-- DDR3 ALL SPEED @ 1.65V. --
  • Originally posted by ptw4520 View Post
    - ท่าน A-RAM มา Adaptive Mode แบบนี้ได้หรือเปล่า
    - ถ้าไม่ได้ ก็จงรีบเปลี่ยนเป็น ASUS ซะไวๆ จะได้ไม่ต้องมาบ่นให้ผมฟังอีก
    Adaptive Mode มันดียังไงหรือครับ อยากรู้ครับ จะได้ลองบ้าง
    • - ผมก็เพิ่งลองวันนี้แหล่ะครับ ปกติก็เล่นแต่ Offset Mode ครับ
      - พอเมื่อคืนท่าน A-RAM แกบ่นให้ฟัง เลยขอลองดูบ้าง ซึ่งผมก็ยังแยกไม่ออกเลย เพราะมันเหมือนกับ Offset Mode หรือยังทำไม่ถูก ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ
      • BIOS Board ASUS Z97-A(รุ่นอื่นก็น่าจะเหมือนกันแหละมั้ง)
        Adaptive Mode ไฟเลี้ยง CPU จะวิ่ง ต่ำสุด ตามค่า Auto ของ CPU ครับ แต่เมื่อ O/C CPU ไป และ Clock CPU สูงขึ้น Vcore ก็จะขึ้นตามค่า Additional Turbo Mode CPU Core Voltage ครับ
        สมมติ ผมใช้ i5 4690k ผมตั้งตัวคูณ 45x และตั้ง Adaptive mode ตั้ง additional turbo = 1.225 (ตั้ง offset auto)
        ช่วง clock 8x ไฟจะวิ่งอยู่ แถวๆ 0.815 Volt (เหมือนไม่ได้ o/c อันนี้ผมสมมติตัวเลขนะ จำไม่ได้)
        ช่วง clock 35x ไฟก็อาจจะวิ่งแถวๆ 1.115 (ไม่รู้มัน linear หรือตามค่า default ของ CPU น่ะ ไม่ได้สังเกตุ)
        ช่วง clock 45x(ช่วงที่เป็น Turbo Core) ก็จะวิ่งสูงสุด ที่ 1.225 Volt .....
        (แต่เอาจริงๆ เจอ loadline ของ asus ก็ + ไปอีกนิด ไม่ 1.225 พอดีหรอก ไประมาณ 1.23-1.24 เลย 555+)
        ส่วนถ้าเราตั้ง Offset มันก็จะ + - จากค่า auto ของ CPU ครับ(ถ้า + offset 0.08 ค่าต่ำสุดก็จะ 0.815+0.08 = 0.895v) ถ้าเล่นสาวเวียดนาม ก็น่าจะตั้ง - ได้ แล้วก็น่าจะเย็น+ประหยัดไฟลงได้อีกหน่อย ลองสังเกตุดู+เทสดูครับ :3
        ปล. เนื่องจากตอนนี้ Ram Team Elite 1600 chip CFR ผมเดี้ยงไปแถวนึง ไม่ได้ O/C เล่นละตอนนี้ 555+ เศร้าใจ รอว่างจะเอาไป claim (แล้วก็คงไม่ได้ chip CFR มาเล่นแล้ว)
          ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ เข้าหน้าร้อนแล้วเล่นโหมดลดไฟช่วยนิดนึงครับผม
          • - ขอบคุณครับท่าน eol คามข้อมูล #993
            - อ่านผ่านไปรอบนึงแล้ว ผมยังไม่กระดิกหูเลย
            - ไม่เหมือนตอนโน้น ที่ลอก BIOS ของท่านตอนใช้บอร์ด M5A99X EVO เลย อันนั้น เป็นต้นแบบที่ดีและใช้เป็นฐานมาตลอดถึงปัจจุบัน
            - ตอนนี้ เล่นได้แต่ Offset Mode เท่านั้นครับ มีตัวเลขที่จะต้องนำมาใช้ในการ บวกและลบ ถึง 3 ตัว ด้วยกัน ที่ใช้แตกต่างๆ กัน โดยไม่เข้าใจซะด้วย ว่าทำไมถึงต้องใช้เลขนั้นเลขนี้ มันประหลาดจริงๆ บอร์ด Z97 ตัวนี้
            - ขอเวลาศึกษาข้อมูลของท่านซักเดือนหรือ 2 เดือน ก่อนนะครับ ว่าจะเข้าใจหรือไม่ เพราะผมหัวช้ามากๆ คิดอะไรไม่ค่อยจะทันกับเค้าหรอก ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็เล่นแบบ Offset มั่วๆ แบบนี้ต่อไปครับ
