-- DDR3 ALL SPEED @ 1.65V. --
  • - เมื่อเย็นได้รับการชี้แนะจากท่าน Wasin เกี่ยวกับการปรับแต่ค่า Timing ก็เล่นซะหัวหมุนหลายรอบ
    - สรุปว่าปรับแต่ง ณ ตอนนี้ได้เพียง 3 ค่าเท่านั้น ที่สามารถเทสผ่านโปรแกรมต่างๆ ที่เทสอยู่ประจำได้ เหลือเพียง Memtest อีก 2 ตัว ที่ยังไม่ได้เผาแรม ซึ่งถ้าผ่านไปได้ด้วยดี ก็จะบันทึกเก็บไว้แทนที่ตัวเดิม เพราะผลเทสออกมาดีกว่า ถึงจะนิดเดียวก็ตาม
    - ชุดตัวเลขก็ตามเดิมครับ คือ 45x100.1@4504_1.100 RAM2669 CL11-13-13-28-1T-1.65 ผลเทสตามรูปครับ
    ***เพิ่มเติม
    - Burn RAM ด้วย MemTestPro A ไปแค่ 100% พอ เพราะร้อนดีกว่า MemTest Y ซะอีก พรุ่งนี้ค่อยใช้อีกตัว คงไม่น่ามีปัญหา จะมีก็แต่จะทำยังให้ให้ตั้ง RDRD=4 และเทสด้วย HP32M ผ่านได้ นี่แหล่ะ งานยากจริงๆ
    ***เพิ่มเติม
    - Burn RAM ด้วย MemTest Y ไป 2 รอบ แต่ใช้เวลามากผิดปกติไปหน่อย เพราะไปติดสี่แยกไฟแดงก่อนจะขึ้นรอบที่ 1 ตั้ง 10 นาทีกว่าๆ ดีว่าไม่มี error เลย ปกติจะต้องขึ้น error แพงเป็นพรืดไปแล้ว
    • - เมื่อครู่ ลองตัดสินใจปรับค่า CL ใหม่ ของแรมบัส 2666 ซึ่งเคยลองแล้ว 2-3 ครั้ง มันบู๊ตไม่ได้เลย แต่มาคราวนี้บู๊ตได้แล้ว สงสัยเจอเผาด้วย Mem A&Y เข้าไปทุกวันๆ เลยได้
      - RAM2669 CL11-13-12-28-1T-1.65-CWL7-WRRD17-RDRD5-4-4
      - ผลเทส AIDA ก็พอๆ กันกับไทมิ่งก่อนหน้านี้ แต่เทส HP32M ไม่ผ่าน ปวดหัวตรงนี้แหล่ะ ยังไม่รู้จะเอาไงต่อดี
      • - อยากได้คะแนน Read>Write>Copy เยอะๆ เลยปรับค่า CL เป็น 11-13-12-28-1T-CWL7-RDRD4-WRRD17 ผลก็ออกมาเยอะดีอย่างที่ต้องการ แต่เหมือนเดิม HP32M ไม่ผ่าน อาจารย์ฝรั่งทั้ง 2 ท่าน พอจะช่วยผมได้มั้ยครับ
        - แต่คงยาก เพราะผมดันทุรังทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เอง เป็นเรื่องปกติของคนน่ะครับ อยากเห็นแต่ในสิ่งที่อยากจะเห็น โดยไม่นึกถึงความจริงว่ามันทำได้หรือไม่ได้
        • Originally posted by ptw4520 View Post
          ไม่มีอะไรเลย ram 1.68
          lot หลังๆๆแม้แต่ บัส 2666 xmp เล่นได้ครับแต่เมื่อปรับ sub,third timing ลง 1.65 ไม่ได้แล้วครับ ตัวที่เล่นได้ต้องล๊อดเก่าๆๆ 08/13 ครับสำหรับ Team
          • Originally posted by y.wasin View Post
            - ขอบคุณครับท่านอาจารย์ Y
            - วันนี้ว่างหรือครับ ถึงเข้ามาช่วย
            - เดี๋ยวขอลองตามที่แนะนำดูครับ ว่าจะเป็นยังไงบ้าง
