SSD-Kingston-SV300S37A
จริงครับ ตามท่าน Crazy_O เลยครับ
วัด SSD ต้อง AS SSD ครับ และ Seq.Speed สำหรับ SSD ไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ครับ
ซื้อมาแล้วก็ขอให้โชคดีจริงๆ ครับ
Kingston SSD หลีกได้หลีก หนีได้หนี
ทนน้อยสุดในบรรดา SSD ทุกยี่ห้อ เมืองนอกทดสอบกันไว้ คนอื่นทนระดับ 1,000 TB+ เจ้า V300 10 กว่าๆ ก็จอดแล้วครับ
แอบเปลี่ยนอะไหล่ภายใน เมืองนอกด่ากันตรึม ตั้งแต่เว็บรีวิวยันผู้ใช้
ระบบลดความเร็วเมื่ออายุ NAND ใกล้ถึงจุดจบ เครมไม่ได้ แต่ก็ใช้แทบไม่ได้ อีกสารพัดครับ
อ้าวหรอครับผมซื้อของ กากมาใช้หรอนี่ พอดีตัวเก่าผมที่พัง ผมคล๊อคเทส ram จอฟ้าไปหลายรอบติดต่อกัน 6-7รอบได้พังเลยไม่ยอมใช้HDD.ธรรมดาเทส - -" แต่ผมก็ใช้มันมาปีครึ่งก็ไม่เห็นมันมีปัญหาไรนะ เร็วปกติดีทุกอย่าง เด๋วต้องลองดูชุดใหม่เพิ่งซื้อมา กากยังไงเด๋วจะมาบอกครับOriginally posted by Prime Time View Postจริงครับ ตามท่าน Crazy_O เลยครับ
ผมจับมาทุกตัวแล้วครับท่าน รับรองว่า กาก แบบไม่มีข้อกังขาครับ สำหรับ V300 ล็อตหลังๆ
V300 ผมก็เคยรีวิวเล่นๆ ครับ แต่กระทู้มันเก่ามากหาไม่เจอ
คือจริงๆ ผมไม่ได้อะไรกับมันหรอกนะครับ แต่ผมไม่อยากให้คนอื่นมาอ่านแล้วเผลอไปซื้อมาครับ สำหรับ SSD ยี่ห้อนี้ครับ เมืองนอกต่อต้านกันสุดๆ ครับ
รังเกียจพวกบริษัทที่ทำการค้าไม่ซื่อสัตย์แบบนี้ครับ แถม Product ตัวนี้อนาถมากมายด้วยครับ
ครับเด๋วลองดูชุดนี้ก่อน ว่ากากแค่ไหน เพราะไม่ได้หาข้อมูลก่อนซื้อ แต่ผมก็แนะนำลูกค้าไปหลายคนเหมือนกันยังไม่เคยเจอปัญหา ใช้มาพอๆกับผม รอดูล็อตที่ซื้อมาก่อน กากยังไงจะรีบมาโพสคับOriginally posted by Prime Time View Postผมจับมาทุกตัวแล้วครับท่าน รับรองว่า กาก แบบไม่มีข้อกังขาครับ สำหรับ V300 ล็อตหลังๆ
หาข้อมูลแค่อันนี้เลยจัดมา พร้อมกับใช้งานแบบประทับใจ เลยจัดต่อมาอีก2ตัวครัช
รีวิวเก่าครับ
ลองหาอ่านกระทู้ท่านแมวดูครับ เกือบ 500 หน้า กับ 10,000 ความเห็นแล้วครับ กับความกากของ Kingston ตัวนั้น / ตัวอื่นๆ ที่เป็น SandForce ครับ
และอื่นๆ อีกมากมายกับความอนาถของมันครับ
This unit entered a degraded state after 48 hours of active testing.
Update Sept 25
Kingston just confirmed the severe speed issues. This is a "feature" called Drive Life Protection - DLP and it will "throttle back its performance to reduce writes" in order "to protect itself to ensure the warranty period". DLP basically renders the drive useless (temporarily?). Allowing the disk to idle for 13 hours did not make the unit recover. The drive is currently left idle. I'd stay away from the Kingston SSDNow V300 for write intense environments.
What do you think. Should DLP be considered a good thing or a flaw?
Update Sept 27
The drive sat idle for 49 hours and SMART reported drive to be ok with DLP back at 100 again. In less than 20 seconds of writing data it went back into DLP protection mode again.
Yes, it's our first SSD to fail. No data loss.
This protection mechanism would probably not trigger in a normal single user environment.
Edit: Kingston has in fact confirmed switching over to asynchronous NAND. Through people posting benchmarks on various sites I have gathered that the synchronous part numbers are v505A, v505B, v505C, v507, and v520. Likewise, the asynchronous versions are v506 and v521. Kingston's official...