            • - ถ้าท่าน eol ว่างเข้ามาดูอีกที ช่วยบอกผมด้วยว่าถูกหรือเปล่า เช่น ผมต้องการจะเล่นที่ 45.100.1@4504 ใช้ไฟ 1.095 ก็ตั้งค่าตามนี้
              - CPU Core Voltage = Adaptive Mode
              - Aditional Turbo Mode CPU Core Voltage = 1.095
              - CPU Core Voltage Offset = Auto CPU 1.175-1.095 = 0.80
              - ค่าไฟที่ได้ออกมาเมื่อดูจาก CPU-Z ค่าไฟสูง = 1.096 ใกล้เคียงตามค่าที่ต้องการ ส่วนไฟต่ำ = 0.627 และไฟก็จะวิ่งขึ้น-ลง อยู่ระหว่าง 2 ค่านี้ ถูกหรือไม่ถูก ไม่รู้แหล่ะ ขอเล่นตามนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ
                ใช่ครับ ตอบให้แทน
                • Originally posted by adna View Post
                  ใช่ครับ ตอบให้แทน
                  - ขอบคุณครับ ว่างจากดูหนัง จะได้ลองค่าอื่นๆ เพื่อความมั่นใจต่อไป ครับ
                  - แล้วของท่านเองล่ะ จะไปยังไงกับเค้าได้
                  • Comment
                    • cpu เครื่องผมเทส offset - (ติดลบ)ไม่ได้อะครับ จอฟ้ารับประทาน 555+
                      จริงๆ ถ้าลง AI Suite ไว้ มันจะเห็นรูปเลยนะ mode แต่ละ mode ของ asus มันไล่ไฟประมาณไหน ... เข้าใจง่ายกว่าผมพิมพ์เยอะ 555+
                      ส่วนตัว mode offset ไม่น่าใช้(ไม่ใช่ offset ของ adaptive นะ) เพราะไฟที่ตัวคูณ base มันเท่ากับ ไฟที่ตัวคูณ turbo มันดูแปลกๆ อะ 555
                      Last edited by eol; 7 Apr 2015, 07:54:25. Reason: แก้ไขชื่อโปรแกรม พิมพ์ผิด เบลอ มึน งง เมา 555
                      • - ครับ
                        - แต่ไม่รู้เรื่องอยู่ดีครับ งงตรง offset mode ที่มันอยู่ในโหมด adaptive mode มันยังไงกัน ผมดูแล้วมันก็ใช้ตัวเลขเดียวกันกับที่ผมใช้ตอนเล่น offset mode
                        - ส่วน additional เดิมมัน auto ผมเลยเดาและใส่ค่าไฟที่ต้องการจะใช้ลงไป แล้วบรรทัดล่าง total adaptive
                        เป็นตัวเลขจางๆ หักลบกัน เป็นค่าไฟอีกตัว ซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไร
                        -สรุปว่าถ้าว่าง จะลองใส่ค่าไฟที่ใช้กับสปีดอื่นๆ ดูบ้างว่าจะเป็นอย่างไร แต่คิดว่าคงใส่ตัวเลขเหมือนกับที่เล่น offset mode แน่ๆ เลย
                        - ขอบคุณท่าน eol ที่แวะเข้ามาให้ความรู้กับผมอีกเช่นเคยนะครับ ห้ามเลิกเล่นนะครับ เดี่ยวผมไม่มีอะไรทำน่ะครับ
                        • เหมือจะจำชื่อโปรแกรมผิดนิดหน่อย ที่เขียนว่า TPU จริงๆ ต้องเป็น AI Suite ครับ T^T (คือลงรอบเดียวละ ลบทิ้งไปแล้ว เบลอๆ ลืมๆ เลือนๆ 555+)
                          ปล. set นี้คงใช้อีกนานน่ะครับ :3 ถ้าไม่ถูกหวยรางวัลที่ 1 คงไม่เปลี่ยนยาวๆ ละ 555+ (ลำบากเลย ผมไม่เล่นหวยด้วยสิ)
