ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อ external harddisk 3.5 ครับ
  • ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อ external harddisk 3.5 ครับ
    อยากซื้อ external harddisk ขนาด 3.5 ครับ
    ตอนนี้ดูของ wd อยู่ ถ้าเป็นตัวสำเร็จ พวก WD ELEMENT , WD My book นี่ข้างในจะเป็น green ใช่ไหมครับ
    แต่ว่าเห็นว่า green เสียง่าย เลยอยากสอบถามว่า
    - ซื้อ harddisk มาเสียบ dock เองจะดีกว่าไหมครับหรือซื้อสำเร็จรูปเลยดีกว่า ถ้าสำเร็จรูปมียี่ห้อไหนแนะนำบ้างไหมครับ
    - ถ้าซื้อ harddisk มาใส่ dock เองมียี่ห้อไหนแนะนำบ้างไหมครับอยากได้แบบทนๆ แต่ว่าไม่ต้องเร็วก็ได้ครับ (ตอนแรกดู wd black 3tb แต่ว่าราคาขึ้นไปเยอะมากถ้าซื้อ red มาใส่จะทำให้เสียง่ายหรือเปล่าครับเพราะไม่ได้ใส่ nas)
    - ของ seagate น่าสนไหมครับ แต่ดูจากเว็ป https://www.backblaze.com/blog/best-hard-drive/ fail rate เยอะมากเลยกลัวๆ
    - ความจุ 3 TB ตอนนี้น่าซื้อไหมครับดูจากเว็ป Backblaze กราฟ 3 TB เสียเยอะกว่าความจุขนาดอื่นๆ
    ขอบคุณมากครับ
    คือโดยส่วนตัวแล้วนะครับ ที่ศึกษามาจริงแล้วนะครับ อันนี้ส่วนตัวนะถูกไม่ถูกไม่ Confirm
    ส่วนตัวผมเคยใช้ Dock มาระยะเวลาหนึ่งครับ ตอนนี้ขายทิ้งหมดแหละ
    จริงๆ Dock ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้เก็บข้อมูลแบบยาวๆ ครับมันถูกออกแบบมาให้ใช้
    ในลักษณะของการถ่ายข้อมูลแบบชั่วครั้งชั่วคราวมากกว่าครับ เช่นถ่ายข้อมูลจาก PC เครื่องนึงไปยังอีกเครื่องนึง
    และที่ผมเคยเห็น Dock ส่วนใหญ่จะออกแบบให้เสียบ Hdd แนวตั้งครับ ซึ่งมันผิดรูปแบบสรีละของ Hdd ที่ให้
    ใช้ในแนวนอน นอกจากนั้นการใช้ Dock ส่วนมากจะถอดเข้าออกกันบ่อยครั้งครับ ซึ่งมีส่วนทำให้อุปกรณ์เสียหายได้เหมือนกัน
    ส่วนตัวเป็นผมเลือกใช้ Ext Hdd 2.5" สำเร็จไปเลยครับ ผมมีอยู่ 4 ตัวหมดประกันไปบ้างแล้วก็ยังไม่เสียนะครับ
    พกพาง่ายสะดวกในการใช้ ไม่ต้องเสียบไฟเพิ่ม ยิ่งตอนนี้ 2 TB ราคากำลังถูกซื้อสองลูกก็ 4TB แหละ ประกอบกับมีให้เลือกหลายแบบ
    ทั้ง WD Ultra My Passport และ Seagate Backup Plus Slim ทั้งสองรุ่นเป็นที่นิยมที่สุด
    ในตอนนี้แล้วแหละครับ นอกจากนั้นยังไม่ของ Toshiba Canvio ที่มีเทคโนโลยีตรวจจับแรงกระแทกภายใน และการเคลื่อนไหว
    (Shock Sensor & Ramp Loading) เพื่อป้องกันไดร์ฟ และข้อมูลเสียหาย
    ส่วนตัวผมเชียร์ Ext Hdd สำเร็จเลยครับ แต่ต้องดูจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณว่าใช้ทำอะไร เก็บข้อมูลระยะยาว หรือชั่วครั้งชั่วคราว
    มีการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนไหม ต้องดูตรงนี้เป็นองค์ประกอบอีกทีด้วยครับ
      ขอบคุณครับ ปกติใช้เก็บข้อมูลระยะยาว ไม่ได้ย้ายไปไหนมาไหนครับ
      แต่ดูราคา 2.5 2TB ถ้าเพิ่มตังอีกนิดหน่อยก็จะได้ 3.5 3TB ก็เลยลังเลนะครับ
        เทียบที่ราคาใกล้เคียงกัน
        2.5" เล็ก พกง่าย แต่ได้ความจุน้อยกว่า
        3.5" ได้ความจุมากกว่า แต่พกยาก หนัก
        ต้องดูเงื่อนไขการใช้งานของเรา แล้วก็ตัดสินใจครับ ว่าจะเลือกที่ความจุ หรือเน้นการพกพา
          ความคงทน พอกันมั๊ยครับ ?
