SSD ผมเป็นแบบนี้ ปกติไหมครับ
  • SSD ผมเป็นแบบนี้ ปกติไหมครับ
    ผมใช้นี่ห้อ Kingstion v300 อะครับ ซื้อมือ2มา แล้วลองเทสดูด้วย โปรแกรม AS SSD แต่ได้ความเร็วแค่นี้อะครับ
    และลองเทสกับ Crytalmark ก็ได้พอๆกัน แต่ถ้าลองเลือกให้เทส 0Fill ก็ดูเหมือนจะปกติ
    และลองอีกโปรแกรมคือ Atto ก็ได้ตามนี้ครับ
    เปิด AHCI แล้ว ลง RST แล้ว ปิด Link Power Management ใน RST แล้ว อัพ firmware ของ ssd ก็แล้ว สุดท้ายก็เหมือนเดิมอะครับ
    ึึคือผมค่อนข้างจะงงๆอะครับว่า ทำไมเลขมันไม่เท่ากัน เพราะเห็นคนส่วนใหญ่บอกว่า AS SSD แม่นสุด เลยสงสัยครับว่า ของผมมันมีปัญหาอะไรรึป่าวอะครับ
    ขอบคุณมากครับ
    ตามนั้นย์
    เตือนภัย SSD Kingston V300 แอบลดสเปค แย่ลงกว่าเดิมอีก
    Kingston V300 ล็อตใหม่ๆ มีการแอบลด spec ลง จากที่เดิมก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว กลายเป็นแย่มากๆ ที่เมืองนอกบ่นกันขรมเลยครับ
    มีการเปลี่ยนจาก sync NAND เป็น async NAND ซึ่งประสิทธิภาพแย่ลงมากๆ
    แต่ Kingston หลอกลวงตบตาโดยลงสเปคโฆษณาจาก ATTO ตามเคยครับ
    เลี่ยงได้แนะนำให้เลี่ยงนะครับ
    จากเดิมที่แบบถ้าใครไม่มีตัวเลือกก็พอถูไถ ตอนนี้กลายเป็นควรเลี่ยง 100% ครับ
    สงสัย Kingston กลัวจะเสียแชมป์ SSD ห่วยสุดในท้องตลาดเลยจัด V300 ให้ไปครองตำแหน่งซะเลยครับ
    เดิมๆ ก็อเน็จอนาถอยู่แล้วกับการที่ตายตั้งแต่ 14 ไม่ถึง 15 TB
    แถมพี่แกยังมีฟีเจอร์ที่ไม่มีใครต้องการ Drive Life Protection ที่ทำให้ถ้าใช้งานไปจน Drive ใกล้พัง จะ Write แทบไม่ได้ อัตรา Write แทบเป็น 0 ทำให้ Drive ไม่พังในระยะประกัน แต่ใช้งานแทบไม่ได้ เครมก็ไม่ได้
    Kingston just confirmed the severe speed issues. This is a "feature" called Drive Life Protection - DLP and it will "throttle back its performance to reduce writes" in order "to protect itself to ensure the warranty period". DLP basically renders the drive useless (temporarily?).
    แถมตอนนี้ยังแอบเปลี่ยน NAND ซะประสิทธิภาพอนาถสุดยอด ห่วยสุดๆ จริงๆ ครับสำหรับ V300 ล็อตหลังๆ นี้ น่าอับอายจริงๆ Kingston
    เตือนนะครับ Kingston V300 ล็อตใหม่ๆ มีการแอบลด spec ลง จากที่เดิมก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว กลายเป็นแย่มากๆ ที่เมืองนอกบ่นกันขรมเลยครับ มีการเปลี่ยนจาก sync NAND เป็น
    17 มีนาคม 2557 เวลา 20:47 น.
