converter usb hdd sata to ide 5 in 1
  • converter usb hdd sata to ide 5 in 1
    รบกวนสอบถามอีกเรื่องนึงครับ
    ผมอยากทราบว่าใครเคยใช ้converter usb hdd sata to ide 5 in 1 แล้วมีปัญหาเหมือนผมบ้าง แล้วสเปคมันเนี่รองรับ HDD สูงสุดเท่าไร
    ปัญหาที่ผมเจอ แล้วคิดไม่ตกว่ามันเป็นเพราะอะไร เริ่มจากผมมีฮkร์ดแวร์ดังนี้
    1.converter usb hdd sata to ide 5 in 1
    2.HDD ฮิตาชิ HTS541616J9SA00 2.5"
    3.HDD เวสเทิร์น WD320BEVT 2.5"
    4.HDD ซัมซุง 160GB 3.5"
    5.HDD ซีเกท 250GB 3.5"
    6.HDD ซีเกท ST1000DM003 3.5"
    ใช้ converter usb hdd sata to ide 5 in 1 ต่อกับ HDD 2-5 ก็จะใช้งานได้ปกติเหมือนกับต่อใช้กับ PORT SATA ในเครื่อง
    แต่เมื่อต่อกับ HDD 6 จะมีอาการดังนี้
    เริ่มจาก HDD ยังไม่ได้แบ่งพาร์ติชั่น ผมต่อเข้ากับ converter usb hdd sata to ide 5 in 1 แล้วแบ่งพาร์ติชั่น แล้วแบคอัพข้อมูลก็ใช้ได้ปกติ หลังจากนั้นผมเอา HDD ต่อกับ port SATA ในเครื่อง กลับพบว่า HDD ยังไม่ได้แบ่งพาร์ติชั่น จากนั้นผมเลยลองแบ่งพาร์ติชั่นโดยต่อกับ Port Sata (ลองเปิดโปรแกรมพาร์ติชั่นวิซาด หรือโปรแกรมกู้ข้อมูล อะไรพวกนี้ก็เห็นฮาร์ดดิสปกติ) แต่พอผมเอา HDD ไปเสียบกับ converter usb hdd sata to ide 5 in 1 กลับเจอว่าเป็นพาร์ติชั่นที่แบ่งครังแรก ไม่ใช่พาร์ติชั่นที่แบ่งกับตอนต่อกับ PORT SATA (ลองเปิดโปรแกรมพาร์ติชั่นวิซาด หรือโปรแกรมกู้ข้อมูล อะไรพวกนี้ก็ไม่เจอฮาร์ดดิส)
    สเปคพีซครับ
    Cpu amd althon ll x4 630
    Ram Kington 4 g 1600
    Hdd 2 ลูก คือ ซีเกทลง 8.1 ซัมซุงลง XP
    Vga r7 250
    Psu ดีลักซ์ V6
    - เคยซื้อจาก Advice มาลองใช้เล่นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว คนละรุ่นกับท่าน
    - ใหม่ๆ ก็ใช้ได้ครับ ไม่ว่าจะ HDD IDE 2.5" หรือ 3.5" เล่นจนพอใจแล้วก็เลิก เก็บเข้ากรุไป เพราะหายอยากแล้ว
    - ต่อมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา งัดออกมาเล่นใหม่ คราวนี้ใช้ไม่ได้เลย สงสัยหมดอายุการใช้งาน ก็ตามราคามันแหล่ะครับ 120 หรือ 180 บาท จำไม่ได้ นานแล้ว
    - อย่าคิดมากเลย หรือของท่านอาจแพงหน่อย เล่นเพื่ออยากรู้อยากลอง เสียอย่างอื่นมากกว่านี้ยังเสียได้เลย เห็นอีกตัวที่แปลง IDE to SATA/SATA to IDE ราคาตอนนี้ขึ้นมาเป็น 140 แล้ว ยังไม่ได้ซื้อมาลองเลย ดูมันไม่ยุ่งยากดี แค่เสียบมันเข้ากับ HDD แล้วก็เอาสาย 2 เส้นมาต่อ ดูน่าจะง่ายๆ ดี ว่าจะซื้อมาลอง แต่ไปที่ร้านทีไรแล้วลืมซื้อทุกที คุยกับพนักงานเพลินไปหน่อย
    - ขออภัยที่ไม่ได้ช่วยอะไรท่านได้เลย เพียงอยากให้ท่านทำใจกับของพวกนี้บ้าง เพราะ Make in China ก็น่าจะรู้ๆ กันอยู่ครับ
