สอบถามเกี๋ยวกับ SSD หน่อยครับ
  • สอบถามเกี๋ยวกับ SSD หน่อยครับ
    คือ คอทที่บ้านตอนนี้ใช้ฮาร์ดดิส 2 ลูก เวสเทินแบล็คใช้เป็นไดร์ C กะ เวสเทินบลูใช้เป็นไดร์ D
    ความคิดของผมตอนนี้ คือ ผมจะหา SSD มาลูกนึง(เล็ง plextor อยู่ )เพื่อจะเอาไว้ใส่แต่ os window อย่างเดียวส่วนโปรแกรมต่างๆ + เกม มาไว้ในเวสเทินแบล็ค ส่วนเวสเทินบลูเอาไว้เก็บข้อมูลเหมือนเดิม มีคำถามดังนี้ครับ
    1. มันจะบูสวินโด้เร็วขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมครับ แล้วถ้าเปิดเกมหรือโปรแกรมมันจะเปิดได้เร็วขึ้นไหมครับหรือเหมือนเดิม
    2. หรือจะเอา SSD ลูกเดียวความจุเยอะๆไปเลย(เอาใส่os window+เกม,โปรแกรม)แล้วเอาเวสเทินแบล็คออก
    3. SSD กินไฟเยอะไหมครับ
    4.ติดตั้ง SSD แล้วต้องปรับแต่งอะไรในไบออสบ้างเหรอครับ (ตอนนี้ใช้ gigabyte x58-ud7 อยู่ ) ผมปรับแต่งในไบออส แค่ SATA mode เป็น AHCI เท่านั้นเองครับ
    รบกวนด้วยครับ
    1. เร็วทุกอย่าง ยกเว้นประมวลผล จะเท่าเดิมเพราะขึ้นอยู่กับ ซีพียู
    2. แบบที่คิดไว้ก็ดีแล้วครับ ผมก็ทำอยู่ M5P128GB+WD blue 500GB
    3. น้อยกว่าฮาร์ดดิสค์จานหมุน
    4. ถ้าใช้กับ วินโดว์ 8.1 ใช้เลย แต่ถึงใช้กับวิน 7 ก็ใช้ได้เลยไม่ต้องทำอะไร ทำแค่ AHCI พอแล้ว
      1.ไฟล์อะไรอยูใน SSD โหลดเร็วขึ้นหมดครับ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ OS, program, games ถ้าทำงานกราฟฟิค โหลด font, plugin เร็วขึ้น
      2. แล้วแต่ความสะดวก
      3. น้อยกว่า hdd เยอะ
      4. AHCI ก็พอแล้วครับ จากนั้นอย่าลืมลง SATA driver ใน Windows ด้วย
        2. แล้วแต่ความสะดวก
        ขอบคุณทั้ง 2 ท่านครับ อย่างนั้นผมก็เอาลูกเดียวขนาดเยอะๆๆเลยดีกว่าครับ จะได้ไม่กินไฟเยอะ แล้วก็เปิดได้รวดเร็ว
          แล้วต้องลงโปแกรมอะไรที่มันพิเศษเพิ่มบ้างรึปล่าวครับ รึเจาแถมมาให้หมดแล้ว เพราะเข้าไปดูในหัวข้อกระทู้ "ใช้ SSD ให้ Dee Dee กันดีก่า(?)" ของท่าน dracoV
          เห็นมีให้ทำ Secure Erase แล้วก็ TRIM ด้วยนะครับ
            มันอืดเมือรัยคอยทำ Secure Erase ครับ TRIMเป็นคำสังลบขยะครับ
            ?- ไปที่ start > run แล้วพิมพ์ว่า cmd
            ?- จากนั้นกด ctrl + shift ค้างและกด enter จะเป็นการเรียกใช้โดย run as administrator
            ?- พิมพ์ในหน้าจอ dos prompt ว่า fsutil behavior query disabledeletenotify ดังรูป
            ถ้าผลออกมาเป็น DisableDeleteNotify = 0 แสดงว่า Windows 7 ได้เปิดใช้งาน TRIM แล้ว
            การตั้งค่าให้ TRIM ทำงาน/ไม่ทำงาน
            ทำได้โดย
            ?- เข้าหน้าจอ dos prompt ตามวิธีข้างต้น จากนั้นพิมพ์ใน dos prompt ว่า fsutil behavior set disabledeletenotify 1
            fsutil behavior set disabledeletenotify 1 เป็นการทำให้ระบบ TRIM ไม่ทำงาน
            fsutil behavior set disabledeletenotify 0 เป็นการทำให้ระบบ TRIM ทำงาน
            ทั้งนี้อาจต้อง restart เครื่องหลังการตั้งค่าเพื่อให้เกิดผล
              ทำได้โดย
              [ATTACH=CONFIG]3197014[/ATTACH]
              ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
              Secure Erase >>>> ตอนที่รู้สึกว่าSSD เริ่มทำงานอืดขึ้น