    สมาชิกหมายเลข 804151
      ขออธิบายเพิ่มเล็กน้อย
      ATTO กับ CDM 0Fill จะใช้ข้อมูลที่บีบอัดได้ในการเทสครับ (ซึ่งมันประมวลผลง่าย ผลเทสที่ออกมาจะเป็นความเร็ว"สูงสุด"ที่ SSD รุ่นนั้นทำได้)
      ส่วน AS SSD กับ CDM ตั้งค่าปกติ ใช้ข้อมูลบีบอัดไม่ได้ (ประมวลผลจัดการยากกว่า ความเร็วจะช้ากว่าพวกโปรแกรมข้างบน)
      จริงๆ AS SSD ไม่เชิงว่าแม่นสุดนะครับ แต่ที่แนะนำกันเพราะว่ามันระบุข้อมูลได้ละเอียดสุด แค่แคปภาพมาก็รู้แล้วว่าใช้รุ่นไหนอยู่ เปิด AHCI ยัง ลงไดร์เวอร์แล้วรึเปล่า ฯลฯ และเป็นโปรแกรมที่แยกได้ว่า SSD รุ่นไหนดีจริง (รุ่นที่ดีจริงๆ จะใช้ AS SSD หรือ ATTO ความเร็วก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่)
        เฮ้ยยย มีงี้ด้วย
        ช็อคแปปครับ
        ปล. ขอบคุณที่แจ้งข่าวนะครับ ตาสว่างเลย
          แบบนี้ยังเรียกว่า SSD อยู่อีกหรอเนี่ย ไม่ได้เร็วไปกว่า HDD เลย
          เลวมาก Kingston
            SSD ยี่ห้อ Kingston รีวิวที่เว็บAmazonมีแต่ฝรั่งด่าครับ
              รุ่นนี้นอกจากเรื่องลดสเป็คแล้ว ตัวชิพ SF มีบัคที่ เมื่อคุณเอาไฟล์ที่ไม่สามารถบีบอัดได้ ใส่ลงไป
              จนพื้นที่ว่างที่ไม่มีข้อมูลบีบอัดไม่ได้หมดลง(แม้จะลบแล้วก็ตามเพราะ SSD จะย้ายพื้นที่เขียนไปเรื่อยๆ)
              ความเร็วจะค่อยๆตกลงครับและ TRIM ไม่หายต้อง secure erase เท่านั้น
              ปล.จากที่เคยลอง ความเร็วสามารถตกลงไปได้ถึงครึ่งจากเดิมเลยครับ
              ถ้าซื้อมือสองมา แล้วยังไม่เคย secure erase ลองทำดูครับ อาจเร็วกว่าเดิม
              (secure erase = ข้อมูลหายหมด)
                ซื้อมาแล้วก็ใช้ต่อไปครับท่าน ยังไง SSD ก็เร็วกว่า HDD แบบจานหมุนหลายเท่าอยู่แล้ว
                  ผมพึ่งไปรับมาอุ่นเลยครับ ก็ลงวินโดขึ้นตอนปกติ เหมือนฮาดดิสทั่วไป(Win7) แต่ยังไม่ได้เทสเกม
                  ความรู้สึก เหมือนยังไม่มีอะไรต่าง รึต้องตั้งค่าอะไรรึเปล่า แต่ยังไม่ลองเทสเกม
                  ของผมเป็นตัวนี้ 128 gb m6s ประกัน5ปี
                    ซื้อมาต่อกล่อง ext hdd เซฟแบ๊คอัพงานแทนแฟรชไดรฟ์อย่างเดียว เพราะว่าอ่านเขียนไวกว่าแฟรชไดรฟ์ และทนกว่า ext hdd แบบที่ขายทั่วไป หลังจากเข็ด ext hdd พังไป 3 ตัว เฉลี่ย 1 ปีพังเลยเลิก
                      [ATTACH=CONFIG]3336638[/ATTACH]
                      เท่าที่เห็นคือยังไม่ได้ลง Driver SATA AHCI ครับ
                        ก่อนลงไดร์เวอร์ อย่าลืมปรับโหมด SATA เป็น AHCI ด้วยนะครับ ตอนนี้ยังเป็น IDE อยู่
                          http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%9A
                          ครับผม
                          แก่ไข้แล้ว
                          แบบนี้น่าจะโอแล้วใช่ไหมครับ
                            ok แล้วครับ 128 gb m6s
                              OK ครับ
