-- DDR4 ALL SPEED @ 1.45V. --
  • Originally posted by ptw4520 View Post
    นึกว่าย้ายไปอยู่ ตปท.ซะแล้ว
    เข้ามาส่องดูเทพเขาเล่นกันอยู่บ่อยๆครับ
    • - ท่านเองไม่ใช่เทพรึไง
      - หากไม่ได้ท่านตอนเล่นบอร์ด Z97 เป็นครั้งแรก ผมคงไปไม่เป็น และมาได้ถึงขนาดนี้หรอกครับ
        ที่ว่าถึงขนาดนี้ ถึงใหนแล้วครับปู่? ปู่ก็ยัง overclock อยู่ที่เดิมไม่ใช่รึ? (บ้านนะ)
        • Comment
          • 1T กับ2Tคืออะไรหรอครับพี่
            ตอนนี้ผมมีปัญหา เปิดxmpไม่ได้อยู่
            • - เคยถามและได้รับคำตอบ แต่จำไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไร ความจำสั้นน่ะ และก็ไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรง่ายๆ ซะด้วย
              - มันอยู่ในส่วนของการตั้งค่า Timing RAM ในไบออส คำเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Command Rate (CR)
              - เลือกตั้งได้เป็น CR1 > CR2 แต่บอร์ด X99 ที่กำลังใช้มี CR3 อีก แต่ยังไม่เคยแตะเลย มุ่งเน้นไปที่ CR1 มากกว่า ผมชอบเรียกมันเป็น 1 & 2T เพราะเห็นใน CPU-Z มันแสดงผลออกมาด้วยชื่อนี้
              - ถ้าชอบเสพคะแนนเป็นอาหารแล้วล่ะก้อ ต้องเล่น 1T แต่ทั่วไปธรรมดาตามสเปคของแรม เท่าที่เห็นส่วนใหญ่มักจะกำหนดมาให้ใช้เป็น 2T
              - ส่วนเรื่องที่มีปัญหาเปิด XMP ไม่ได้ อันนี้ต้องบอกรายละเอียดให้มากกว่านี้ เพื่อให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายมาช่วยกันชี้แนะ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก และมักจะใช้แต่บอร์ด ASUS เท่านั้น เพราะแทบจะไม่เคยเจอปัญหาเรื่องนี้ เลือกตั้งค่า XMP บอร์ดก็สร้างให้เสร็จ ไม่ต้องทำอะไรเลย กด F10>OK เข้าวินโดวส์ได้ทันที
              - จ้างก็ไม่เปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นแน่นอน มันง่ายสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะรู้อะไร ตั้งหน้าตั้งตาเล่นอย่างเดียว ไม่ต้องมาห่วงเรื่องพวกนี้ซักเท่าไหร่
                ตอนแรกก็จะเอา asus z170m-plusแล้ว 2ใจอยู่2ตัวนี้ แอบเซงเลย
                คืออย่างงี้ครับพี่สเปก
                i5 6500
                MSI Z170M MORTAR
                psu SuperFlower Leadex Gold 550W
                VGA ออนบอร์ด
                แรม G skill 8*2=16g รุ่น Trident Z DDR4 F4-3200C16D-16GTZ
                เริ่มเรื่อง
                ผมใช้G.SKILL DDR4 DUAL Ripjaws V 8x2 bus3200 มา พอเปิด xmp ก็เห็น bus3200 แต่มีอาการ จอ กระตุก
                ผมเลยคิดว่าแรมไม่เข้ากับ บอร์ดเลยไป เปลี่ยนกับที่ร้าน เป็นตัว G.SKILL DDR4 DUAL Trident Z
                กลับมา พอผมเปิด xmp เพื่อที่จะให้เห็น bus 3200
                แล้ว บูทไม่ติดอะครับ เงียบไปซะพักแล้วก็ติดขึ้นมา ค่าbus ก็กลับมาเป็นที่ 2133 ตามค่าdefault ของเมนบอร์ด
                และมีพี่ๆในนี้แนะนำให้เพิ่มไฟเป็น1.4
                ก็สามารถเปิดxmpได้ครับ แต่เล่นๆไป จอภาพจะดับๆติดๆแต่ คอมยังติดอยู่
                ก็เลย ปิดxmpไป แล้วปรับเอง. ตอนนี้ ปรับได้เต็มที่ แค่ 2666ครับ มากกว่านี้ก็บูทำได้แค่ จอพริกๆดับๆติดๆ
                ผมเลยอยากจะลองปรับ พวกcl แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจค่าพวกนี้เท่าไหร่
                ปล.
