อยากอัพ firmware OCZ vector แบบไม่ต้อง format ได้ไหม
  • อยากอัพ firmware OCZ vector แบบไม่ต้อง format ได้ไหม
    ใช้ OCZ vector มานานตั้งแต่อออกใหม่ๆ ไม่เคยอัพเลย อยากจะอัพบ้าง
    แต่ลองไปอ่านของ OCZ บอกให้ format ด้วย ผมไม่อยากจะ format เลยเพราะต้องใช้ทำงานประจำ
    มีวิธีอื่นไหมครับ หรือต้อง format อย่างเดียว
    ถ้าเป็น Vector ไม่ต้อง format ครับ ทีแค่บางรุ่นและบาง firmware เท่านั้น ที่ update firmware แล้วข้อมูลหาย ลองดูตอนที่โหลด firmware/ocz tool ได้เลยครับว่าตัวไหนแฟลชแล้วหายบ้าง ที่แน่ ๆ ไม่ใช่ Vector
      Data Loss Precautions
      Important: This FW update requires a secure erase of your drive prior to upgrading. Fail to do so may result in corruption of data.
      Step 1: Back up your data
      Step 2: Perform a secure erase of the drive using the OCZ Toolbox
      Step 3: Format the drive
      Step 4: Update the firmware to version 3.0
      ในเว็บมันบอกแบบนี้เลยครับ ผมเลยใจไม่ดี
      ผมโหลด OCZ Toolbox มาแล้ว สามารถอัพบนวินโดวส์ได้เลยไหมครับ
      ความเร็วขนาดนี้ ถ้าอัพแล้วจะเร็วกว่านี้ไหมครับ X61090T + M4A88TD Vevo sata 3 + RAM 8GB Bus 1600
      SSD Vector 256GB มีข้อมูลประมาณ 100GB ย้าย pagefile ไป drive อื่น
        อัพก็ไม่เร็วขึ้นหรอกครับ มันอัพเพื่อแก้ปัญหา ลองดู Release Notes ก็ได้ว่าแก้อะไรบ้าง
        ขออภัยด้วยที่ตอนแรกบอกว่า Vector อัพ firmware ไม่ต้อง secure erase เพราะผมเองก็ไม่ได้เข้าไปเช็คนานแล้ว จำได้ว่า 3.0 มันออกมาสักพัก ยังไม่ทันได้อัพเดตก็ปลดออกจากหน้าเวปไป(ไม่รู้มีปัญหาอะไรไหม) จากนั้นก็กลับไปเป็น 2.0 ที่ไม่ต้อง secure erase ก็อัพได้
        ตอนนี้ 3.0 กลับมาอีกแล้ว!? ครั้งแรกไม่มีบอกว่าต้อง secure erase ด้วยนะเออ สรุปว่านี่ 3.0 ที่เท่าไหร่?
        เอาเป็นว่าผมไม่อัพล่ะ 2.0 ใช้ได้ไม่มีปัญหา
        Release Notes Firmware Version 3.0
        Supported products
        Vector
        Improvements since version 2.0
        Improved robustness of unexpected power loss handling
        Fixed a corner case issue with ATA password fails on some mobile platforms
        Additional enhancements to garbage collection routines
        Additional stability and reliability improvements
        IMPORTANT: This FW update requires a secure erase of your drive prior to upgrading.
        1. Please back up your data
        2. Perform a secure erase of the drive using the OCZ Toolbox
        3. Format the drive
        4. Update the firmware to version 3.0
        แปลเป็นไทยแบบเข้าใจง่าย
        - แก้ปัญหาเรื่องไฟกะชากแล้วพัง(แก้ได้ไม่ได้ว่ากันอีกที)
        - แก้ติด password เข้าไม่ได้(ของบางเครื่อง)
        - ปรับปรุง garbage collection ช่วยให้ไดร์ฟใช้ได้ดีขึ้น (แต่ไม่ได้ benchmark แล้วความเร็วเพิ่มขึ้น)
        - ปรับปรุงเสถียรภาพของไดร์ฟ
        ข้อควรระวัง firmware นี้ต้องทำการ secure erase ก่อนแฟลช ถ้าไม่ทำข้อมูลอาจเสียหายได้ << ดังนั้นทำเถอะครับ ถ้าเขาบังคับมาแบบนี้
        ขั้นตอนการแฟลช
        1. แบ๊คอัพข้อมูล
        2. ใช้ OCZ Toolbox ทำ Secure Erase
        3. ฟอร์แมตไดร์ฟ
        4. อัพเดต firmware ใหม่ลงไป
          ขอบคุณมากๆครับ
          สรุปไว้รอว่างๆ ค่อยอัพดีกว่า ง
            แฟลชอยู่แล้วดึงปลั๊กออกเลยครับ เลิศ!! (ล้อเล่นน้า)
