เช็คแรม บัส ให้ทีครับ!!
  • เช็คแรม บัส ให้ทีครับ!!
    ผมสั่งประกอบคอม คือ เอารายละเอียดทุกอย่างไปที่ร้าน Advice คิดว่าคงมั่นใจได้
    แต่ของที่ร้านไม่มี เลยบอกว่าจะสั่ง ผมก็โอเค พรุ้งนี้มารับได้เลย
    โดย ผมสั่ง RAM DDR3(2133) 8GB. (4GBX2) G.SKILL (C10D-8GSR) Sniper
    ตอนรับของก็ไม่ได้ขอเช็ค เพราะเขาใส่กล่องอย่างดีละ พอถึงบ้านเลยลอง ใช้ CPU-Z เช็คดู
    คือมัน เป็น 1600 ใช่รึเปล่า รึว่ามันเป็น 2133 อยู่ แต่ต้องไปตั้งค่าอะไรใหม่รึเปล่า ให้มันทำงานได้ 2133
    ผมใช้ บอร์ด BIOSTAR a70mgp มันน่าจะรองรับบัส 2133 อยู่นะ ผมอยากแกะดู แต่ติดตรงผมไม่มีไคควง
    ใช่ครับมันคือ 1600 Mhz คือ DDR3 MAX ที่เมนบอร์ดรับได้คือ 1600 Mhz เท่านั้นครับ ซื้อมา 3000 Mhz มันก็ขึ้นแค่ 1600Mhz ครับ
    แต่ ... มัน OC ได้ครับ OC ยังไง ลองศึกษาดูครับ ตั้งค่าใน Bios ครับ ไอบัสที่ท่านซื้อมา อารมณ์แบบ การันตีว่า OC ไปถึงครับ
    เมนบอร์ดทุกรุ่นจะระบุแบบนี้ครับ ไอที่มากกว่า (O.C.) ครับ
    ส่วนเมนบอร์ดของท่าน ผมไม่แน่ใจ เท่าไหร่ เห็นเขียนเท่านี้ ถ้าตามนี้จริง มันน่าจะเสียบแล้วได้ 2133 Mhz เลยครับ
    แต่ถ้าผมจำไม่ผิด AMD มันรองรับที่ 1866 Mhz นะครับ คือ ถ้ามันเกิน เหมือนมันเด้งลงมา 1600 Mhz ผมก็เคยเสียบครับ ต้อง OC ขึ้นไป แบบไม่ต้องเพิ่มไฟครับ ใช้ไฟมาตรฐานของมันเลย จะวิ่งได้ทันทีครับ
      แต่บอร์ดนี้มันบอก แบบนี้นะครับ ผมนึกว่าไม่ต้อง OC ซะอีก
        [ATTACH=CONFIG]3298839[/ATTACH]
        ผมลองไปดูยี่ห้ออื่นละครับ เหมือนมันเขียน 2133 mhz เหมือนกัน แสดงว่ามันใช้ได้ที่ 2133 mhz เลยครับ ถ้าดูไม่ผิด
          ผมกลัวเขาเอา 1600 มาใส่ให้ผม เนียน แทนของที่ผมสั่ง พรุ้งนี้ว่าจะยกไปถามอีกที
            ไม่ครับ ของคุณถูกแล้ว แรมไม่ผิดแน่นอน ดูตรง part number ครับ - > f3-2133c10-4gsr < - รุ่นตามรูปครับ
            2133 -> bus
            c10 -> cl 10
            4gsr -> G.Skill สีแดง(r=red) 4 gb ต่อ 1 อัน
            มาเป็นคู่ จะเห็นจากรุ่นคือ 2133c10d-8gsr
            c10(d)<- dual คู่นึง = 8 gb ฉะนั้นตัวเดี่ยวคือ 4gb ครับ ตรงตามรุ่น แน่นอน
              2133 -> bus
              c10 -> cl 10
              งื้อๆ แล้วผมต้อง ทำไงดี ถึงจะให้มันวิ่ง 2133 เพราะผมใช้ APU หรือต้อง OC
                ไปตั่งค่าเองในใบออสเลยครับ หรือลองกด XMP ในใบออสก้ได้ (ไม่รู้บอร์ดมีเปล่า)
                  เมนูไหนหรอครับ ช่วยแนะนำที BIOS ตัวนี้ ตั้งแต่เกิดมาไม่รู้จักมันเลยย เปิดมาแดงๆ ตกใจเลย ห้าๆ
                    ขอเกาะกระทู้ด้วยคนครับ ในรูปบัสแรมผมบัส2400แต่มาแค่1600ใช่รึเปล่าครับ(800x2)
                    core i5 4570+asrock ft z97 killer ครับ เป็นไปได้ไหมที่แรมดรอปเพราะcpu(เดาล้วนๆ)
                      โหลด XMP ในไบออสครับ...ของ z97 หน้านี้
                      ของ A70 น่าจะหน้านี้ครับถ้ายังไม่เป็น UEFI
                        ขอบคุณครับ เดี๋ยวตอนเย็นลองทำดูครับ
                          ลองทำดูแล้วครับ ปกติเขาอ่านค่าบัสแรมตรงไนกันครับ
                            ใช้โปรแกรม AIDA64 ดูเอานะ ง่ายดี > http://download.aida64.com/aida64extreme520.exe
