คุ้มไหมคับที่จะเล่น ssd ตอนนี้
  • คุ้มไหมคับที่จะเล่น ssd ตอนนี้
    คุ้มไหมคับที่จะเล่น ssd ตอนนี้ พอดีผมจะเปลี่ยน hdd ตัวใหม่อยู่พอดี ลังเลไม่แน่ใจว่าสมควรเล่น ssd ไหม ซื้อแล้วจะคุ้มไหม เพราะราคา มันแพงพอสมควร โดยส่วนตัวแล้ว ผมไม่ค่อยได้เล่น ออฟไลน์นะคับ ส่วนใหญ่เล่นพวก ออนไลน์ เปิดเน็ต ดูหนัง เป็นซักส่วนใหญ่ พวกงานตัดต่อ หรือ ทำโปรแกรมไม่มีคับ ก็เลยอยากสอบถาม เพื่อนๆทุกคนว่า มันจะคุ้มไหมที่จะเล่น ssd หรือว่า ผมควรไปเล่น hdd เหมือนเดิม แล้วรอไปอีก 2-3 ปี ค่อยมาว่ากันใหม่ดีคับ ยังไงก็ขอความคิดเห็น ทุกคนด้วยนะคับ ขอบคุณคับ
    ถ้าคุณคิดว่าสามพันกลางๆ นั้นแพง ผมว่า ssd ไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับคุณหรอกครับ
    ผมซื้อตัว 128gb มาตอน 6990 อะครับ ใช้มา 2.5 ปีแล้ว ยอมรับว่ามันทำให้ชีวิตดีขึ้น แต่ไม่ใช่ของจำเป็นถึงขั้นขาดไม่ได้
    บอกไว้ก่อนว่าผมไม่เสียดายเงินที่ซื้อนะครับ เพราะความเร็วที่ได้มามันของจริงไม่ใช่อุปาทาน ถ้า ssd ของผมเสีย ณ วันนี้ ผมจะซื้อตัวใหม่ทันทีไม่ลังเล เพราะมันถูกกว่าตัวแรกที่ผมซื้อครึ่งต่อครึ่ง
    แต่ก็นั่นแหละ เรื่องการเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผมถึงบอกไงครับว่าถ้าคุณถึงขนาดต้องคิดหนักที่ต้องซื้อ sdd มันคงไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับคุณแล้วล่ะ
      แล้วแต่คนใช้นะครับ ผมใช้มาตั้งแต่สมัย 60GB ตัวละประมาณ 5,000 สำหรับผมจำเป็นเพราะใส่ใน laptop ใช้งานนอกสถานที่แล้วส่งเครื่องผ่านไปมาตอนกำลังเปิดอยู่ ตัดกังวลเรื่อง bad sector ไปได้เลย
        ลองดูตัวอย่างจากผมละกันครับ
        ผมใช้ MacBook 13" 2008 Aluminum Unibody รุ่นแรกซื้อตั้งแต่มันออก ผมเปลี่ยน HDD เป็น WD Scopio Black 750GB ตอนประกันหมดเมื่อ 2011
        พอปี 2012 เริ่มเซ็งๆ มันช้าๆ เลยหาข้อมูล พบว่าคอขวดของ Storage อยู่ที่ HDD แม้ว่า Ram จะเร็ว CPU จะเร็ว แต่ Storage ช้า มันก็ช้าได้เหมือนกัน
        สุดท้ายก็เลยสอย Plextor m3 256GB มาด้วยราคา $199.- ถอด Superdrive ออก ใช้ SSD ร่วมกับ HDD เอาแค่ Boot Time ก็เร็วกว่าไม่เห็นฝุ่นแล้ว โหลดเว็ปว่าช้าๆ ก็เร็วขึ้น
        สรุปก็เลยไม่ได้เปลี่ยน MacBook ใหม่ ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ ตอบนี่ก็ใช้อยู่
        ลองพิจารณาดูละกันครับ
          SSD มันทำให้คล่องตัวมากขึ้น ไม่ได้ทำให้คอมเร็วขึ้น ความจุก็ลดลงอีก
          ถ้าใช้คอมพิวเตอร์เปิดปุ๊บปั๊บทำ โน่น นี่ นั่น เล็กๆน้อยๆ ก็ได้ใช้ประโยชน์จาก SSD ค่อนข้างมาก
