อยู่ดีๆ SSD ก็เต็ม
  • อยู่ดีๆ SSD ก็เต็ม
    คือผมเล่นเกมอยู่ แล้วอยู่ดีๆวินโดวก็ฟ้องขึ้นมาให้กดเข้าstorage ผมเลยปิดเกมออกมา และพบว่า SSD เต็ม ทั้งที่ผมใช้ลงวินโดวกับโปรแกรมแค่นั้นครับ
    ผมเลยไล่เช็คทีละโฟลเดอร์เลย มันไปเต็มที่โฟลเดอร์ appdata ครับ กินไป190กว่าGB ก้วยความตกใจเลยพยายามลบโฟลเดอร์ appdata พอลบแล้วพวกไฟล์ภาพหรือworldที่อยู่ในไฟล์ยูเซอร์ไม่สามารถเปิดได้เลยครับ
    พอจะมีวิธีแก้ไหมครับ ssdที่ใช้ sitakings 256 adroit plus ครับ os windows 10 pro
    ก่อนกดเข้ามาอ่าน ผมเดายี่ห้อก่อนว่าต้องเป็นsitakingsแหง๋งๆ แล้วก็ใช่จริงๆ ไม่แปลกใจ รุ่นนี้เคลมกันเยอะมาก
    จะซื้อ SSD อย่าเอาราคาถูกสุดเข้าว่า ซื้อมาใหม่ๆลงวินโด้เสร็จก็ดูเร็วใช้งานปรกติแทบทุกยี่ห้อ แต่หลังจากใช้ๆไปต่อเนื่อง 3เดือน 6เดือน คราวนี้แหล่ะ วันกันที่คุณภาพสินค้าเลย
      ผมว่าโดนของมากกว่า ไม่เกีย่วกับSSDหรอก
        ผมก็ว่าไม่ใช่เพราะตัว ssd -.-
          C:\Users\[ชื่อผู้ใช้]\AppData\...
          ข้างในมีโฟลเดอร์ย่อย 3 อัน Local, LocalLow, Roaming มีไว้สำหรับเก็บไฟล์ผู้ใช้+config โปรแกรม+document ต่างๆ
          ถ้าลบไปแล้วก็จบข่าว หาทางกู้ไฟล์เอา, profile ปัจจุบันก็เข้าไม่ได้ ก็ต้องสร้างใหม่แล้วก๋ใช้งานต่อได้ตามปกติ
          ส่วนเรื่องไฟล์เต็มได้ไงก็อีกเรื่อง (จะเป็น temp file ของโปรแกรมอะไรซักอย่างก็ได้)
          แนะนำโปรแกรมตัวนี้ WinDirStat : Windows Directory Statistics (ฟรีแวร์+ใช้แบบ portable ได้)
          WinDirStat shows how files and folders use disk space on Windows.
          หลักๆ โปรแกรมนี้เอาไว้ดูว่า โฟลเดอร์ไหน, ใช้พื้นที่เท่าไร แล้วก็เข้าไปจัดการกันเอาเอง
          ตัวอย่าง
          ** โฟลเดอร์ของ Win7+ ที่ห้ามเข้าไปลบทิ้งแบบลบทั้งโฟลเดอร์เลยก็มีราวๆ นี้
          C:\ProgramData
          C:\Program Files
          C:\Program Files (x86)
          C:\Windows\...
