ssd samsung evo120 ช่วยทีครับ
  • ssd samsung evo120 ช่วยทีครับ
    ถอดเปลี่ยน ใช้ hdd อื่น ไม่ค้างครับ
    เวลา เปิด tab Chorme อะครับ มันค้าง ประมาณ1-3นาที ก็ หาย ครับเป็น บ่อยมาก
    อยากรู้ว่ามันเสีย หรือป่าวครับ มันชอบ ค้างบ่อยๆ แต่ เคอเซอ เม้า ขยับ ได้ครับ
    Spec คอม
    FX8350
    MB970
    ram4*2 gskill
    Psu seasonic 520
    ssd samsung evo120 อะครับ สาเหตุมาจาก ssd ใช่ไหมครับ หา ใน google หาไม่เจอว่า ตัวนี้ มี อาการแบบนี้ด้วย มีใครเคยเจอไหมครับ
    freeze ครับ อาการนั้น แต่ใน samsung ไม่เคยเห็นเป็นเหมือนกันครับ
    ลอง secure erase ดูก่อนครับ ถ้าไม่หายคงต้องเครมครับ
    ปล.ไม่น่าพลาดเอาตัว evo มาเลยครับ
      ออ ครับ เดี๋ยวลอง หาวิธีทำ secure erase ดูครับ
        พลาด ตรงไหนครับท่าน Prime Time รบกวนชี้แนะ
          คือ Samsung ตัว Evo นั้นใช้ NAND แบบ TLC ครับ
          ซึ่ง
          1.NAND แบบ TLC นี้ อายุการใช้งานมันจะน้อยกว่า MLC ครับ (แม้จะน้อยแต่กับการใช้งานปกติ ก็เกินพอสำหรับงานทั่วไป แค่มันมีทางเลือกที่ดีกว่าครับ)
          2.NAND แบบ TLC นี้ มีความเร็วแท้ๆ ต่ำกว่า MLC ครับ อย่างใน EVO นั้น ความเร็วระบุจะมี * อยู่ครับ ซึ่งจะเร็วแค่ช่วงระยะหนึ่งก่อน buffer หมดครับ พอ buffer หมดความเร็วจะตกลงอย่างมาก ในกรณีใช้งานแบบโหดๆ ครับ แต่ใช้ปกติไม่เป็นอะไรครับ
          ประมาณนี้ครับ อีกประการคือ ราคากับประกันของมันครับ ราคามันพอๆ กับ Plextor m6s ที่ได้ประกัน 5 ปี แต่ Evo 3 ปีครับ
          สำหรับผม Plextor ที่น่าเล่นคือ m6s เพราะราคาและประกันที่ได้รับครับ
          ส่วน Samsung ที่น่าเล่นคือ 840 Pro เพราะความสุดของมันครับ service mean time ของมันดีกว่า M6e ที่เป็น m2 บนบริดเป็น PCI-E ด้วยซ้ำครับ และทนกว่ามากๆ ด้วย เพียงเท่านั้นครับ
          ส่วนตัวผม ผมมองแบบนี้ครับ
          คุ้มสุดรวมๆ สำหรับใช้ทั่วไป คือ พวกถูกสุดและใช้ chipset ดีๆ ขึ้นมาหน่อยพวก Sandisk Ultra+ หรือ Transcend รุ่นใหม่ๆ ที่ไม่ใช่ Sandforce สำหรับผม ผมว่าประกัน 3 ปีเหลือเฟือครับ กว่าจะถึงตอนนั้นดีไม่ดีอัพไปหลายตัวแล้ว ส่วนตัวนะครับ
          คุ้มสุดแบบเน้นสบายใจเพราะประกันยาวกว่าอีก 2 ปี ก็ m6s
          ึุ้คุ้มสุดแบบเน้นสุดเอาไปประกอบกับส่วนประกอบสุดๆ อื่นๆ หรือเขียนหนักจริงๆ ก็ 840 Pro เพราะความสุดของมัน และความทนของมัน ประมาณนั้นครับ
          ืที่ผมบอกว่าตัวถูกสุด คุ้มสุดก็เพราะว่าจากประสบการณ์นั้น การใช้ทั่วไป ตัวถูก ตัวกลาง ตัวแพง ความเร็วมันไม่ได้ต่างกันมากมายครับ
          อ้างอิงครับ
          ปล. Plextor ผมเองก็เคยใช้อยู่ช่วงหนึ่งครับ
            ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ละเอียดดีจริงๆ
              ผใช่รุ้นนี้อยู่ครับก็อไม่เห็นมีปัญหาเลยครับผมว่าที่มันมันชอบ ค้างบ่อยๆ ผมว่าติดไวรัสมากกว่าครับ
                ท่านไปปรับตามเวปนี้แล้วกันครับ
                ปกติวินโดวส์จะมีการทำงานอัตโนมัติในฟีเจอร์บางตัวเป็นค่าดีฟอลต์ โดยมีการตั้งค่าให้ทำงานไว้ที่ Task Scheduler ฉะนั้นควรจะปิดการทำงานบางอย่างของวินโดวส์ที่ไปขัดแย้งหรือไปลดประสิทธิภาพของ SSD โดยเรียก Task Scheduler ขึ้นมาตามนี้
                1.คลิกขวาที่ไอคอน Computer คลิก Manage
                2.ที่หน้าต่าง Computer Management ให้คลิก System Tools > Task Scheduler > Task Scheduler Library > Microsoft > Windows > Defrag
