมด้วย
                ถ้าจะส่งเคลมนอกก็ได้ครับ
                ทำเรื่องเคลมผ่านเวบหรือยังครับ ว่าเค้าให้ส่งไปไหนก่อน ทำเรื่องเคลมผ่าน ประกันเหลือ เค้าจะให้เลขเคลม พร้อมกับการส่งสินค้าคืนไปโรงงานครับ
                  เครมสิงคโปร์ ไม่เกิน7วันครับ
                  ผมเคยเครมมา2รอบแล้วครับ ทำตามขั้นตอน http://pantip.com/topic/23096605
                  ของมาส่งถึงหน้าบ้าน
                    ของมาส่งถึงหน้าบ้าน
                    เคลมล่าสุดนานยังครับ
                    มีประกัน Streak ในไทยอยู่ครับ แต่ว่าผมไม่ได้อยู่กทม มีแต่ advice ที่ใกล้ๆบ้าน ว่าจะฝากเคลม แต่เขาบอกไม่รับเคลม Seagate -.-
                    แถมเหมือนตอนนี้คิดค่าฝากเคลม 350 บาทด้วย ดีและที่ไม่ฝากเคลม
                    ถ้าเป็นประกัน Synnex ก็ยังดีหน่อย เพราะอยู่ใกล้ๆ Advice เลย เขาจะให้เคลมข้ามประกันไหมนะ
                    ส่วนตอนนี้ยังไม่ได้ทำเรื่องครับ ประกันเหลืออีก 2 ปี เดี๋ยวรอได้ hdd มา backup ข้อมูลก่อนครับ เลยแค่มาถามเตรียมไว้ก่อนครับ
                    ก็เลยเหลือส่ง ไปรษณีย์ อย่างเดียวแล้วครับ เลยอยากได้ที่แบบดีๆ ไปเลย -.-
                    ตอนนี้ก็คงเหลือแค่ส่งไปศูนย์ที่ดินแดงแล้วละมั้งครับ ไม่น่ามีส่งผ่าน ups แล้ว แต่จะได้ดีๆ แบบสิงคโปร์รึเปล่าไม่รู้ หรือเขาจะส่งต่อไปให้อีกที -.-
                      1. เข้าหน้าเวบ seagate
                      2. เลือกส่งเครม
                      3. กรอกรายละเอียดให้ครบ
                      4.ส่งไป seagate ที่ fortune
                      5. รอของเครมไม่เกิน 7 วัน เร็วกว่า WD อีก
                        แล้วถ้ามีประกันไทย ลองเคลมไปก่อนครับ ได้ไม่ได้ค่อยว่ากัน ประกันไทยเอง ทำของหลายยี่ห้อเสียมาแล้ว จนเค้าขยาดยี่ห้อนั้นๆ
                        ถ้าส่งเคลมเองก็มีประกันเหลือกับ seagate อย่างเดียวแล้วครับ
                        ส่งไปที่ Streak ดูก่อนก็ได้ครับ
                        ถ้าส่งนอกก็เข้าไปดำเนินการในส่วน RMA ของเวบ seagate ใส่ข้อมูลไปให้ครบ เค้าจะดำเนินเรื่องให้เราเองครับ รอเลขเคลม เตรียมเอกสาร หรือใบแนบส่งไป
                        ได้มาก็จะมีทั้งตัวใหม่ กับตัวซ่อมที่เค้าการันตีจากโรงงานแล้ว