                          • - ตรับ AI Suite ลงไว้ทุกครั้งตั้งแต่เล่น AMD แล้วล่ะครับ ขาดไม่ได้เลย แต่บอร์ด Z97 กลับใช้งานไม่ได้เหมือนบอร์ดฝั่ง AMD ปรับแก้ค่าต่างๆ ก่อนที่จะไปแก้ในไบออสอีกทีไม่ได้ เลยได้แต่ดูค่าต่างๆ ไป ซึ่งพอใช้ประโยชน์ได้บ้าง ครับ
                            - ตอนนี้ก็ลองสปีดอื่น ค่าไฟอื่นๆ ในแบบ Adaptive Mode อยู่ครับ เพื่อดูว่ามันจะต่างจาก Offset Mode อย่างไร ถ้าใช้ได้ดีกว่า ก็จะใช้ต่อไป ครับ
                            - ท่าน eol บอร์ด Z97 ตัวเดียวกับผมนี่ครับ ตั้งค่าลบไม่ได้เหลือเหรอ หรือ 4690K ตัวนี้ของท่านมันกินไฟมากไปหน่อย อันนี้ก็ต้องยอมล่ะ เพราะไม่มีใครรู้ว่าซื้อมาแล้ว มันจะกินไฟมากหรือน้อย คงต้องใช้มันไป หากมีโอกาสค่อยว่ากันใหม่นะครับ
                            • - เล่น Adaptive Mode ตั้งแต่เช้า พอจะจับทางได้บ้าง และแยกความแตกต่างกับ Offset Mode ได้ แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าถูกต้องหรือเปล่า
                              - นำตัวอย่างชุดล่าสุดที่ลองทดสอบการตั้งค่าในแบบ Adaptive Mode โดยเล่นที่ 47x100.1@4704 ต้องการใช้ไฟ CPU=1.70 และลดไฟต่ำของ CPU ลงมา 0.010 ก็ได้ตั้งค่าใน BIOS ดังนี้
                              - Offset Mode Sign = (-) เพราะต้องการจะทดสอบการลดค่าไฟต่ำของ CPU Auto = 0.711 ลงมา
                              - CPU Core Voltage Offset = 0.010 เพื่อจะลดค่าไฟต่ำของ CPU Auto ลงมา 0.010 เหลือ 0.701
                              - Additional Turbo Mode CPU Core Voltage = 1.180 ตั้งเผื่อไว้ 0.010 เพราะจะต้องถูกลบออกไป 0.010 เหลือ 1.170
                              - Total Adaptive Mode CPU Core Voltage = 1.170 ตัวอักษรสีจางๆ แสดงค่าไฟที่ได้จากการหักลบออกไปตามข้างต้น
                              - ก็ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือผิด แต่เมื่อเซฟค่าที่ตั้งไว้ และลองทดสอบดูแล้ว ผลมันก็ออกมาตามที่คิดและค่าตั้งไว้ตามที่กล่าวข้างต้น ถ้าจะให้มั่นใจ 100% คงต้องลองทดสอบกับค่าอื่นๆ อีกหลายๆ ค่า ถ้าแสดงผลออกมาไม่ผิดเพี้ยน ก็คงจะถูกต้อง แต่ถ้าไม่ ก็คงต้องคิดใหม่ทำใหม่กันต่อไปล่ะครับ
                              - ท่าน eol ถ้าแวะมาเยี่ยมเยียนอีก ก็ช่วยดู และชี้แนะเพิ่มเติมให้ผมด้วยนะครับ
                              • - ว่าจะไม่สร้างใหม่อีกแล้ว แต่นั่งเล่น 4.7 RAM2600 มา 2 วัน เทส Memtest ทีไร มี error ขึ้นทุกที ปรับแก้ค่าไทมิ่งยังไงก็ไม่ได้ เลยขยับแรมขึ้นไปเป็น 2800 ก็ยังมี error อีก เลยปรับแก้อยูพักนึง ไม่มี error อีกแล้ว
                                - ผลเทสและการใช้งานดูดีกว่าบัส 2600 นึดนึง เลยต้องเปลี่ยนมาเล่นตัวนี้แทน เพราะใช้ไฟ CPU 1.170 เท่ากัน แต่เทสแล้วไม่มี error ขึ้นมากวนใจดี
