จะเพิ่มแรมครับ แนะนำหน่อย
  • จะเพิ่มแรมครับ แนะนำหน่อย
    อยากเพิ่มอีก 4GB อะครับ
    ตอนนี้มี มี 2GB*2 bus1600 dual (แต่ cpu i5 750 เลยใช้ได้แค่ 1333)
    บอร์ด P7P55D-LE (อันนี้ ที่ร้าน jib บอกว่าบอร์ดนี้ใส่แรมได้ตัวละ 4GB แล้วจะมองไม่เห็น แต่บอร์ดมันรับได้สูงสุด 16GB มี 4ช่อง ก็เลยงงๆอันนี้ว่า ถ้าใส่ 4GB แล้วมองไม่เห็น มันจะรับแรมได้ 16GB ไปทำไม - -*)
    แล้วถามเพิ่มอีกนิดว่าผมต้องซื้อแรม bus ไหน
    - ซื้อ 1600 มันก็วิ่งแค่ 1333
    - แต่ถ้าซื้อ 1333 มันจะใช้กับของเก่าได้ไหม (ที่ bus1600 แต่วิ่ง 1333)
    แนะนำหน่อยครับ ตึ๊บเลยตอนนี้
    ที่ใช้ได้ 4GB แบบเม็ดแรม 2 ด้าน 16 ชิพครับ แรมใหม่ๆ ที่ขายกันมีแต่แบบด้านเดียว 8 ชิพ อยากชัวร์แนะนำเอาเครื่องไปร้านแล้วลองเสียบดูเลยครับ
    Bus
    ซื้อ 1600 ใช้ได้ 1333 ถ้า OC บัสแรมก็จะขึ้นตาม (แต่ OC ผ่านมั้ยก็อีกเรื่อง)
    ซื้อ 1333 ก็ใช้ได้เต็มความเร็ว เสียบช่องที่รับ 1600 ก็ได้ 1333 ตามปกติ
      คือถ้าผมจะเพิ่มอีก 4GB 2GB*2 ก็บอกที่ร้านว่าเอา 2GB*2 bus1333หรือ1600 ไปเลยแบบนี้หรอครับ
        เครื่องจขกท. ใช้บัสแรม 1600 อยู่แล้วก็ซื้อ 1600 เพิ่มครับ
          ขอบคุณครับผม
            คือขอถามอีกข้อนึงสุดท้ายแล้ววววว
            คือต้องซื้อแบบเป็น dual ram ด้วยไหมอะ หรือซื้อแบบปกติเอามาเสียบช่อง 2กับ4 ไปเลย -.-
              ให้ชัวแกะแรมออกมาครับ จดให้ละเอียดไปถามร้านดูของ series นี้ ตอนไปซื้อใหม่ก็ซื้อ 2*2 bus 1600 ครับ(ให้เหมือนอันเก่า) กลับมาก็เสียบครบ 4 ช่องเลย จะกลายเป็น 8 GB หรือถ้าอยากให้ชัวๆ ผมแนะนำอันหลังคือขายอันเก่าทิ้งซ์้ออันใหม่มา 4*2 bus 1333 เพราะแรมจะเหมือนกันครับ ส่วนราคาแรมต้องตามดูเอาครับ ไม่ได้ดูราคามานานล่ะ รู้สึกว่าของ 1333 ราคาจะถูกกว่า 1600 มากโข๋อยู่