          ** ssd ก็ใช้โปรแกรมกู้ไฟล์ทั่วๆ ไปที่เอาไว้ใช้กู้กับ hdd ได้เหมือนกัน (กู้ได้กรณีพาทิชัน, ไฟล์พัง หาย ถูกลบ ถูก format)
          ** แต่กรณี ssd ทำงานไม่ปกติแล้ว อันนั้นถึงจะส่ง lab กู้ข้อมูล ก็ยังมีโอกาสน้อยที่จะได้ข้อมูลกลับมา
            ลองโหลด http://www.explorerxp.com/explorerxpsetup.exe ดูนะครับแล้ว Sort by Size ดูว่าอะไรมันกิน Disk เยอะ
              ขอบคุณทุกคนมากครับ เมื่อคืนลอง system restore ดูแล้ว มันขึ้นเออเร่ออะไรก็ไม่รู้ แต่ก็รีได้ครับ ตอนนี้กลับมาปกติแล้ว
              ก่อนมี่จะเป็นอาการนี้ผมถอด avast free ออกแล้วโหลด ตัว avast internet security กับ adwcleanมาลงต่อ มันจะเกี่ยวมั้ยครับ
              แล้วก็ไม่ได้ปิด defrag disk ด้วย
                ดีใจกับ จขกท ด้วยครับ
                ปล. บางคนเห็นชื่อกับราคาก็ตั้งแง่ซะแล้ว SSDพื้นที่เต็ม = SSDกาก 55555 ตรรกะอะไร
                  นั่นสิ ทำให้ผมรู้สึกผิดที่ซื้อของถูกมาใช้เลย แฮ่ๆ
                  มีเงินเท่านี้ผมก็ซื้อตามงบที่มีอ่ะเนอะ
                    เล่นเกมแล้วเปิดพวก MSI After burner หรือเปล่าครับ
                    ถ้าใช่ ผมเพิ่งประสบการณ์ตรงเลย คือเผลอไปกดอัดวีดีโอเอาตอนไหนก็ไม่รู้ เล่นเกมไปสักพัก เตือน SSD เต็มซะงั้น !
                    ตอนแรกผมก็งง หาสาเหตุไม่เจอ ไม่รู้อะไรดลใจให้ไปเช็คในโฟลเดอร์ไฟล์อัดวีดีโอ เจอซัดไป 100 กว่ากิ๊ก หน้ามืดเลยทีเดียว
                      ผมใช้ sitakings มาไม่ต่ำกว่าหกเดือนก็ปกติสุขดีนะ เดี๋ยวลบเดี๋ยวฟอแมต secure erase ไปไม่รู้กี่ครั้ง ก็ตามนั้นครับปกติดี
                        ลองเข้าไปเช็คที่ System Restore ดูครับ ว่าตั้งค่าพื้นที่สำรองข้อมูลไว้เต็มเนื้อที่ฮาร์ดดิสค์หรือเปล่า หากใช่ก็ไปลดเนื้อที่สำรองข้อมูลลงมาครับ ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าโปรแกรมอะไรไปตั้งค่าให้มันสำรองข้อมูลจนเต็มเนื้อที่
                        คลิ๊กขวา My Computer > Poperties > เมนูด้านซ้ายเลือก System Protection > เลือกไดร์ฟ C > Configuretion > ตรง Disk spece usage หากมันใช้เนื้อที่เยอะให้ลดลงมาครับ
                        หากไม่ใช่ ก็คงโดนไวรัส หรือไม่ก็เกิดจากแคชของโปรแกรมตัดต่อวีดีโออย่าง Pr หรือโปรแกรมดูภาพอย่าง picasa
                        หรืออย่างท่านข้างบนบอก กดอัดวีดีโอไว้ไม่รู้ตัว
                          เขินจัง อิ อิ
                            อาการนี้ไม่เกี่ยวไรกับ SSD เลย
                            โดนของนั้นแหละถูกแล้ว
                              ไม่น่าเกี่ยวกะ ssd นะผมว่าคือถ้ามันเสียมันจะไม่เสียแบบขึ้นเต็ม(ยังไม่เคยเจอ) แนะนำไปดู folder ที่แชร์ก่อนว่ามีอะไรไหมถ้าไม่มีลองเรียงลำดับไฟล์จากใหญ่ไปเล็กดูคับมีอะไรผิดสังเกตไหม?
                              ดูๆแล้วไม่น่าจะมีอะไรมากคับ
                              ปล. sitaking ว่าถูกไร้คุณภาพเดี๋ยวเจอ deva's ssd กากของผมนะ