              TRIM >>>>> ถ้าเปิดใช้งานนี่ มันจะลบขยะเองอัตโนมัติ ใช่รึปล่าวครับ
              ถ้าใช่ไม่ใช่อย่างไรช่วยบอกด้วยนะครับ เพราะไม่รู้ว่า SSD มันต้องมีตัวช่วย+ปรับแต่งอย่างไรบ้าง ( ถ้ามีคำสั่งอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้รบกวนช่วยบอก+อธิบายด้วยนะครับ )
                แนะนำจัดขนาดเยอะๆอันเดียวไปเลยครับ
                แบบไม่แพงก็ Sitaking 240GB 2,980/Lazada
                ลงวินโดว์+โปรแกรม+เกม เหลือเฟือ
                    1. เอาตามที่ผมเคยใช้นะ มันเร็วขึ้นเฉพาะโปรแกรมที่ลงบน SSD ส่วนโปรแกรมอื่นๆที่อยู่ใน Black ก็จะรันตามความเร็วของ Black ครับ
                    2. ตามงบเลย แต่ถ้าจะใช้ SSD อย่างเดียว แนะนำ 480GB ขึ้นไป
                    3+4 ตอบเหมือนท่านอื่นๆ
                    ปล. เวลา update bios ของเมนบอร์ด ให้ถอด SSD ก่อน (ไม่รู้ว่าเป็นทุกตัวรึเปล่า พอดี SSD ผมพังเพราะเรื่องนี้มาแล้ว)
                      1. เวลาในการ boot เรื่องเร็วขึ้นครับ ไม่ว่าคุณจะใช้ chipset ไหน SATA 1 2 3 เร็วขึ้นหมดครับ เร็วกว่า HDD จานหมุนแบบเห็นได้ชัด แต่เวลาในการโหลดเกมขึ้นอยู่กับ่ว่าเป็นเกมส์อะไรครับส่วนใหญ่เร็วขึ้นหมด
                      2. แนะนำ SSD 240-512GB แบ่ง Partiton ลง OS / Data แยกกันครับเหมือนเดิมครับ ใช้คู่กับ Blue ไว้เก็บ File ที่เรียกน้อยๆ หรือเกมที่โหลดไม่นานอยู่แล้ว
                      3. ตาม Theory แล้ว SSD กับ HDD ใช้ไฟ "เท่ากัน" ตอนPeak Load บางตัว SSD กินไฟมากกว่า HDD อีกครับ "แต่" SSD ใช้เวลาตอน peak ต่ำกว่า ทำงานเสร็จเร็วกว่า ใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลน้อยกว่า ทำให้โดยรวมแล้วทำงานเดียวกัน ssd มักจะใช้ไฟทั้งหมดน้อยกว่าครับ
                      4. windows 7 โดยเฉพาะ SP1 และ windows 8 8.1 ไม่จำเป็นต้องทำการตั้งค่า TRIM ครับ ปกติแล้ว ตัว Windows จะทำการ Defrag HDD เองเป็นประจำใช่ไหมครับ หรือ analyze ให้เราว่าถึงเวลา defrag แล้วหรือยัง ทีนี้พอเราเสียบ SSD เข้าไป มันจะทำการ detect เจอเองว่าเป็น SSD ครับถ้ามันพยายามจะ defrag มันจะเปลี่ยนเป็นการ trim เองโดยอัตโนมัติ ท่านลองลง windows เสร็จใหม่ๆแล้วลองกดดูได้เลยครับตอนแรกมันจะเขียนว่า HardDisk Drive พอกด Optimize แล้วมันจะเปลี่ยนเป็น Solid state drive แล้ว Trim ให้เองเลยครับไม่ต้องปรับอะไร
                      5. ผมเข้าใจว่า x58-ud7 BIOS ล่าสุดของทั้งสอง Rev. ทำการ support Hybird EFI ของ Gigabyte เพื่อให้ support HDD ขนาดเกิน 3TB ครับ ( GIG จะเรียกว่า 3TB+ support )
                      ถ้าอัพแล้วมันอาจจะมีเมนูใน Bios ให้เลือก Boot แบบ EFI จาก CD/Harddrive ทำให้ลง windows แบบ UEFI boot ได้ครับ มันจะไม่เหมือนพวก EFI Specification 2.0 ขึ้นไปนะครับแต่มันก็ดีกว่า Legacy Bios อยู่ มันอ่านจาก windows boot manager เหมือนพวกUEFI ใหม่ๆเหมือนกัน
                      แต่ถ้ายุ่งยากไปลง Legacy Bios เหมือนเดิมก็ได้ครับ มันก็ไวขึ้นอยู่แล้ว ยิ่งบอร์ดเป็น SATA 3 อยู่แล้วด้วย
                      ข้อมูลผมผิดพลาาดประการใด รบกวนท่านอื่นช่วยแก้ไขด้วยนะครับ
                        ขอบคุณท่านทั้ง 2 ครับ เพิ่งเริ่มศึกษาเพราะกำลังจะเปลี่ยนไปเล่น HDD บูตวินได้อึดมากตอนนี้