            - ถ้าไม่ได้หรือไม่ดี ก็ถอยหลังลงคลอง กลับไปตั้งต้นใหม่ หรือไปอย่างอื่น ทิ้งตัวนี้ไปก่อนได้ เพราะยังมีอีกหลายตัว ที่ยังเล่นได้ไม่ถูกใจอยู่อีก ครับ
            • อยากให้ลองดูครับ 1.65 เล่นได้ใหมเห็น หลังๆๆนี่ เล่นกันไม่ค่อยได้แล้วครับ
              ที่จิงอยากให้เล่น 11-13-13-31-1n-4-297-12-5-5-20-5-4-8-4-6-6-19-4-4-4-7-7-13-13-13
              rtl จะเห็น 46-47เมื่อแรมลงตัวแล้วหรือ 45-46-อันนี้อย่าพึ่งไปสนใจ
                ว่างสำหรับอาจารย์เสมอครับ
                  - ชอบคุณครับ
                  - เมื่อครู่ลองเพิ่มไฟเป็น 1.68 ก็เหมือนเดิม เทส HP32M ไม่ผ่าน จะปรับต่อซะหน่อย เมียใช้ให้ไปทำธุระในเมือง เพิ่งกลับเข้ามาครับ
                  - เดี๋ยวจะลองตามที่ว่านี้เลยครับ แต่สงสัยว่า RTL 46-47 หรือ 45-46 มันคืออะไรครับ
                  - พูดยังกะว่า เราเป็นแฟนกันเลยนะ
                  • - ผมลองทดสอบตามค่าไทมิ่งที่ท่าน Wasin ให้มาแล้วนะครับ มีตัวเลขที่สงสัยในช่วง 297-12-5-5-20 เหมือนกับตัวเลขจะเกินมาตัวนึง ผมเลยตัดเลข 5 ออกไป และก็เทส
                    - ผล AIDA ออกมาดีเกินความคาดไมาย แต่พอลองเทสด้วย HP32M วิ่งได้ 10 รอบ นึกว่าผ่านแล้ว แต่พอถึงรอบที่ 13 เด้ง error ขึ้นมาซะได้
                    - ลอง SP32M ดูบ้าง ก็ได้แค่ 15 รอบ เด้ง error อีกเหมือนกัน
                    - ส่วน LinX ยังไม่ได้ลอง แต่คิดว่าถ้า HP32M&SP32M ไม่รอดแล้วล่ะก้อ ยากที่ LinX จะรอดได้เช่นเดียวกัน
                    - ท่าน Wasin ช่วยดูครับ จะจะต้องปรับแก้ตัวเลขใดบ้าง เพื่อให้เทสผ่านได้ครับ
                    • Originally posted by adna View Post
                      ปรับให้วิ่งใหม่ๆก็แบบนี้แหละครับ
                      ไทมิ่งก็ไม่ต้องกดมากก็ได้ครับเอาแค่ให้อยู่ในสเต็ปของมัน ฝืนไปก็แน่นและหนืดเปล่าๆ
                      แต่ก็แล้วแต่ครับ เพราะแต่ละคนก็มีเลขที่ชอบอยู่ในใจครับผม
                      • HyperPi 32M 8หัว นี่ เหมือนจะไม่ได้โหดอะไรมาก
                        แต่ถ้าแรมไม่เสถียร ออกอาการ แน่นอนครับผม ที่เคยเล่นมา
                          - รับทราบขอรับท่านอาจารย์ A
                          - ขอบคุณมากครับ สมกับเป็นรุ่นพี่ ที่มีประสบการณ์กับเรื่องพวกนี้มามากแล้ว นับถือๆ ครับ
                          • - เมื่อคืนที่คุยกับอาจารย์เอ ว่าจะหาตัวหลักไว้ซักตัว ยืนพื้นใช้งานประจำ คือตัวนี้
                            - 40x117.6@4704_1.200 RAM2822 CL12-14-13-28-1T-1.65
