รบกวนแนะนำวิธีใช้งาน Ext HDD กับพัดลม เคส
  • รบกวนแนะนำวิธีใช้งาน Ext HDD กับพัดลม เคส
    คือคอมผมใช้มา4-5ปีแล้วอยากจะถนอมๆมันหน่อย กลัวมันจะไปตอนนี้ไม่มีตังค์เปลี่ยน วันนึงก็เปิดประมาณ 12-16 ชั่วโมง มี IN HDD 500 gb1ตัว Ext HDD 3 tb1ตัว อยากทราบว่าการใช้ Ex HDD ผมเสียบปลํ๊กตลอด แต่เสียบสาย usb เฉพาะตอนใช้งาน ใช้งานเสร็จก็ถอด อย่างนี้ถูกต้องมั้ยครับ หรือว่าต้องถอดปลั๊กไฟออกก่อน หรือ เสียบค้างไว้ตลอดตอนปิด - เปิดเครื่องเลย คือกลัวมันจะจากไปถ้าใช้ผิดวิธีครับ 3 tb ถึงกับลมจับแน่ๆเลย ไม่มีสำรองไว้ด้วย ต่อมา เคส ผมใช้ของ Gview มีพดลม 4ตัว เป่าhdd 1ตัว ด้านข้างเล็ก1ใหญ่1 ด้านหลังเล็ก1 แต่ด้านข้างเสียงมันดังผมก็เลยถอดออกมา แล้วเปลี่ยนตัวหลังเป็นตัวใหญ่แทน เท่ากับว่าตอนนี้ เหลือแค่2ตัว อยากทราบว่าผมควร ติดด้านข้างเพิ่มให้ครบมั้ยครับ มี2ตัว ตัวนึงมีท่อ ต่อไป cpu อีกตัวไม่มี อยากทราบว่า2ตัวนี้ตัวไหนเป่าเข้าดูดออกครับ ผมลืม กลัวต่อแล้วไฟจะไม่พอด้วยเพราะ หม้อแปลง ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลย มีวิธี บำรุงรักษายังไงรบกวนแนะนำด้วยครับผม ขอบคุณมากๆครับ
    ที่ผมใช้อยู่ประจำหลายปีแล้ว ทุกอย่างเสียบไว้หมด Ext Hdd ไปเสียบ AC Extend ที่มีแบบ ปิดเปิดเต้าใครเต้ามัน ตอนเปิดก็เปิด AC Extend แล้วก็เปิด Ext Hdd ตามปกติ เวลาเลิกใช้ Ext Hdd ก็ปิด Disable USB ก่อน แล้วก็ปิด Ext Hdd แล้วก็ปิด Switch ที่ Ext Hdd เสียบอยู๋
    ตอนใช้ ก็ทำจากหลังมาหน้า
    ถ้า เสียด้าย Hdd และ ข้อมูลข้างใน ควรใช้ ExT Encloser Box หรือ Docking ยี่ห้อดีๆ ทน ทึก
      ขอบคุณมากๆครับผม ทุกวันนี้ เวลาเลิกใช้ ผมก็ดึง ปลั๊ก usb ออกเลย ไม่ถูกใช่มั้ยครับ พอดีหาวิธี Disable USB ไม่ได้ ขอบคุณมากๆครับ
