สอบถามเรื่องแรมบัส 1600 และ 1333
  • สอบถามเรื่องแรมบัส 1600 และ 1333
    คือผมมีแรมอยู่สองตัว คือ 8GB bus 1600 กับ 2GB bus 1333 แต่ MB ผมใส่แรมบัส 1600 เห็นแค่ 1333 ผมจึงคิดว่า จะใส่แรม สองตัวนี้ด้วยกันแล้วทำการ OC ให้ได้ 1600 จะมีปัญหาไหมครับ เพราะยังไงถ้า ใส่แรม 8GB bus 1600 มันก็เห็นแค่ 1333 อยู่แล้วอะครับ ??
    ไม่มีปัญหา
      Originally posted by TheNewAke View Post
      ok ครับ จบ ขอบคุณครับ แต่รบกวรท่าน ตอบคำถามผมในกระทู้นี้ด้วยนะครับ
      http://www.overclockzone.com/forums/...%E0%B8%B0-1333
      ทำไมไม่ต่อกระทู้เดิมให้จบเลยน้อ....
      ตามปกติ แรมมันจะวิ่งตามตัวที่ช้าที่สุด (เหมือนวิ่งสามขา , ถ้าคนวิ่งเร็ว วิ่งนำหน้า แล้วคนวิ่งช้า ตามไม่ทัน ก็ล้มครับ)
      ถ้าอยากรู้ว่าใช้ได้หรือเปล่า มีอย่างเดียว คือต้องลองครับ (แต่ผมว่า ไม่เสถียรหรอก ใส่ 8/1600 ตัวเดียวยังดีซะกว่า)
        ไม่มีปัญหา
        ก็ดีกว่าใส่ 8 GB ตัวเดียวปะครับ
          รู้ว่าได้ แต่มันจะไม่คอขวดกันเองร่อ
          ใส่แล้วช่วยเทสMaxxmem ลงรูปให้ดูหน่อยนะ
            เดียวจะลองดูครับผม
              bus 1333 8 GB
              test 1
              bus 1333 8 GB
              test 2
              bus 1333 10 GB
              test 1
                bus 1333 10 GB
                test 2
                bus 1600 8 GB
                bus 1600 10 gb
                  เป็นอย่างไรครับ
                    ตัวนึงเป็น 1333 อีกตัวเป็น 1600 แล้วจะใส่คู่แล้วจะปรับให้เป็น 1600 ไม่ไหวอะ(ไม่แนะนำ) ใส่ตัวเดียวเลยจะดีกว่าไหม
                      บัส 1600 10GB ดูดีสุด
                        ตัวสุดท้ายดีสุด
                        ไม่คอขวดแห่ะ ดีไป
                        แต่ก็ต้องดูกันยาวๆ ประมาณว่า เล่นๆอยู่ดีๆ จอฟ้า ไรงี้(กรณีเข้ากันไม่ได้)
                          ตกลงมันยังไงกันครับ บางคนบอกดี บางคนบอกไม่ดี - -
                            คะแนนดีที่สุด
                            แต่ไม่ได้หมายความว่า ใช้แล้วจะไม่มีปัญหาตลอดไป (ใช่ไหม?)
                            ถึงมีคนบอกว่า
                            ตัวสุดท้ายดีสุด
                            ไม่คอขวดแห่ะ ดีไป
                            ใช่ไหม?
                              ตัวคะแนนบ่งบอกถึงอะไรหรอครับ ยิ่งเยอะยิ่งอะไรหรอครับ
