เสียบ flash drive แล้วขึ้น USB device not recognised
  • เสียบ flash drive แล้วขึ้น USB device not recognised
    เรื่องมีอยู่ว่าได้ SanDisk Extreme USB 3.0 64 GB Flash Drive มาจากห้องซื้อขายนี่แหละ
    แล้วมันก็ขึ้นอย่างที่บอกตอนเสียบเข้าไปช่อง 3.0 ทั้งหน้าเครื่องหลังเครื่อง เสียบช่อง 2.0 ได้ปกติครับ
    ไปเสียบ 3.0 อีกเครื่องก็ขึ้นปกติ เร็ว 3.0 ปกติ เป็นเครื่องนี้เครื่องเดียว
    spec ที่ใช้
    a10 5800k
    f2a85 m le
    ram 8 gb 2133 kingst
    7750 cf 7660d
    windows 8 64 bit
    อาจจะมีปัญหาที่ไดร์เวอร์ของ USB3 controller หรือ อาจจะมีปัญหาไฟไม่พอ
    ถ้า OC ด้วย อาจจะมีปัญหาที่ชิพ SB ลองลดความโหดลงมาครับ
      ผมก็ไม่ได้ OC โหดอะไรนะ .... ไปแค่ 4.3 เอง
      GPU 950 เดี๋ยวจะลองปรับลง
      ถ้าเป็นปัญหาที่ USB3 controller แนวทางการแก้ไขคืออะไรหรอคารับ
        help me plz
          Default ทุกอย่างก่อนครับ ลองให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรพัง
            ลองตั้งให้วิ่งตามสเปกก่อน
            ถ้าไม่หาย ลองลงไดร์เวอร์ SB ใหม่
            ถ้าไม่หายอีก ... (คิดก่อน)
              มีอะไรมาลอง USB 3 อีกไหม พวก flashdrive อันอื่นหรือ Ext-HDD ก็ยังดี
              ถ้าลองด้านบนแล้วมันเจือกดี เอา Flashdrive อันที่ก่อปัญหา ไปจิ้มเครื่องอื่นดูด้วยเลยครับ
              ถ้ามันเสือกจะดีทั้งคู่อีก แล้วใช้กันดันมีปัญหา
              เอ่อ.....ผมขอคิดซักวันละกัน
                ได้ลง AMD Chipset Drivers รึยังครับ
                Get help with AMD products. Download drivers, find documentation, explore developer tools, and access support for graphics, processors & more.
                  ลงไดร์เวอร์ USB3 ด้วยครับ
                  ใช้วินโดอะไรอยู่ครับ
                    ตอนนี้ตัดสินใจลง win ใหม่ซะเลย ปกติละ ไฟล์ก็อยู่อีก hdd นึงอยู่แล้ว SSD พื้นที่น้อย ลงโปรแกรมใหม่แปปเดียว 1 ชม.
                    หายปกติ
                    ขอบคุณมากครับ
                      ผมเคยเปนนะครับ รุ่นเดียวกันเลย
                      เสียบ port 3.0 ไม่ได้ซักเคื่องเลย ลองเปน 10ๆ เครื่อง แต่ port 2.0 ใช้งานได้ปกติ
                      ตอนนี้ ส่ง zynnex แล้วครับ
                        หายปกติ
                        ขอบคุณมากครับ
                        เจออาการแบบผมตอน SSD จะเสียเลย...
                        ตอนนั้น port USB ใช้ไม่ได้ซะเยอะ ลงใหม่ก็ใช้ไม่ได้ เปลี่ยนลูกเท่านั้นแหละ ใช้ได้เลย 555
                          จขกท. เขาไดร์เวอร์ มีปัญหา
