HDD ถ้าไม่ได้ใช่เป็นเวลานานจะเป็นอะไรไหม
  • HDD ถ้าไม่ได้ใช่เป็นเวลานานจะเป็นอะไรไหม
    ตอนนี้ผมขายคอมแล้วครับ ไม่มีเวลาเล่น+ใช้เงิน แต่ก็เก็บhddไว้ เสียดายหนังกับพวกเกมที่โหลดไว้
    อยากทราบว่าทิ้งไว้เฉยๆ นานๆ มันจะมีปัญหา ข้อมูลหาย ตืดBad หรืออะไรไหมครับ?
    แต่ไม่ถึงปีเดี๋ยวก็คงจะประกอบใหม่ ขอบคุณล่วงหน้าครับ^^
    - จอดไว้นานๆ อาจสนิมกิน วิ่งไม่ได้
    - ว่างๆ ก็ไปหาเพื่อน ช่วยอุ่นเครื่องให้บ้างก็น่าจะดีนะครับ
    - แต่ตัวผมเองยังเก็บใส่กล่องไว้อยู่เลย ไม่มีเวลานำออกมาอุ่น เชื่อว่า คงใช้งานได้ตามปกติ(ถ้าไม่เฮงจนเกินไป)
      ระวังมดขึ้น
        เคยโดน บอร์ดพัง มอเตอร์พัง เปิดไม่ติด
          มันเป็นปัญหาสุดๆเลย พวก HDD ที่วางขายตามร้านนานๆ อ่ะ บางตัวเก็บใว้นานเกินไป พอแกะซองจะขายก็พังเลย
          ที่โรงงานงี้ผลิตปุ๊บรถบรรทุกมาคอยทันที เพราะถ้าเก็บใว้นานมันจะพัง แถมกำชับด้วยนะต้องขายให้ใด้ภายใน 5 เดือน
            ผมว่า ไม่น่าพังง่ายๆหรอกครับ ถ้าไม่ไปโดนกับอะไรเข้า เช่นน้ำ
              - นานจนลืมไปเลย HDD Hitachi 1TB เก็บข้อมูลจากการกู้คืนมาจาก HDD อีกลูกนึง เมื่อ 24/02/2557 เก็บใส่กล่องสังกะสี แล้วไม่ได้เปิดออกมาดูอีกเอย
              - ลองเสียบดูแล้ว เห็นขึ้นที่หน้าแสดงอุปกรณ์ ก็สบายใจ เปิดดูหนัง ดูข้อมูลอื่นๆ ได้ตามปกติ
              - ผมถึงว่า ถ้าไม่เฮงจริงๆ คงไม่น่ามีปัญหา นี่ปีกว่าแล้ว ยังคงใช้งานได้ตามปกติ แจ๋วมาก
              - จขกท.ก็คงไม่ต้องเป็นกังวลกับมันให้มากนัก อย่างที่บอก ลองไปให้เพื่อนเปิดตรวจสอบดูบ้างก็ดี จะได้อุ่นใจยิ่งขึ้น ครับ
                อีกปัญหานึงของ hdd ที่เก็บไว้นานๆ คือ น้ำมัน spindle motor มันแห้งครับ (เคสที่ motor ไมค่อยอยากหมุน, หรือเปิดพักนึงมันถึงหมุนได้)
                ใน hdd รุ่นใหม่ๆ จึงเปลี่ยน motor เป็นแบบที่ไม่ใช้น้ำมัน (แต่ก็ไม่ใช่ทุกรุ่นอยู่ดี)
                เรื่องอื่นๆ อ่านได้ในกระทู้เก่าเก็บของ pantip
                V
                v
                  - ผมก็รอดตัวไปสินะครับ ลุงไก่ ที่น้ำมันยังไม่แห้ง
                  - เพิ่งเปิดเข้าไปอ่านในกระทู้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ HDD อย่างที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยจริงๆ ขอบคุณอีกครั้งนะครับ ลุงไก่
                    V
                    v
                    http://topicstock.pantip.com/wahkor/.../X6397321.html
                    อือหือ ขอบคุณมากเลยครับ
                    ได้ความรู้เพียบเลย อ่านเพลินมากๆ
                      สงสัยต้องทำ reminder เตือนบนมือถือให้เอามาเสียบทุกๆ 2-3 เดือน
                      พอดีแผนว่าจะใส่ ssd ในเครื่องแค่สองลูก ที่เหลือต่อ docking เวลาต้องการใช้เท่านั้น
                        นานๆ เอามาเสียบเครื่องก็พังได้ (ถ้ามันถึงเวลาพัง)
                        ผมมี hdd 2tb ของ samsung ตัวนึง เอาไว้เสียบกับ docking นานๆ ที
                        ถ้านับชั่วโมงทำงานนี่ไม่เกิน 50 ชั่วโมงเลย ส่วนใหญ่สำเนาไฟล์เสร็จก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นแล้วก็เก็บลงห่อ+ใส่กันชื้นไว้อย่างดี
                        วันนึงเอามาเสียบเครื่อง เห็นไฟล์แต่เปิดไม่ได้เลย และดันเป็น hdd ตัวที่ไว้เก็บไฟล์รูปถ่ายจากกล้องทั้งหมดซะด้วย (กรรมสุดๆ)
                        สุดท้ายต้องมานั่งกู้ข้อมูลใช้เวลาหมดไปสองวัน ได้ไฟล์กลับมาราว 80% ได้ (โชคดีที่ได้รูปถ่ายทั้งหมดกลับคืน 100% - ส่วนไฟล์อื่นๆ ช่างมัน ได้-ไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร)
                        ณ เวลานี้ ไฟล์ที่สำคัญจริงๆ ผมต้องเก็บไว้อย่างน้อย 2 ที่ครับ (หนักๆ ก็ HDD+HDD+DVD+Cloud ด้วย) ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีก
                          สมัยhdd 80g ฮิตๆ ของผมยังนอนเก็บข้อมูล
                          ได้ถึงทุกวันนี้เลยครับ
                            - docking นี่มันใช้เสียบเข้าช่อง USB ใช่มั้ยครับ ผมไม่เคยซื้อใช้ เลยไม่รู้จัก
                            - แต่ที่นำมาลองเมื่อวาน ผมเอาสาย SATA+สายไฟ ที่บอร์ด ASUS แถมมาให้ เสียบเข้ากับ HDD และไปเสียบเข้ากับขั้วบนเคสที่มันมีช่องให้เสียบอยู่น่ะครับ
                              Seagate ide 2.5" 40gb
                              ผมเก็บข้อมูลตั้งแต่เรียน
                              ยังรอดอยู่?นะ?ครับ?
