สอบถามเกี่ยวกับ capacity ของ Flash drive ที่หายไป
  • สอบถามเกี่ยวกับ capacity ของ Flash drive ที่หายไป
    พอดีว่าเพิ่งซื้อ flash drive ตัวนี้มานะครับ ความจุ 16GB
    เลยลองเทียบ capacity กับอีกตัว (ยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่น) ที่ใช้อยู่ก่อนแล้ว ที่ความจุเดียวกัน 16GB ปรากฎว่า ดันได้ไม่เท่ากัน เหมือนจะหายไป 600 กว่า MB ตามภาพ
    ไม่ทราบว่านี่มันปกติสำหรับ Flash drive ไหมครับ ที่ผ่านมาเคยใช้รุ่นที่ความจุน้อยกว่านี้ก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะหายไปเยอะขนาดนี้
      Originally posted by RainMaker View Post
      หรืออาจมีพลังงานบางอย่างที่ไม่รู้ ...
        ลองฟอร์แมตให้เกลี้ยงๆ เหมือนกันสิครับ
          พอดีว่าติดใช้งานอยู่นะครับ
          อันนี้จากหน้า disk management ก็เห็นว่าไม่เท่ากัน
            วันนี้ได้คำตอบจาก Sandisk Support มาว่า
            What you are observing is the difference in the definition of one Gigabyte by operating systems versus product manufacturers. Operating systems use a binary system which will present a lower number of GB than the decimal based system used by manufacturers to define the capacity of products. This is due to the binary system representing a GB as a higher number of actual bytes.
            For example: Operating systems define a 1GB as 1,073,741,824 Bytes. SanDisk defines 1GB as 1,000,000,000 bytes.
            To understand this difference in definition better, you may refer to the following articles from our online Knowledge base:
            http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/46
            คือถ้าเรื่อง binary นี่ผมเข้าใจครับ ที่อยากรู้คือ ทำไม flash drive สองตัวที่ควรใช้มาตรฐานเดียวกัน ถึงได้ความจุ byte ที่ไม่เท่ากัน
            Sandisk Cruzer Force 16GB ได้ 14.91GB
            แต่ Sandisk Ultra Fit 16GB กลับได้ 14.32GB
              เหมือนกันครับ มันหายจริงๆ
              ไม่เกี่ยวกับ 1024 เลยด้วย
                ตะกี้ได้ติดต่อคุยกับทาง laza.. ที่ผมซื้อ flash drive ตัวนี้ เดี๋ยวจะดูว่า refund คืนได้ไหม
                  NAND ของแฟลชไดร์ฟสมัยนี้ ผู้ผลิตเค้าขอแค่มันทำงานปกติ อ่านเขียนตามสเปค (เกินก็ได้) ความจุใกล้เคียงกับที่บอกไว้ก็เอามาใส่แล้วออกขายละครับ ไม่ต้องคัดอะไรมาก จะได้ลดต้นทุนขายถูกๆได้
                  เท่าที่เคยใช้มามีแต่รุ่นสูงๆอย่าง Extreme อย่างเดียวที่ซื้อมา 5 ตัวแล้วความจุเท่ากันหมดเลย
