ช่วยทีครับ บอร์ด775 ไม่รองรับแรม
  • ช่วยทีครับ บอร์ด775 ไม่รองรับแรม
    บอร์ม775 ของผมมันไม่รองรับRam Bus1600 และก็ใช้สูงสุดได้แค่4GB ทั้งๆ64bit มีทางแก้มั้ยครับ ไม่อยากซื้อบอร์ดใหม่
    รุ่นไรครับ
      รุ่นนี้อ่ะครับ
        น่าจะเป็นตัวนี้
        V
        Memory : Dual channel DDR3 1333(oc)/1066/800? 2* DIMMs, Max 8GB
        บอร์ดรับได้ 8G (4+4) แต่เป็นเรื่องปกติของบอร์ด 775 G41 DDR3 ที่เจอกับหลายๆ เคส ก็คือรับแรมได้บางยี่ห้อ/รุ่น (ส่วนมากต้องเป็น ram 2 หน้า/16 chip)
        * แรมที่ท่านใส่เป็นรุ่นไหนครับ, คาดว่าต้องหาแรมอื่นๆ มาลองเทสด้วย
        * ถ้าบอร์ดรับแรม + slot RAM ไม่เสีย น่าจะใช้ได้เต็ม 8G ตาม spec ของบอร์ดครับ
          ตัวที่ใส่ไม่ได้เป็น BBR4GB/1600 แต่ก่อนใช้ได้นะครับตอนที่ใช้cpu e3400 แต่พอเปลี่ยนมาเป็นe8500 กลับใช้ไม่ได้อ่ะครับ
            - ตกลงว่าอะไรใช้ได้/ไม่ได้ครับ?
            - เปลี่ยน CPU ใหม่แล้วใส่แรมไม่ได้
            - หรือซื้อแรมใหม่มาแต่ใส่ไม่ได้
            - หรือใส่ได้แต่บัสไม่เต็ม ??
            บอกมาทีละนิด ทีละหน่อย เหมือนเล่นเกมยี่สิบคำถามเลย
              ถ้าซื้อแรมของใหม่ ณ ปัจจุบันมาใส่ ยังไงก็ไม่ได้ ต้องหาแรมรุ่นก่อนหน้านัก6เดือน-1ปี มาใส่
                แรมตัวเก่าครับ ตัว4GB 1600 พอเปลี่ยนcpu แล้วมันใช้ไม่ได้
                  แรมตัวเดิมที่เคยใส่ครับ ตอนยังไม่เปลี่ยนcpu ใช้ได้ครับแต่ไม่เต็ม
