ช่วยด้วยครับ SSD KINGSTON V300 speed ตกมาก
  • ช่วยด้วยครับ SSD KINGSTON V300 speed ตกมาก
    ลอง เสียบ ssd ธรรมดา ก็วิ่งเต็มปกติ
    พอเสียบ
    SV300S37A120G ความเร็วแย่มากไม่เหมือนที่เขียน บน spec
    ไม่ทราบว่าทำอะไรได้บ้างครับ
    ช้ากว่าของผมนิดเดียว ของผม read ไม่เกิน 210 / write ไม่เกิน 95 (ทำให้ตายก็ได้เท่านี้)
    * kingston ล๊อตหลังๆ ใช้งานจริงได้เท่านี้แหล่ะครับ อย่าไปเชื่อฉลากข้างกล่องเพราะมันเป็นอดีตไปแล้ว
    * speed ข้างบนเป็นรุ่น sv300 60g เทสที่เครื่อง Z87 / I3-4130 / sata3 (ตอนนี้ใส่กับ 775 sata2 ความเร็วต่ำกว่าที่บอกไปข้างบนนิดนึง)
      ใช้อยู่อ่ะ sv300 60G ไม่เกิน 316 เหมียนกันครับ ใส่ I-7 อิ
        โหดดดร้ายหลอกหลวง 55
          ใช้อยู่โดนเหมือนกัน
            ดีผมเอาไปใส่ sata2 ว่าแต่มันเครมได้ไหม speed ตก
              ถึงส่งเคลมไป ถ้าได้ตัวใหม่ก็คงเป็นของ lot เดียวกัน ความเร็วก็ไม่ต่างจากเดิมล่ะครับ
              ถ้าไม่กลัวจะเสียเวลาคอย จะลองส่งดูก็ได้ครับ เผื่อท่านมีโชคด้านนี้
                  เสียใจกับท่านไก่ด้วยนะ โดนคิงต้ม ซะแล้ว
                    ตัวนี้ได้มาถูกครับ กะซื้อมาลอง (ของ) อยู่แล้วครับไม่ได้คิดมากอะไร ผลการทดลองก็เป็นอย่างที่คนอื่นเค้าเป็นกัน (ช้าปกติ)
                      ตัวนี้ของดี(ได้แค่นี้)ครับ
                        เคยใช้รุ่นนี้เหมือนกันครับ ทั้งช้าทั้งค้าง
                          เรียกได้ว่าครบ!!
                            ผมโดนมาตั้งแต่ล็อตกุมภาปีที่แล้ว ป่านนี้ยังไม่ได้เคลมเลยครับ สปีดเท่ากันเด๊ะๆ ซื้อปีที่แล้ว 2700.- เร็วๆนี้เห็นในบอร์ดขาย 1700.- ลมแทบจับ ทำใจอย่างเดียวครับ แต่ว่าจะไปเคลมตัวใหม่ปีหน้าก่อนหมดประกัน เผื่อได้ลูกใหม่ที่ปกติ
                              ผมซื้อมือสอง 60G ตอนแพงก๊ 1300 แล้วน้า ของคุณนะถูก อิ อิ
