bclk cpu มันไปได้แค่นั้นมั้งคับ
-- DDR3 ALL SPEED @ 1.65V. --
Originally posted by leng818 View Post
- ตัวผมก็ไม่คิดว่ามันจะง่ายถึงขนาดนี้เหมือนกัน แต่ใส่ตัวคูณเข้าไปแค่นั้น มันก็วิ่งได้แล้ว
- เสียอย่างเดียว เทสโปรแกรมร้อนๆ ไม่ค่อยได้ ล่อไป 90-100C โน่นเลย
- ท่านลองเทสของแรงๆ ดูบ้างแล้วหรือยัง อยากรู้ว่าเป็นเหมือนผมมั้ย
- ทีแรกก็นึกว่าตัวบล๊อคหรือปั้ม หน้ามันไม่แนบสนิทกับ CPU แต่คิดว่าไม่น่าจะใช่ งงๆ กับเรื่องนี้จริงๆ
Originally posted by ptw4520 View Post- มีเพื่อนใหม่อีแล้วเรา ยินดีที่ไปได้ง่ายๆ เข่นกันครับ
ตอนนี้ของผมที่ 5.0 ยังไม่ค่อยนิ่ง ที่ 4.9 จะนิ่งกว่าพอสมควร
ผมใช้ชุดน้ำปิด H100i ... เดี่ยวค่อย ๆ ปรับ แล้วจะลอง test ดูครับ
Originally posted by slate View Postต้องเล่นน้ำเปิดนะคับ คุมได้ประมาณ 70-80c กว่าๆ
- มันเป็นแบบนี้นี้ครับ ตัวเลขความร้อนมันขึ้นไปตั้ง 90-100 แต่หม้อน้ำยังเย็นอยู่เลย ตรงนี่สิมันแปลก
- จะว่าปั้มกับ CPU ไม่ได้อยู่ติดกัน ก็ไม่น่าจะใช่ หรือปั้มไม่ทำงาน ก็ไม่มีหูฟังไปทาบที่ตัวปั้ม จะได้รู้ว่ามันทำงานหรือไม่ แต่เห็นรอบการหมุนของมันก็ขึ้นไปตั้ง 6 พัน กวารอบ ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นอยู่ดี
- เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ เดี๋ยวต้องลองพิสูจน์อีกอย่าง คือ เปลี่ยนขั้วเสียบดู ว่ามีผลต่างหรือไม่ ชักระแวงเหมือนกัน ซื้อของมือ 2 มา อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น
- แต่เรื่องความร้อน ผมลงใช้ทั้งซิ้งค์แถม และซิ้งค์ลม ผลเรื่องความร้อน มันใกล้เคียงกับหม้อน้ำนี้มาก เพราะเปลี่ยนใส่มาหมดแล้ว
- สิ่งเดียวที่คิดได้ และได้เคยบอกกับหลายๆ ท่านแล้ว คือเรื่องของการถ่ายเทความร้อน จากภายในขึ้นมา คงทำได้ไม่ดีพอ จึงทำให้ไม่สามารถช่วยระบายความร้อนภายในออกไปได้
- สรุป ณ ตอนนี้ น่ายจะเป็นเรื่องการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ตัวนี้ ยังมีข้อบกพร่องในเรื่องนี้อยู่ จนนักดัดแปลง ต้องหาทางแก้โดยการผ่าออกมาใส่ปรอทเข้าไปแทนวัสดุเดิม ถึงข่วยในเรื่องความร้อนนี้ได้ ใช่หรือเปล่าล่ะครับ
Originally posted by lingxkyo View Postลุงเพลาๆบ้างนะครับ 1.500 บนอินเทล ผมว่า cpu มีสั่นกันบ้างละ 5555
Originally posted by slate View Postload line เซตไว้ที่เท่าไหร่คับ ไอ้นี่คือโรงงานทำความร้อนชั้นเลิศเลย