                -อัพbiosแล้ว
                -ใส่แรมช่อง2กับ4
                -ใส่แรม1ใบ สามารถเปิดxmpได้เล่นสบาย
                ขอบคุณมากครับพี่
                กะทู้ที่ผมโพสถามพี่ๆ
                http://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/3325960-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94-XMP-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
                • - จะเป็นปัญหากับการแสดงผลของจอหรือเปล่าล่ะครับ เพราะบอกว่ามีอาการจอกระตุก ดับๆ ติดๆ มันแขร์แรมไปใช้ด้วยหรือเปล่า ผมไม่เคยใช้ onboard ซะด้วย เคยใช้แต่ที่อยู่ใน CPU ซึ่งต้องลงไดร์ฟเวอร์เฉพาะ ถึงจะใช้งานได้สมบูรณ์
                  - ลองหาการ์ดจอมาใส่ดูบ้าง เผื่อจะช่วยได้ ลองยืมของเพื่อนมาลองดูก่อน อย่าเพิ่งซื้อ ถ้าแสดงผลได้ดี ก็ลองใส่ 2 แถว และตั้ง XMP ดูใหม่อีกที ตั้งค่าไทมิ่งตามสเปคแรม
                  - แรมทั้ง 2 ตัวของท่าน ผมก็ใช้มาหมดแล้ว ดีทั้งคู่ ไม่มีปัญหาเรื่องการเปิด XMP เลย ถ้าเป็นบอร์ด ASUS นะ
                  - เรื่องไฟแรม ตอนลากผมก็ล่อเข้าไป 1.50 > 1.55 โน่นเลย มีอยู่ครั้งนึง มึน ใส่ผิดเข้าไปตั้ง 2 ยังเข้าไปเทส AIDA ได้เลย พอดีเห็นซะก่อน รีบเข้าไปเปลี่ยนแทบไม่ทัน กลัวไหม้ แต่ก็ไม่เป็นไร ใช้ได้ตามปกติ
                  - เรื่องค่าไทมิ่ง 3-4 ตัวหลัก อย่างเพิ่งไปปรับเปลี่ยน ใช้ตามสเปคไปก่อน
                  - ลองดูครับ
                  • - เอาชุดที่เพิ่งสร้างไปเมื่อสองวันมาก่อน มาปรับไทมิ่งใหม่ตัวนึง เทสผ่านและกำลังทดสอบการใช้งานอยู่
                    - 25x25x164@4100-1.05000 RAM3498-14-17-17-30-330-1T-1.45
                    • - เสพคะแนนก่อนนอน
                      - 24x22x164@3936-1.031250 RAM3498-15-17-17-28-278-1T-1.45
                      ***ดับเครื่องนอน
                      - 24x24x164@3936_1.034375 RAM3498-15-17-17-28-278-1T-1.45
                      • - ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตั้งค่า XMP เฃ้านี้ลองซะหน่อย แต่เพิ่มบัสแรมไปสูงสุดเท่าที่เล่นได้ เพื่อจะได้เห็นคะแนนเยอะๆ หน่อย
                        - XMP 22x18x164@3608_1.000 RAM3498-15-17-17-30-330-1T-1.37
                          - ลองดูครับ
                          ไม่เคยใช้ onboard แต่ใช้ที่อยู่ใน CPU
                          มันก็ onboard ไง
                          งงเบย
                          • - ไม่รู้ว่าใครเรียกผิดกันแน่ แต่เรื่องนี้ช่างมันเถอะ
                            - ที่บอกว่าจอกระตุก หรือดิดๆ ดับๆ ท่านได้ลงไดร์ฟเวอร์ในส่วนของการ์ดจอที่อยู่ใน 6500 เรียบร้อยดีแล้วหรือยัง
                            - ตอนผมใช้ 4790K ผมก็อยากจะลองใช้การ์ดจอที่อยู่ใน CPU ตัวนี้ดูบ้าง คิดว่าลงไดร์ฟเวอร์ครบเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าเล่นไม่ได้
                            - มีผู้รู้ท่านนึงให้ลงไดร์ฟเวอร์ของ Intel ซึ่งจะไม่มีอยู่ในแผ่นไดร์ฟเวอร์ของบอร์ด ถึงใช้งานได้เรียบร้อย ไม่มีปัญหาการกระตุกหรือติดๆ ดับๆ
                            - ส่วนของท่านคิดว่าคงลงแล้ว แต่ทำไมถึงได้เกิดอาการแบบนั้น เลยสงสัยอีกอย่างว่าลงถูกรุ่นแน่หรือเปล่า
                            - จึงอยากให้หาการ์ดจอซักตัวนึงมาลองดูว่า จะเกิดอาการกระตุกหรือติดๆ ดับๆ หรือไม่
                            - หากไม่มีอาการดังกล่าว ก็จะได้ไปวากันเรื่องของแรมต่อไป ว่าจะเสียบ 2 แถว และเปิด XMP เล่นได้หรือเปล่า
                            - ผมคิดได้เท่านี้แหล่ะครับ เพราะไม่ค่อยรู้ อาศัยลองทุกอย่างที่คิดได้เมื่อเกิดปัญหา และใช้เงินในการแก้ปัญหาลูกเดียว ครับ
                              ขอบคุณมากนะครับพี่
                              ล่าสุดน่าจะ จบแล้ว
                              msi ตัวอัพเดท บอร์ดมา สดๆเลย ทำให้ กด xmp ทีเดียว จบ วิ่งที่ 3200 ตาม สเปกแรมเลย
                              แต่พอเข้าไป ในวินโด พอเปิด โหลดหนักๆ เช่น youtube 4k-8k ยังมี อาการ จอกระตุกอยู่
                              ผมเลย ตัดสินใจ ถอดการ์ดจอ อีกเครื่อง มา ลองใส่ ในเครื่องใหม่ สรุป จบแล้ว เล่นได้ปกติไม่มีปัญหาเลย
                              จะได้มีกำลังใจ เก็บตังซื้อการ์ดจอ ให้เครื่องใหม่ต่อ 5555
                              • - สรุปคือ อัปเดทไบออส แล้วหาย ก็ดีแล้วครับ
                                - การ์ดจอ เป็นสิ่งจำเป็น ซื้อเถอะ 2-3 พัน ตามกำลังทรัพย์ หรือมากกว่าก็จะดีกว่า อย่าไปพึ่งการ์ดใน CPU เลย มันจะเกิดปัญหาอย่างที่ประสบอยู่ล่ะ ครับ