                            - แต่เมื่อเช้าเหลือบมาเห็นอีกตัวนึง คือ
                            - 38x125.0@4750_1.220 RAM3000 CL12-14-14-28-1T-1.70
                            - ความแตกต่างคือ การใช้ไฟ และผลการเทส ที่สูงกว่ากันหน่อยนึง แล้วจะเลือกตัวไหนเป็นอันดับ 1>2 ล่ะ ก็ไม่ได้ยากอะไร อาศัยบุคลิกเป็นคนหัวสูงอยู่แล้ว ตัดสินใจง่าย
                            - ลองเทสตัวเลือกอันดับ 1 ที่เทสกี่ครั้งๆ ก็ไม่มีปัญหา เพราะคิดว่ามันลงตัวแล้ว หากมีเวลาก็อยากปรับลดไฟ CPU ลงมา แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่า (ผลเทสตามรูป ขณะความร้อนห้อง 33C เลยไม่ได้เทส LinX)
                            - ส่วนค่าไทมิ่ง ไม่อยากแตะต้องเลย แตะทีไร เละทุกที คงต้องนั่งเผาไปอีกซักระยะนึง เผื่อจะปรับแต่งอย่างที่ต้องการได้ซะที
                            • - เมื่อวานพักสมองหน่อย ดูหนังชุดเกาหลี 1 วัน 1 คืน สบายอารมณ์ไปแล้ว
                              - เข้าไปดูห้อง Intel เห็นมีเทสสปีด 4.8 GHz อยู่ รุ่นสาวเวียดนามเหมือนกัน เลยลองดูบ้าง ได้ออกมาเป็น
                              - 48x100.1@4804_0.775-1.240 RAM2936 CL12-14-14-28-1T-1.65 ค่าไทมิ่งต่างๆ ใช้ค่าเดียวกับบัส 3000 ไปเลย จำง่ายและใช้จนชินแล้ว ส่วนผลเทสก็ตามรูป
                              - กำลังนั่งทดสอบการใช้งาน ร้อนเหมือนกัน เพราะที่ห้องก็ 34c ด้วย เดี๋ยวว่าจะนั่งเผาซัก ชม.อยากร้อนดีนัก ดูว่าจะมี error หรือเปล่า
                              ***เพิ่มเติม
                              - เผาด้วย Memtest A = 100%+ มี error อยู่ 2 หัว
                              - เดี๋ยวจะเผาด้วย Memtest Y ดูบ้างว่าจะเป็นยังไงบ้าง
                              ***เพิ่มเติม
                              - เผาด้วย Memtest Y ก็ปรากฏว่า แดงเถือกไป เลยไม่อยากถ่ายรูปมาให้ดู อายจริงๆ
                              • - เอาใหม่ บ่ายนี้ที่ห้อง 36c ลดสปีดลงมานิด จะได้ใช้ไฟน้อยลง โดยเล่นที่
                                - 47x100.1@4704_0.706-1.170 RAM2802 CL12-14-13-28-1T-1.65 สำหรับค่าไทมิ่ง ลองปรับแล้ว ไม่ถูกใจเลย ค่าที่ถูกใจก็ดันเทสไม่ผ่านซะอีก จึงได้ค่าเท่าที่เห็นตามรูป เล่นได้แค่นี้แหล่ะครับ
                                - แต่อากาศร้อนๆ แบบนี้ เผาแรมสุกง่ายดีอย่าบอกใคร แค่ 200% ลองเอาหลังนิ้วมือไปวัดผลดู ก็จะรู้ว่ามันร้อนน่าชื่นใจดีจริงๆ อากาศเย็นทำแบบนี้ไม่ได้แน่
