ocz vertex460 อาการแบบนี้ปกติไหมครับ
  • ocz vertex460 อาการแบบนี้ปกติไหมครับ
    ผมเล่นแล้วมีอาการค้างบ่อยๆ
    ก่อนหน้านี้เอาโปรแกรม HDtune แสกน เจอ error เป็นจุดแดงๆ หลายจุดผมก็เลยลบพานิชั่นแล้วแบ่งใหม่ format ใหม่ แสกนอีกรอบ หายครับ เป็นเขียวหมด
    แต่มีอาการค้างๆบางครั้ง ก่อนหน้านี้ไม่เป็น เลยไม่ได้แสกน
    แต่หลังจากเจออาการค้างๆเลยลองแสกน และได้ยินเสียงดัง จี๊ดๆ บางช่วง (ก่อนมีอาการค้างก็มีเสียง แต่ไม่ได้สนใจคิดว่าปกติ ssd ลูกแรก)
    ไม่แน่ใจตามภาพด้านล่าง มีแจ้งให้ระวัง อาการนี้พอจะเครมได้หรือยังเขาเรียกว่าอาการอะไร หรือปกติของ ยี่ห้อนี้ ครับ ประกัน advice
    SSD หรือ HDD ครับเนี่ย
      ลองเทสด้วยโปรแกรม AS SSD มาให้ดูหน่อยครับ
        ssd ครับ
        เดี๋ยวคืนนี้เทสให้ครับ
          เคลมเลยๆ
          เทส SSD ด้วย HD Tune เจอ Bad เคลมเลย
            Originally posted by momoari View Post
            เคลมเลยๆ
            ใช่ ใช่ไหมครับ ผมก็ว่ามีปัญหาแน่นอนเลย ดูจากภาพน่าจะแบด แต่อยากถามผู้มีประสบการณ์ก่อน เพื่อความมั้นใจ พี่ momori ขอบคุณครับ
            เพราะใช้งานแล้ว ค้างๆ
              แงะ! ระวังเคลมแป๊กเด้อ
              เทสด้วยโปรแกรมตามท่าน akarawoot แนะนำ ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติแล้วยังค้างๆลอง secure erase แล้วลงวินโดวส์ใหม่ดูก่อนครับ
              ที่บอกว่าเคลมๆนี่คือตอบไปหลายกระทู้แล้วว่าไม่ควรเทสด้วย HD Tune เอาง่ายๆ SSD มันจะมี Bad ได้อย่างไรล่ะครับ
              ปล.ไอ้ผมก็ขี้เกียจจะบอกแล้วเลยบอกเคลมเลยๆเอาให้รู้แล้วรู้รอดไป เผื่อเคลมได้จริงก็จะได้ทราบเอาไว้ แฮ่ๆ
              แวะมาแปะให้ สมาชิกหลายท่านได้ตอบกันไว้แล้ว แต่ไม่รู้นานมากจนข้อมูลไม่อัพเดตรึยังนะ คงต้องเรียนเชิญท่านผู้นั้นมาตอบอีกที
              กระทู้ล่างหน้าแรก ต้องอ่าน!เดี๋ยวจะคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่อง
                Vertex 460 นี่ FW เวอร์ชันเท่าไหร่เหรอครับ
                ไปอ่านในเว็บของมัน เหมือนตัวแรกๆจะมีปัญหาพอสมควร อาจจะเกี่ยวกับเรื่อง Bad ก็ได้
                Originally posted by OCZ
                Vertex 460 Firmware v1.03
                Release Notes
                Improvements since v1.0
                Fixed a corner case issue with DDR corruption on 480GB capacity drives
                Improved robustness of uncorrectable error handling
                Improved read retry on bad block list
                Further improvements with ATA password handling
                Fixed a corner case issue with resuming from sleep
                Fixed an issue where secure erase required a power cycle to fully flush data
                Improvements to TRIM handling
                Fixed an issue with SMART not recording power on hours correctly in some cases
                Improvements to unexpected power loss handling
                Numerous stability and reliability improvements
                  ผมพึ่งอัพเมื่อวานครับ.. เป็น 1.03 ไม่รู้ปัญหาหายไหม ลองใช้ซักพัก
                    คะแนนก็ดีนิครับท่าน Firmware ใหม่อาจจะทำให้หายเลยก็เป็นได้
                      SSD ไม่มี Bad Sector นะ มันไม่มีจานหมุน HD Tune เทสให้ตายก็ไม่มีจุดแดงหรอกครับ
                      ดูจาก AS SSD คะแนนก็ปกติดีนะครับ ถ้ามีอาการอีกก็ลองเอาไปเคลมดู
                        เมื่อซักครู่ ผมลง windows7 ใหม่ แล้วให้เดล ตรวจหาไดร์เวอร์ สรุปค้างไปเลย ขึ้นจอฟ้าซะงั้น (ตอนนี้ใช้มือถือ เดี๋ยวเข้าคอมได้จะ โพสให้ดูครับ)
                          ครับ ตามพี่ท่านบนโพสไว้ แต่ตอนแรกผมเจอจริงๆ สงสัย hd tune จะหลอน แต่ตอนนี้ ค้างบ่อยมาก ขึ้นจอฟ้าด้วย
                          รอถาดแปลง msata มาใส่แทน จะถอดออกมาเทสให้ชัดๆ ต้องใช้โปรแกรม อะไรเทสครับ
                            ผมว่าไปเคลม ดีกว่าครับถ้าค้าง จอฟ้า
                              มีสิทธิเจอจุดแดง bad ได้เหมือนกันครับในเวอชันเก่าๆของ HD Tune ถ้าท่านยังเจออาการค้างเป็นระยะเอาไปเคลมได้เลยครับ ประกัน memorytoday ใช่มั้ยครับ ถ้าใช่เคลมเลยประกันเทพ