          แต่ถ้าเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เล่นเกมออนไลน์ได้ดีขึ้น เหมือนตอบไม่ตรงคำถามมากกว่า
          ถ้าไม่คิดอะไรมากว่าต้องเปิดโน่นเปิดนี่แล้วมาเลยก็ใช้ฮาร์ดดิสค์ธรรมดาต่อไปครับ
          จริงๆแล้วมันก็เห็นผลอยู่บ้าง ผมโหลด Dota2 เป็นอันดับต้นๆในเกมตลอดเลย แต่ก็ยังปรับความละเอียดได้เท่าเดิมเหมือนกับใช้ฮาร์ดดิสค์
          เมื่อก่อนผมใช้ฮาร์ดดิสค์ ก็แค่ เดินมากดปุ่ม แล้วเดินไปเข้าห้องน้ำ กินน้ำ ชงกาแฟ ทำธุระ พอเสร็จแล้วเดินกลับมาที่เครื่องคอม ก็พร้อมใช้งาน
          แล้วระหว่างใช้ก็ทำงานที่มันโหลดฮาร์ดดิสค์ที่ละโปรแกรมอย่าไปทำเยอะ เปิดแล้วก็รอหน่อยแล้วแต่โปรแกรม
          แต่เมื่อใช้ SSD แล้ว กลายเป็นคนนิสัยเสีย คล่องตัวจนชิน พอไปใช้ฮาร์ดดิสค์แล้วจะเริ่มหงุดหงิดเล็กๆ
          จะเห็นผลก็ตอนที่จะต้องรีบทำอะไรสักอย่างนี่แหละ ที่มันมีเวลาไม่มาก อาจจะสัก 5-10 นาที ที่ต้องทำให้เสร็จแบบผ่อนปรนไม่ได้
            ใช้แล้ว หล่อ ขึ้น ...เอ้ย ไม่ช่าย
            ใช้แล้วจะติดใจครับ... แนะนำถ้ามีเพื่อนๆหรือ คนรู้จักที่ใช้อยู่ ให้ลองไปเล่นเครื่องของเขาดู สัก 1 - 2 ชั่วโมง ( ถ้าเขาไม่ว่าอะไร )
            ผมคิดว่า คุณก็จะพอมองออกครับว่า... จะซื้อดีหรือ ไม่ซื้อดี คุ้มหรือไม่คุ้ม ฟังจากคนอื่นๆว่ามาไม่เหมือนได้ลองเองครับ
              ขอบคุณทุกท่านคับที่ช่วยออกความคิดเห็น พอดีลังเลอยู่ว่า คุ้มไหมเอามาเล่นแค่ เกมออนไลน์ กับเล่นเน็ต ตอนนี้ มีงบอยู่ 5000 บาท อีกอย่าง ผมเห็น บางกระทู้เค้าบอกว่า จะมีการ ปรับราคาลงมาอีก ซึ่งผมไม่แน่ใจว่า สมควรรอดีไหม ซึ่งตัวผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้ เรื่อง ssd มากพอ กลัวจะซื้อ รุ่นที่ไม่ดี ไม่ทน ไม่เหมากับการใช้งาน ก็เท่านั้นคับ ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ เพื่อนๆแนะนำ รุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน ของผมทีคับ ขอบคุณคับ
                128 GB. SSD Plextor M6S 3,650 ก็พอ รับรองใช้แล้วจะติด
                  ถ้าวัดตามการใช้งานไม่มีความคุ้มเลย เพราะไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพของ ssd เท่าไหร่เลย
                  ถ้าแค่เอามาใช้เปิดปิดคอมเร็ว แค่นี้ไม่คุ้มหรอก รออีก 3 ปี ก็ยังไม่สายครับ
                  ส่วนตัวเพิ่งอัพเกรด notebook จาก hdd 750gb >> ssd 120gb
                  ผลที่ได้คือการใช้งานไหลลื่นมากกกกก และเนื่องจากตัวผมไม่ยึดติดกับความจุ
                  แต่รักในความเร็ว ส่วน hdd ตัวเก่าก็ถอดไว้เป็น external ไว้เก็บไฟล์โปรแกรม