                3.ที่กลางหน้าต่างให้คลิกขวาที่ ScheduledDefrag เลือกคำสั่ง Disable
                4.จากนั้นเลื่อนลงมาคลิกที่ Offline Files แล้วคลิกขวาที่รายการที่กลางหน้าต่าง เลือก Disable ทั้งสองรายการ
                5.จากนั้นเลื่อนลงมาคลิกที่ WindowsBackup แล้วคลิกขวาที่รายการที่กลางหน้าต่าง เลือก Disable
                ?ปิดการใช้งาน Services บางตัว
                Services ก็เป็นอีกนึงการทำงานของวินโดวส์ที่มีค่าดีฟอลต์ให้ทำงานอัตโนมัติ เราก็ควรปิดในบาง Services ที่ไม่ควรใช้กับ SSD
                1.ยังอยู่ที่หน้าต่าง Computer Management แต่ให้คลิก Services and Applications > Services
                2. Services แรกที่ต้องปิดคือ Disk Defragmenter วิธีปิด Services ทำได้โดยดับเบิลที่ Services จะมีหน้าต่าง Properties ของ Services เปิดออกมาที่ Startup type จะมีค่าการทำงานของ Service ขณะนั้นอยู่ให้เลือกเป็น Disabled แล้วคลิกปุ่ม Start เพื่อให้สถานะการทำงานอยู่ในโหมด Disable (ปิดการทำงาน)
                นอกจากจาก Disk Defragmenter ยังต้องไปตาม Disable ตัว Services อื่นๆ อีก ดังนี้ Offline Files, Superfetch, Windows Backup และ ?Windows Search วิธีการก็ลักษณะเดียวกับ Disk Defragmenter
                ปิด System Restore
                System Restore เป็นฟีเจอร์ของวินโดวส์ที่จะเก็บจุดคืนกลับของวินโดวส์เป็นระยะๆ และกินพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์แบบ SSD ซึ่งพื้นที่แต่ละ byte ของ SSD นั้นแพงมากเมื่อเทียบกับฮาร์ดดิสก์จานหมุน ฉะนั้นปิดซะ เอาพื้นที่มาเก็บข้อมูลอื่นๆ ดีกว่า
                1.คลิกขวาที่ไอคอน Computer เลือดคำสั่ง Properties
                2.ที่หน้าต่าง System ให้คลิก System protection
                3.ที่หน้าต่าง System Properties ให้คลิกที่ไดร์ฟ C: แล้วคลิกที่ Configure..
                4.ต่อมาให้คลิกเลือกทำเครื่องหมายจุดที่ Turn off system protection และที่ Disk Space Usage รายการ Max Usage ให้เลื่อนสไลด์บาร์มาด้านซ้ายมือสุด คลิก Delete
                5.จะมีคำเตือนจากวินโดวส์ว่าระบบจะไม่สามารถย้อนกลับคืนค่าเก่าได้พร้อมทั้งจะลบ Restore point ที่มีอยู่ก่อนหน้า ให้คลิก Continue
                ย้าย Page file ไปไดร์ฟอื่น
                Page file คือ หน่วยความจำเสมือนที่ทำหน้าที่คล้าย RAM (Random Access Memory) แต่ใช้เนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์แทน โดยใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลช้ากว่า Page file นี้มีมาตั้งแต่สมัย? Windows 3.11 ซึ่งขนาดของมัน ถ้าหากไม่ได้ตั้งค่าอะไรเองก็จะถูกกำหนดโดยวินโดวส์โดยคำนวณจากหน่วยความจำ (RAM) ที่เครื่องมีอยู่ สำหรับ SSD ที่ลงวินโดวส์ไม่ควรมี Page file เพราะจะมีการเขียนข้อมูลซ้ำบ่อย ทำให้มีผลต่ออายุการใช้งาน สมควรย้ายออกไปอยู่ที่ไดร์ฟอื่นที่ไม่ใช่ SSD
                1.จากขั้นตอน ปิด System Restore ที่ผ่านมาเรายังอยู่ที่หน้าต่าง System Properties ให้คลิกที่แท็บ Advanced แล้วคลิกที่ Settings ภายใต้หัวข้อ Performance
                2.จะมาที่หน้าต่าง Performance Options ให้คลิกที่แท็บ Advanced ที่หัวข้อ Virtual memory ให้คลิกที่ Change..