อย่างที่ผมลอกเขามาเล่น ก็ตั้งไว้ Level 9 ไม่รู้ว่ามันร้อนขนาดไหนนะครับ
- แต่ถ้าช่วงเล่นแบบ Auto ก็แยกไม่ออกวันมันร้อนขนาดไหน
- รู้แต่ว่า อย่าไปเทสกับของร้อนๆ เข้าก็แล้วกัน เป็นอันว่าใช้ได้แล้ว ผมก็เทสอยู่อย่างนี้พอแล้วครับ
- ผมลองเปลี่ยนสายปั้มจากขั่ว CPU_OPT ซึ่งเห็นมันแสดงผลประมาณ 6 พันกว่ารอบ ไปอยู่ขั้ว CHA_FAN ก็ลดลงมาเหลือ 5 พันกว่ารอบ แต่พอเทสอะไรซักอย่าง มันก็ขึ้นไป 6 พันกว่ารอบ ก็แสดงว่าปั้มมันทำงาน
- ก็ตัดเรื่องปั้มทำงานหรือไม่ทำงานออกไปได้อีกข้อ เหลือเพียงระบบภายในเท่านั้นแหล่ะ ที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวปัญหาในเรื่องความร้อน นะครับ คิดว่างั้นนะ
- เมื่อหลายวันก่อน เทส Superpi32M ไม่ผ่านอยู่ชุดนึง เลยนั่งแต่งอยู่นานจนผ่าน สรุปคือต้องเพิ่มไฟ CPU & RAM ถึงจะเทสผ่าน
- ซึ่งค่าต่างๆ ในไบออส และค่าใน Timing ก็ได้รับความช่วยเหลือจากท่านเขตต์ และก็ยึดถือเป็นต้นแบบมาโดยตลอด เรียกว่าตายตัวเลยทีเดียว ปรับแต่งเองบ้างนิดหน่อยเท่านั้น ตามสภาพการณ์ของตัวเลขที่เล่น คือ ทำไงก็ได้ ให้มันเทสผ่านเท่านั้น อย่างอื่นไม่ค่อยสนใจ
- แต่เป็นเพียงแค่เทสเพื่อให้ผ่านโปรแกรมเล็กๆ 4 ตัวเท่านั้น แต่ก็ใช้งานธรรมดาทั่วไป น่าจะพอได้ ส่วนการใช้งานจริง คงต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอน มากน้อยเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับงานและความต้องการจะใช้ อย่างอื่นไม่รู้ด้วยหรอกนะครับ
- ตัวเลขก็คือ 41x125@5125_1.151-1.496 RAM3000 CL12-14-14-28-1.70-1T ผลเทสตามรูปครับ
- วันนี้ลองเล่นค่า XMP ของแรมตัวนี้ดูบ้าง แต่เปลี่ยนจาก 2T เป็น 1T และใช้ตัวคูณ 50 กับ BCLK=100.1 นอกนั้นก็ Auto หรือตามค่าที่บอร์ดตั้งไว้ให้
- สรุปตัวเลขที่ใช้คือ XMP 50x100.1@5004_Auto=0.918-1.378 RAM2400 CL10-12-12-31-1.65-1T
ก็เทสผ่านโปรแกรมเล็กอย่างเดิมได้สบาย และลอง LinX 0.6.4 แบบเบาๆ Mem772-3Run พอ กลัวร้อน ผลเทสก็ตามรูป
- ต้องยอมรับว่า 4790K+Z97-A+Team2400LV ชุดนี้ มันเล่นง่ายดีจริงๆ กินไฟน้อยและลากได้ไกลอย่างไม่น่าเชื่อ เสียอย่างเดียวคือเรื่องความร้อน ที่ดูจะสูงมากไปหน่อย ตอนช่วงใช้งานเต็มสปีดหรือกำลังของมัน ตามที่เราตั้งค่าไว้ คงต้องระวังกันหน่อย แต่ช่วงใช้งานเบาๆ ก็หมดห่วงเช่นกัน เพราะไม่ร้อนเลยครับ ท่านเอ...หมู่นี้ไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะ งานยุ่งมากหรือครับ