      ขอบคุณครับ.....แต่ของผมมันยังไม่เสียอะดิ เสียบกะฮาร์ดิสต่ำกว่า 1GB จะเห็นเหมือนเสียบบนบอร์ด แต่พอใช้กะ HDD 1GB มันจะเห็นไม่เหมือนกัน เช่นมี 3 พาติชั่นแบ่งผ่าน converter usb hdd sata to ide 5 in 1 แล้วนำไไปแบ่งใหม่เป็น 2 พาติชั่นบนบอร์ด จากนั้นนั้นเอาไปเสียบกับ converter usb hdd sata to ide 5 in 1 มันก็ยังมี 3 พาร์ติชั่น
      สรุปคือแบ่งบนบอร์ด ก็จะเห็นพาร์ติชั่นที่แบงบนบอร์ด
      แบ่งกับ converter usb hdd sata to ide 5 in 1 ก็จะเห็นพาติชั่นที่แบ่งบน converter usb hdd sata to ide 5 in 1
        - สรุปว่า ต่างคนต่างเห็น ต่างคนต่างทำ คงจะเข้ากันไม่ได้ แต่ยังดีที่ยังมองเห็นนะครับ
        - ใช้วินโดวส์อะไรล่ะนั่น ถ้า 8 อาจไม่ได้ ก็ลองเปลี่ยนเป็น 7 หรือ XP อาจจะได้ก็ไม้มั้งครับ
        - เดี๋ยวผมว่าจะลองเอาของผมกลับมาใช้งานดูอีกครั้งว่า วินโดวส์มันมีผลกับตัวแปลงนี้หรือเปล่า ที่ทำให้ครั้งล่าสุดที่ลองนำกลับมาใช้ แล้วมันไม่ทำงานเลย
        - และจะนำผลมาแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งครับ
          ผมลงทั้ง Xp และ 8.1 (Hdd 2 ลูก ลูกละวินโดสว์)ครับ
            - เออ...ดีแฮะ เป็นเพราะท่าน ทำให้เจ้าตัวแปลงของผมกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแล้งล่ะครับ
            - ของผมเป็น Disk IDE 3.5" Hitachi 250GB แบ่งไว้ 2 Partition ลง Win7UL SP1x64 = 80GB และ เป็น DATA = 152 GB รวมพื้นที่ใช้งาน 232 GB ตามปกติ
            - เมื่อรีสตาร์ท จะเป็นดิสก์ลูกนี้อยู่ในส่วนของอุปกรณ์ประเภทเม้าส์. คีย์บอร์ ฯลฯ ไม่ถูกจัดรวมอยู่ในประเภทของ SATA
            - พอกด F8 เข้า Boot Menu ก็จะเห็น Hitachi250GB กดเลือกเพื่อเข้า Win7 ที่ติดตั้งไว้ มันก็เข้ามาถึงหน้าเป็นลูกไฟ 4 สี วิ่งมาชนกันขึ้นเป็นธง 4 สี ได้ซักเดี๋ยว แต่ไม่ยอมเข้าหน้า Desktop Win7 มันรีสตาร์ทใหม่เอาซะดื้อๆ ซะงั้น
            - ลองใหม่อีกรอบก็เหมือนเดิม ยังคิดไม่ออกว่าทำไมมันไม่บู๊ตเข้าวินโดวส์ แต่ก็ดีใจ ที่อย่างน้อยมันก็กลับคืนมามีชิวิตได้อีกครั้ง ถึงจะยังไม่เต็ม 100 ก็ตาม ส่วนปัญหาที่ยังเข้าวินโดวส์ไม่ได้ เดี๋ยวค่อยหาทางกันต่อไปภายหลัง
            - ส่วนกรณีของท่าน ที่บอกว่ามีปัญหากับดิสก์ที่ต่ำกว่า 1 GB มันดิสก์อะไร ทำไมมันถึงน้อยนัก ดิสก์รุ่นเก่ามากเลยหรือ แต่ดูรายการอุปกรณ์ของท่านแล้ว คือตัวที่ไม่ได้ระบุขนาดไว้สินะครับ พวกนี้มองเห็นและใช้งานได้ตามปกติ แต่พวก 250GB ขึ้นไปเท่านั้น ที่มีปัญหา
            - เดี๋ยวผมจะลองแบ่งพาร์ติชั่น DATA 152 GB ออกไป เพื่อดูว่าจะแบ่งได้หรือเปล่า หรือมีปัญหาแบบท่าน เดี๋ยวจะลองดูครับ
              - ผมลองดูแล้วนะครับ สรุปว่าดิสก์ขนาด 250GB ยังใช้ตัวแปลงได้ มองเห็น และแบ่งพาร์ติชั่นได้อย่างไม่มีปัญหา ครับ