                3.ทำการยกเลิก Page file ในไดร์ฟ C โดยคลิกเลือกที่ C แล้วคลิกเลือกทำเครื่องหมายจุดที No paging file แล้วคลิกที่ ?Set
                4.ทำการย้าย Page file ไปไว้ที่ไดร์ฟอื่น ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ทั่วไป โดยคลิกเลือกไดร์ฟที่ต้องการ ในรูปจะเป็น D แล้วคลิกทำเครื่องหมายจุดที่ System managed size แล้วคลิกที่ Set ?เพื่อให้วินโดวส์กำหนดขนาดของ Page file เอง แต่ถ้าจะกำหนดเองก็ได้ โดยเลือกที่ Custom size แล้วใส่ค่าใน Initial size และ Maximum size โดยค่าที่กำหนด ให้ดูจากหัวข้อ Total paging file size for all drives ในส่วนของ Recommended ดูว่าวินโดวส์ต้องการไฟล์ขนาดเท่าไหร่ โดยมีหลักคำนวณคร่าว ๆ ของค่า Maximum size จะเป็น 1.5 เท่า ของแรม (RAM) ที่มีอยู่ ยกตัวอย่าง เช่น
                มีแรมอยู่ 4GB ก็จะเป็น 6144 ?(4 x 1.5 x 1024) และค่า Initial size จะเป็นค่าแรม (4 x 1024)
                จัดการย้าย Temp files
                Temp files คือ ไฟล์ข้อมูลที่สร้างขึ้นในหน่วยความจำหรือในฮาร์ดดิสก์โดยวินโดวส์หรือโปรแกรมอื่นๆ เพื่อใช้ในระหว่างการทำงาน เมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็จะลบไป แต่มักจะลบไม่หมดเหลือเป็นซากไฟล์ขยะในฮาร์ดดิสก์? Temp files ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่สมควรอยู่ใน SSD
                1.เสร็จจาก ย้าย Page file กลับมาที่หน้าต่าง System Properties ไปที่แท็บ Advanced คลิกที่ Environment Variables
                2.ทำการเปลี่ยนที่เก็บ Temp file ที่ User variables for? xxxx โดยเลือกคลิกที่ TEMP และ TMP แล้วคลิก Edit
                3.เปลี่ยนที่เก็บไฟล์ในช่อง Variable value ให้เป็นไดร์ฟอื่น เช่น D:\Temp และ D:\TMP
                ยกเลิก Hibernate
                Hibernate เป็นฟีเจอร์ของวินโดวส์ที่จะปิดเครื่องแล้ว เมื่อเปิดมาใหม่วินโดวส์จะเรียกไฟล์หรือโปรแกรมต่างๆ ที่เปิดค้างไว้เมื่อตอนปิดเครื่องครั้งก่อนขึ้นทำงานทันที ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้น แต่ก็ต้องเสียพื้นที่ใน SSD อันมีค่าประกอบกับ SSD มีการทำงานที่เร็วมากในการเรียกโปรแกรมมาใช้งาน เราก็ไม่จำเป็นใช้งาน Hibernate ในแบบฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนอีก
                1.คลิกปุ่ม Start เลือก All Programs เลือกไปที่ Accessories ?คลิกขวาที่ Command Prompt เลือก Run as administrator
                2.หน้าต่าง Command Prompt จะเปิดออกมา ให้พิมพ์คำสั่ง powercfg -h off? แล้ว Enter
                ไฟล์ hiberfil.sys (ไฟล์ของ Hibernate )ใน C จะถูกลบและการใช้งาน Hibernate จะถูกยกเลิก
                ?ปิด Sleep Mode
                Sleep Mode สำหรับฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุน ก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะเมื่อวินโดวส์ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานึ่ง ระบบก็จะสั่งให้ฮาร์ดดิสก์หยุดทำงานเพื่อประหยัดพลังงานและช่วยยืดอายุการใช้งานของฮาร์ดดิสก์ (ไม่ต้องหมุนตลอดเวลา) แต่ SSD ไม่มีส่วนใดที่เคลื่อนไหวกินพลังงานก็น้อยมาก เมื่อไม่ได้ใช้งานก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีก ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ฟีเจอร์นี้ ในส่วนของฮาร์ดดิสก์