            ตอบตามตรงว่าผมเคยใช้ hdd external 2.5/3.5 แบบสำเร็จไม่กี่ตัว (ส่วนใหญ่จะใช้แบบเป็น box ประกอบเอง)
            ซึ่งเจ้าไม่กี่ตัวที่ใช้อยู่ ผมใช้มันมาได้แค่ 2-3 ปี ซึ่งยังไม่มีตัวไหนพังเลย ผมจึงบอกท่านไม่ได้ในข้อนี้ครับ
            * จริงๆ คงต้องดูการใช้งานเป็นหลัก ไม่ควรถอด, เสียบ สายไฟ/สาย USB ออกจากเครื่องในระหว่าง hdd กำลังอ่าน/เขียน อยู่ ก็มีผลให้อายุมันยาวขึ้นครับ
            * ที่สำคัญคือ ขณะที่ disk ทำงานอยู่ อย่าไปขยับ เขย่า หรือทำหลุดมือครับ (ถ้าเกิดเหตุการณ์พวกนี้บ่อยๆ พังแน่นอน)
              ครับ
              ผมคงใช้ 2.5 ขนาด 1TB แหล่ะครับ 3.5 ไม่มีขนาด 1 TB (หรือมีแต่ผมหาไม่เจอ - -")
              การใช้งาน - ใช้ Back Up ข้อมูล / พกพาบ้าง แต่ไม่บ่อย
              ท่านใช้ยี่ห้ออะไรอยู่ครับ
              ถ้าโอนข้อมูลเส็จแล้ว มีขั้นตอนก่อนถอดสาย USB มั๊ยครับ ?
              กด Safe Remove เหมือน usb ปกติได้มั๊ยครับ ?
                ที่ใช้อยู่ก็มี seagate กะ wd แหล่ะครับ
                เวลาใช้ผมก็ระวังแค่ ถ้ากำลัง copy ไฟล์อยู่ ก็สังเกตุไฟการทำงานของดิสก์ ถ้ามันยังกระพริบอยู่ แสดงว่ามันยังทำงานไม่เสร็จก็อย่าไปปิดมันครับ
                * บางทีกรอบแสดงการ copy ของ Windows หายไปแล้ว แต่ดิสก์อาจจะยังทำงานไม่เสร็จก็ได้ครับ (ข้อมูลบางอย่างอยู่ใน cache นิดหน่อย ยังเขียนลงดิสก์ไม่จบ)
                การกด safe remove นี่คือ Windows มันจะเช็คให้ว่าดิสก์กำลังมีการใช้งานอยู่หรือเปล่า (copy งานยังไม่เสร็จ) ก็ช่วยเซฟตัวเองได้ในระดับหนึ่งครับ
                  ผมซื้อ wd red 2tb ใส่ pc เลยไว้เก็บอานิเมะโดยเฉพาะ ใช้งานปกติครับเร็วดี
                    "ใช้งานอยู่" จะกระพริบตลอดใช่มั๊ยครับ
                    ของที่ทำงานผม My passport เสียบ > Copy ไฟล์ลงเครื่อง > เสร็จ
                    ไม่ได้ใช้อะไร ลองเสียบคาไว้เฉยๆ ไฟมันกระพริบเป็นจังหวะน่ะครับ (3ครั้งหยุด 3ครั้งหยุด) แต่พอกด Safe Remove แล้ว ไฟก็ดับไปเลย.
                      กรณีผมนะ ถ้าเก็บยาวๆจะซื้อ HDD มาเสียบ Docking เพราะเทียบราคาแล้วมันถูกกว่า แล้วก็ซื้อกล่องกันกระแทกมาใส่เก็บดีๆหน่อยก็พอครับ
                        ผมเอา Red 3TB มาเป็นตัวเก็บข้อมูลนะ มันก็ใช้ได้ดี เย็นเงียบและแรงกว่า Green
                        ถึงจะใช้งานผิดวัตถุประสงไปหน่อยก็เถอะ