              - ส่วนของท่าน อาจเป็นปัญหาที่ตัวอุปกรณ์ล่ะมั้งครับ แต่ก็ไม่แน่ใจ เพราะผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้ว ซื้อมาลองเล่นดูเท่านั้น ซึ่งเดิมคิดว่ามันเจ๊งไปแล้ว ไหนได้ ยังคงใช้งานได้อยู่ จะได้ไว้เล่นยามว่างๆ ต่อไป
                ผิดๆ 1 TB ครับ
                  กรณีของท่าน ผมเคยลง windows ผ่านไอ้ตัวนี้แหละ แต่มันไม่ยอมให้ลง ผมคิดว่าบูต Windows ก็คงไม่ยอมให้บูตด้วย
                  ปล.ผมยังไม่เคยลองบนดอสเลยครับว่าเป็นยังไงบ้าง อีกอย่างผมไม่มี Docking ลองด้วย ผมว่าบางทีอาการของผมอาจเป็นที่ฟังก์ชั่งของบอร์ดก็ได้(ม้้ง)...อิอิ
                    - คงได้แต่ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ได้เท่านั้นล่ะครับ สำหรับตัวแปลง IDT to SATA เพราะลองติดตั้งวินโดวส์แล้ว มันไม่สามารถเลือกพาร์ติชั่นสำหรับติดตั้งได้
                    - มิน่า เวลาบู๊ตเข้า HDD ลูกนี้ มันถึงอ่านได้แค่ลูกไฟวิ่งมาชนกัน แล้วก็รีสตาร์ท คงไม่ต้องไปคิดติดตั้งวินโดวส์ผ่านตัวแปลงแบบนี้ เพราะมันทำไม่ได้แน่ๆ แต่ใช้เก็บข้อมูลได้สบาย ไม่มีปัญหา
                      ผมลองกับตัวนี้ใช้ได้ครับ
                      แต่ต้องทำอุปกรณ์เพิ่มนิดหน่อยเพราะมันต่อได้แค่ HDD 2.5"
                      ผมเลยรื้อบอร์ดเก่าๆมาทำ SATA ตัวผู้ 2 หัว
                      คือแบบว่าซนนะครับ
                      ที่ต้องทำแบบนี้เพราะจะสามารถต่อไฟเลี้ยงให้กับ HDD 3.5" ได้
                      ผลก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกับต่อบนบอร์เลยครับ
                      สรุปได้ว่า converter usb hdd sata to ide 5 in 1 คงจะรองรับ HDD 1 TB ได้ไม่สมบูรณ์นัก
                      ปล.ค่อหา HDD รุ่นอื่นเทสดูอีกทีครับ
                        - มานะทำไปได้เหมือนกันนะ เก่งครับ
                        - ว่าแต่เรื่องไฟเลี้ยง HDD 3.5" มันก็มีขั้วต่อ+อแดปเตอร์แปลงไฟ AC to DC มาให้สำหรับจ่ายไฟให้กับ HDD มาให้แล้วมิใช่หรือครับ
                        - หรือถ้าอยากใช้ไฟจาก PSU ในเครื่องโดยตรง ก็มีสายสำหรับต่อมาให้ทั้งขั้วธรรมดาและขั้ว SATA มาพร้อมชุด ไม่ต้องมาดัดแปลงทำอีก
                        - แต่ผมวาตัวที่สำคัญคือตัวแปลง IDE to SATA ซึ่งชุดที่ผมซื้อมามันเรียกว่า USB2.0 to IDE/SATA Cable คงไม่สามารถติดตั้งวินโดวส์ได้แน่ๆ เลย และหาอ่านรายละเอียดจากตัวกล่อง ก็ไม่เห็นมีกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ คงหมดสิทธิ์แน่นอน ได้แค่แปลงและรับ-ส่งข้อมูลเท่านั้นเองล่ะครับ
                          อีกตัวนึงของผมมันเป็นตามรูปเลยครับ แยก SATA กับไฟไม่ได้ครับ อีกอย่างไม่มีช่องเสียบไฟเพิ่มด้วย เลยต้องทำตัวเสียบสาย SATA เพื่อให้เสียบ PSU ไได้