                1.คลิกปุ่ม Start พิมพ์ power options ลงในช่องว่าง Search แล้ว Enter
                2, ที่หน้าต่าง Power Options ให้คลิกที่ Change plan settings ใน Power plan ที่ใช้งานอยู่
                3.ต่อมาคลิก Change advanced power settings
                ?4.คลิกเลือกที่ Hard disk จะมีรายการ Turn off hard disk after
                ?สำหรับ Computer (PC)
                ในรายการย่อย Setting (Minutes) ให้ใส่เลข 0 ลงไป
                ?สำหรับ Laptop
                ในรายการย่อย On battery (Minutes) และ Plugged in (Minutes) ให้ใส่เลข 0 ลงไป
                ปิด Index files (ดัชนีในการค้นหาข้อมูล)
                Index files ?คือการตรวจสอบไฟล์ทั้งหมดที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์และมาทำเป็นดัชนี เพื่อการค้นหาไฟล์ในระบบที่รวดเร็ว แต่นั้นก็ต้องแลกด้วยทรัพยากรของเครื่องอย่าง เช่น แรม และพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ที่เก็บไฟล์ Index และจะมีการเขียนข้อมูลซ้ำๆ เกิดขึ้นเกินความจำเป็นสำหรับ SSD
                1.ให้คลิกขวาที่ไอคอนของไดร์ฟ C เลือกคำสั่ง Properties
                2.คลิกเอาเครื่องหมายถูกออกจาก Allow files on this drive to have contents indexed in addition to file properties? คลิก Apply
                3.ต่อมาให้คลิกทำเครื่องหมายจุดที่ Apply changes to drive C:\, subfolders and files แล้วคลิก OK
                4.ถ้ามีหน้าต่างเตือนขึ้นมา ให้คลิกที่ Ignore All
                ?จบแล้วครับยาวสักหน่อยนะครับ สำหรับบทความนี้ สำหรับท่านที่ใช้ฮาร์ดดิสก์ที่เป็น SSD ถ้าคุณปรับแต่งให้ได้ตามนี้ คุณจะมีวินโดวส์ที่ทำงานร่วมกับ SSD ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของ SSD และยังเป็นการยึดอายุการใช้งาน SSD ให้อยู่กับคุณได้นานขึ้น
                  ปรับตามด้านบนบางข้อจะลดประสิทธิภาพลงนะครับ
                  เอาง่ายๆ
                  1. SSD สมัยนี้ ไม่จำเป็นต้องย้าย temp file
                  2. การ Disable Hibernate ทำให้ Windows 8 ขึ้นไป boot ช้าลงเยอะ
                  3. การย้าย page file เป็นการทำให้ความสามารถของ SSD ไม่ได้ฉายแววเต็มที่ เรียกได้ว่าเสียของเลยทีเดียวครับ
                  Superfetch ถ้าเป็น Windows 8 ขึ้นไปไม่จำเป็นต้องปิดครับ วิศวะกรไมโครซอฟแก้ไขมาให้เหมาะกับ SSD โดยตรงอยู่แล้วครับ
                  ตามนี้เป็นต้นครับ
                  แต่เรื่องปัญหา freeze ก็ตามนั้นครับ ของ Samsung พบรายงานน้อยมากจริงๆ ครับ น้อยกว่า Plextor อีก อาจจะเป็นปัญหาจากส่วนอื่นครับ
                  แต่เรื่อง Evo ไม่คุ้มนี่ผมยังคงยืนยันคำเดิมนะครับ ว่ามีรุ่นอื่นที่คุ้มกว่าอย่าง m6s ครับ สำหรับระดับราคากลางล่าง แบบนี้ครับ
                    windows8 ไมต้องปรับครับ ที่ผมโพสไปของwindows7 ครับ
                    รับฟังเหตุผลครับขอบคุณครับ
                      ด้วยความยินดีครับท่าน
                      ปล. หลายข้อเช่น temp file หรือเรื่องที่กระทบ performance อื่นๆ ใน Windows 7 ก็ไม่ควรปรับครับ จะกลายเป็น ssd เร็วไม่สุดเสียของซะเปล่าๆ ครับ
                      คำแนะนำที่แชร์ๆ กันมานั้นสมัย โบราณมากๆ ตั้งแต่ยังมีความพารานอยเรื่องการเขียน ssd แต่ ssd สมัยใหม่ พิสูจน์กันมานานแล้วว่าพวกนั้นทำไปมีแต่ผลเสียครับ