14.88 TB จากนั้นโดน DLP Lock speed ไม่อนาถไม่รู้จะว่ายังไงครับ ยังไม่รอดถึง 450 Cycle เลยครับ อย่าไปแนะนำคนอื่นต่อให้เป็นบาปเป็นกรรมเลยครับท่าน
M5P ใช้เล่นไป ลองทำนู้นทำนี่ OC แรมบ้างอะไรบ้าง ลองคิดดูว่าของผมมันถึกทนขนาดไหน ถ้าเทียบกับของท่านOriginally posted by kongka99 View Postอ้าวหรอครับผมซื้อของ กากมาใช้หรอนี่ พอดีตัวเก่าผมที่พัง ผมคล๊อคเทส ram จอฟ้าไปหลายรอบติดต่อกัน 6-7รอบได้พังเลยไม่ยอมใช้HDD.ธรรมดาเทส - -" แต่ผมก็ใช้มันมาปีครึ่งก็ไม่เห็นมันมีปัญหาไรนะ เร็วปกติดีทุกอย่าง เด๋วต้องลองดูชุดใหม่เพิ่งซื้อมา กากยังไงเด๋วจะมาบอกครับ
ท่านจะให้ผมไปหารีวิวที่ไหนล่ะครับ ตัวที่เคลมผมซื้อเมื่อ เดือน3 ปี2013 หาแต่ในocz ก็มีรีวิวตัวเนี้ยแหละครับ ส่วนถ้าชุดที่ซื้อมาล่าสุดถ้ามันกาก จริงๆคงไม่กล้าแนะนำแล้วครับ ส่วนลูกค้าที่แนะนำไป ยังไม่เจอปัญหาเลยซักคน แสดงว่าผมยังได้บุญอยู่ใช้มั้ยครับ ลองดูก่อนครับถ้าชุดใหม่มันกากจริงๆจะรีบโพสบอกทันทีครับ เพื่อไม่ให้คนอื่นไปซื้อใช้ครับOriginally posted by Prime Time View Postรีวิวเก่าครับ
Update Sept 25
Update Sept 27
เข้าใจครับ จะมีสักกี่คนครับ ที่ก่อนจะซื้อSSD เช็คข้อมูลก่อน ว่ารุ่นที่จะซื้อ ใช้ NAND รุ่นไหน ใช้controllerอะไร เฟรมแวร์นิ่งไหม ส่วนใหญ่90%ตัดสินใจซื้อดูแค่ข้างกล่อง โอ่ read 500+ m/s white 500+ m/s งั้นเจ้าไหนราคาถูกสุดเอาอันนั้นแหล่ะ
ที่ต่างประเทศ ยี่ห้อรุ่น ที่เทียบชั้นซัมซุงโปรซีรีได้เห็นมีแต่ sandisk extreme pro มีแต่รีวิวชม คะแนนดีมาก แต่เมืองไทยไม่ยักจะมีขาย มีแต่รุ่นอะไรก็ไม่รู้
ของผมมันดับติดต่อกันนะครับ6-7ครั้งติตต่อกันเลยเทสแล้ว จอฟ้าๆหลายๆรอบก่อนหน้านี้มันก็ใช้ได้ปกติแหละครับ ใช้มาประมาณปีครึ่งแล้วยังไม่รวมก่อนหน้านี้ไฟดับบ่อยๆ เอาเป็นว่าผมลองดูล็อตนี้ก่อนครับ ถ้ามันกากจริงๆเด๋วจะโพสบอกอย่างไวนะครับ แนะนำถ้าใครกำลังจะซื้อ ให้ลองดูุรุ่นอื่นได้เลย ครัช^^Originally posted by tawat_kun View Post
5555 ชัดเจนครับ ผมก็ดูแค่ ค่า อ่าน เขียน ต้องบอกว่าตอนนั้นไม่มีความรู้เรื่องSSDเลย ดูแค่รีวิว ที่มันพังเพราะผมไม่ยอมเชื่อเพื่อนเอง มันเตือนผมแล้วแต่ผมไม่ฟัง ขี้เกียจทำวินโดว์ใหม่ด้วยครับ เลยเช้าเจ้าตัวนี้เทสเลย เทส เด๋วจอฟ้า เด๋วรีสตาร์ท ติดๆกัน แต่ก่อนหน้าจะพังไม่เคยงองแง แต่ล็อตใหม่ที่ซื้อมายังไม่รู้ต้องลองก่อนครัช^^Originally posted by jayjay17 View Postเข้าใจครับ จะมีสักกี่คนครับ ที่ก่อนจะซื้อSSD เช็คข้อมูลก่อน ว่ารุ่นที่จะซื้อ ใช้ NAND รุ่นไหน ใช้controllerอะไร เฟรมแวร์นิ่งไหม ส่วนใหญ่90%ตัดสินใจซื้อดูแค่ข้างกล่อง โอ่ read 500+ m/s white 500+ m/s งั้นเจ้าไหนราคาถูกสุดเอาอันนั้นแหล่ะ
6 - 7 ครั้งนี่เบสิคสำหรับยี่ห้อถึกๆ อย่าง Plextor หรือ Samsung เลยครับOriginally posted by kongka99 View Postของผมมันดับติดต่อกันนะครับ6-7ครั้งติตต่อกันเลยเทสแล้ว จอฟ้าๆหลายๆรอบก่อนหน้านี้มันก็ใช้ได้ปกติแหละครับ ใช้มาประมาณปีครึ่งแล้วยังไม่รวมก่อนหน้านี้ไฟดับบ่อยๆ เอาเป็นว่าผมลองดูล็อตนี้ก่อนครับ ถ้ามันกากจริงๆเด๋วจะโพสบอกอย่างไวนะครับ แนะนำถ้าใครกำลังจะซื้อ ให้ลองดูุรุ่นอื่นได้เลย ครัช^^
ขนาดการ Secure Erase ของ SS ยังต้องดึงสาย SATA Power เข้าออกให้ไฟกระชากเล่นๆ ครับ
พวกนี้ถึกระดับตกติดกัน 100 ครั้งก็ไม่สะกิดครับ
Kingston เป็น SSD ที่ห่วยนี่คือที่ทั้งโลกบอกเหมือนกันครับท่าน แนะนำให้หลีกเลี่ยงครับ ประสิทธิภาพของมันก็สุดยอดความต่ำต้อยครับ
ท่านลองเอา AS SSD เทสดูก็ได้ครับ
