SSD ทำ disk clean up ได้มั้ย
  • SSD ทำ disk clean up ได้มั้ย
    จะมีผลเสียหรือเปล่า รู้สึกว่าเนื่อที่ใช้ไปเยอะมากก ยังไม่ได้ลงอะไรเลย
    ผมก็ทำนะ แต่ทำไม่บ่อย
      - ทำบ่อยมากแทบจะทุกวันๆ ละหลายๆ ครั้ง และก็ทำมา 3 ปีเต็มๆ แล้ว คิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรมาก ถึงมีก็ไม่รู้ เพราะไม่เป็นเรื่องพวกนี้ ได้แต่ใช้อย่างเดียวและใช้ตามที่อยากจะใช้ ไม่อยากคิดอะไรมาก ปวดหัว
      - เหตุผลที่้ทำ เพราะมีผลกับการทำ Backup หากไม่กำจัดมันออกไปก่อน มันก็จะสะสมต่อไปเรื่อยๆ ดูแล้วขวางหูขวางตา ไม่น่าจะมีประโยชน์หรือเสียหายอันใด ทำแล้วได้พื้นที่กลับคืนมาอีกด้วย
      - ศึกษาหาความรู้และฟังความคิดเห็นท่านอื่นๆ ต่อไป ว่าจะสมควรทำหรือไม่ แต่สำหรับผมแล้ว คงต้องทำต่อไปครับ
        ผมทำทุกวันไม้เห็นพังเลยครับใช้มาจะสองปีแล้วครับ
        ไม่ดีแฟรกเม้นอยากเดียวจบ
          ทำลายข้อมูล แบบถาวร กู้คืนไม่ได้
          เรียกต่างๆกันไปครับ แล้วแต่โปรแกรม เช่น
          Disk clean up
          Secure erase
          Wipe disk
          TRIM
          Garbage collection
          SSD บางรุ่น ไม่ต้องยุ่งกับมัน มันจะ clean แบบ Active เองตลอด
          บางรุ่นก็ clean ตอน Idle time
          ถ้าใช้ win 8 ขึ้นไป เราสามารถตั้งตารางเวลา TRIM หรือ Garbage collection ได้ครับ
          (ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน แล้วแต่ชอบ : ใช้ได้กับ SSD ทุกรุ่น)
          เป็นฟังก์ชันในตัววินโดวส์ ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่ม
            Disk clean up
            Secure erase
            Wipe disk
            TRIM
            Garbage collection
            disk clean up มันเป็นโปรแกรมที่ติดมากับ Windows มีหน้าที่ไว้ลบไฟล์ขยะ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับที่ผมทำสีแดงๆ ไว้จากที่ quote ของท่านมา
            ถ้าจะถามว่าทำ disk clean up ได้ไหม, คำตอบอยู่ตรงที่ เราลบไฟล์ในไดร์ฟได้ไหม (ถ้าลบได้ ก็ทำได้)
            Delete files using Disk Cleanup
            Learn how you can free up drive space in Windows. Keep your PC running smoothly and up to date by increasing the disk space.
            ภาษาไทย >> http://windows.microsoft.com/th-th/w...anup=windows-7
              เห็นด้วยกับท่าน ptw4520 ครับ ขยะในเครื่องถ้าเราไม่ล้างมันก็ขวางหูขวางตาจริงๆ แถมรกเครื่องด้วย
              ส่วนตัวเราก็ Disk Cleanup ด้วย CCleaner หลังการใช้งานทุกวัน ยังไม่มีปัญหาอันใด
                ขอบคุณครับท่าน kaikimao
                  ที่ท่านว่ามาอันนั้นผมเข้าใจครับ
                  แต่ก็เป็นคนละอย่างกับ Disk cleanup ซึ่งเอาไว้ลบไฟล์ขยะ (ไฟล์ที่ไม่จำเป็น) ออกนะครับ
                  * Windows ไม่ลบไฟล์บางอย่างออกเอง (ไฟล์ในดิสก์-ไม่สนว่าเป็น flashdrive/hdd/ssd/ฯลฯ) เพราะไฟล์ชั่วคราวบางไฟล์เป็นไฟล์ที่โปรแกรมจำเป็นต้องใช้งาน (ผิดที่เวลาโปรแกรมเลิกทำงาน ดันไม่ยอมเอาไฟล์ชั่วคราวทิ้งไปซะ ทิ้งให้เป็นไฟล์ขยะเฉยๆ)
                  * รวมถึงไฟล์ทั้งหมดใน temp ที่มาจากตัว Windows เองด้วย เพราะ Windows ตัดสินใจลบด้วยตัวมันเองไม่ได้ว่ามันยังจำเป็นต้องใช้หรือไม่ (ถ้าทำได้ มันจะมี Disk cleanup มาให้ใช้ทำไม ?)
                    ลบเลยครับ ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอน อย่าไปคิดมาก
                      ลบไฟล์ตกค้างหรือไฟล์ขยะของระบบ อย่างเช่นที่โปรแกรม ccleaner ทำ (ผมใช้ตัวนี้อยู่)
                      คนละเรื่องกับการจัดการบล็อก อย่าง TRIM หรือ Garbage collection ผมเข้าใจถูกไหมครับท่าน
                        ถูกต้องครับ
                        * รายละเอียดเรื่อง trim และอื่นๆ ขอไม่กล่าวถึงนะครับ (เพราะไม่เกี่ยวกับกระทู้นี้ และมันเยอะไป-หาให้ไม่ไหววันนี้ครับ)
                        ปล. ccleaner ที่คนชอบใช้ เพราะโปรแกรมมีความสามารถเยอะกว่า Windows Disk cleanup ครับ (ก็แค่ของแถมนี่นา ...)
                          ถูกต้องครับ
                            เอาเป็นว่า
                            พวกโปรแกรม Disk Cleanup จะเป็นตัวลบไฟล์ขยะที่เราเห็นว่ามันยังอยู่ในไดร์ฟ และเราต้องไปเลือกลบเองเสมอ
                            TRIM เป็นฟังก์ชันของตัว OS ใช้เคลียร์ไฟล์ที่ทำเครื่องหมายว่าลบไปแล้ว (แต่ที่จริงแล้วมันยังเหลือร่องรอยอยู่ในเซลล์ NAND อยู่) ทำงานอัตโนมัติ และถ้าเป็น Windows 8 ขึ้นไปสามารถสั่งให้มันทำงานตามต้องการ หรือตั้งเวลาได้ ตามที่ท่านบอกนี่แหละ
                            Garbage Collection ก็เหมือนกับ TRIM แต่ เป็นฟังก์ชันของตัว SSD แต่ละรุ่นเอง อันนี้ทำงานอัตโนมัติอย่างเดียว เราไปยุ่งอะไรมันไม่ได้เลย
                              ปกติผมก็ใช้ ccleaner ลบประจำเวลาใช้งานไปนานๆ เพราะพวกไฟล์ตกค้างมันไม่หายไป ต้องลบเอง