                  ไฟล์หนังและไฟล์อื่นๆที่ไม่จำเป็นต้องเก็บใน ssd (เปิดคอม 8 วินาที (clean install) )
                  สรุปคือ รักในความเร็วหรือปล่าว ถ้าใช่มันก็คุ้มมากพอแล้วครับ
                    คุ้มหมดครับ เพราะค่า Access time ต่างกันมาก มัน จะทำให้ชีวิตท่านเปลี่ยนไป
                    Win7 ตรง Welcome เครื่องผมกระพริบแล้วเข้าวินโดเลยนะครับไม่ต้องรอ แล้วทุกๆๆอย่างทุกๆเกมทุกๆโทรแกรม จะไวขึ้นมาทันที ไม่ใช่ FPS นะ หมายถึงโหลดไว
                    และ บัสแรมมีผลกับความไวในการโหลดด้วยนะครับ จากปกติ HDD ธรรมดาแทบไม่มีผล
                    ยิ่ง NB นี่ยิ่งร้ายเลย คือ ใส่ SSD เข้าไป i3 เต้นก้านคอ i7 ตายคาที่ได้สบายๆ การใช้งานจริง ไม่อิงกราฟนะ
                    คาถามหากราฟรันจวนใจ ไม่ต้องเสกมานะครับ
                      เวลาซื้อของ ผมจะคำนวนจากประกันของมัน
                      เช่น M6S 128 ตัว 36xx ( รวมค่าขนส่งสัพเพเหระ ) ประกัน 5 ปีหารเข้าไป 3600/365/5 = ตกวันละ 1.97 บาท ตีว่า 2 บาทล่ะกันอ่ะ
                      ค่าเน็ต 10/0.5 เดือนนึง 630 บาท ตกวันละ 21 บาท ( ถ้า 5 ปีก็ 37,800 บาท )
                      ดังนั้นเวลาซื้อของแพงๆ (แต่มีประกันยาวๆ) ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าใหร่ ถ้าประกันใจ 7 วันนี่เออคิดหนักหน่อย
                      อย่ากังวลเรื่องเงินเลย ชีวิตมีอะไรให้เปลืองอีกเยอะ
                        คุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับ
                        i3 + SSD ลื่นไหลกว่า i7 + HDD
                        จากใจคนใช้ i7 + SSD ที่มี i5 และ i3 ด้วยครับ
                        ดังนั้นถ้าคอมคุณดีแล้วควรอย่างยิ่งที่จะหา SSD มาใส่ ไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นไม่คุ้มไป
                        หรือถ้าคอมคุณยังไม่ค่อยดี แต่มีงบเหลือ คุ้มเหลือเฟือถ้าเอามาใส่ครับ
                          128 GB กำลังเหมาะ ตั้งไว้ 4000 เหลือ อีก 1000
                            คุ้มไม่คุ้มไม่ทราบแต่ผมเล่นมาตั้งแต่ intel 80GB ตัวละหมื่นกว่า ตั้งแต่นั้นถ้าไม่จำเป็นไม่ย้อนกลับไปใช้ HDD อีกเลย
                              ขอบคุณทุกท่านคับที่แสดงความคิดเห็น แล้วมีเรื่องรบกวนถาม นิดนึงคับ ทำไม ssd corsair แพงจังเลย เมื่อเทียบกับ ยี้ห้ออื่นๆแล้ว ยิ่งร้าน Banana ด้วยแล้ว แพงขึ้นไปอีก เพราะ ร้านนี้ อุปกรณ์ ชิ้นนึง แพงกว่าชาวบ้าน 100-200 บาท แต่สิ่งชอบมากๆของร้านนี้คือ ประกัน com7 เครมสินค้า บริการดีมากคับ
