-- DDR3 ALL SPEED @ 1.65V. --
  • ยังไงก็คงต้องการจะดูไทมิ่งให้ได้ครับ ลองลงตัวนี้ดูครับ
    ขออนุญาตแปะลิงค์
    ปล.รีสตาร์ทแล้วค้างบางทีอาจจะเป็นที่ซีพียูเซตติ้งด้วยนะครับ เดี๋ยวช่วยกันงมครับผมสู้ๆ
    • - ขอบคุณครับ
      - โปรแกรมที่ให้มา ใช้งานได้แล้วครับ
      - จะให้ผมไป RAM3000 เพื่อดูค่าพวกนี้ เพื่อการปรับแก้หรือเปล่า หรือไม่ต้องแล้ว เพราะให้ผมปรับเอง คงไม่ได้แน่ๆ ครับ
      • ใช่ครับ อยากเห็นว่าตอนนี้ที่ใช้แรมบัส 3000 ไทมิ่งเป็นแบบไหนอยู่
        ปล.ตอนที่ไล่แรมอยู่ผมอยากให้ใช้สปีดซีพียูในระดับไม่เกิน 45 ก่อนนะครับอย่าเพิ่งลากทั้งสองอย่างพร้อมกัน
        • - ตอนเล่นแรม 3000 ผมก็ใช้ตามค่าพื้นฐาน คือ 40 x ค่า BLCK=102.3 ตามที่ท่านให้ใส่ ก็จะออกมาเป็น 40xx MHz ถึง 41xx MHz เท่านั้นแหล่ะครับ
          - ตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่ 40x100 ตามพื้นฐานของ 4790K และตั้งเป็น XMP RAM2933 CL12-14-14-1.65 เซฟรูปให้ดูตามนี้ครับ และจะปรับไปเป็นแรม 3000 CL12-14-14-1.70 ตามที่เคยทำมาและรีสตาร์ทแล้วค้าง เพื่อนำค่า Timing มาให้ท่านดูต่อไปครับ
          - อันนี้แรม 2933 นะครับ
          • - อันนี้ตั้งค่า BLCK 102.3 XMP RAM3000 CL12-14-14-1.65V ออกมาเป็นแบบนี้ครับ
            - แล้วจะรีสตาร์ท เพื่อดูว่าจะค้างที่ไฟ CPU อีกหรือไม่ ครับ
            • - แต่ผมเพิ่งสังเกตดูใน CPU-Z ตรงค่าตัวคูณมันเป็น 8-44 มันไม่ใช่ 8-40 เหมือนตอนค่า BLCK=100
              - ตอนนี้มันเลยกลายเป็นสปีดสูงได้ถึง 44x102.3@45xx ได้เลยไม่ใช่หรือครับ ถึงเป็นเหตุให้บู๊ตแล้วเกิดปัญหาการค้าง อาจเนื่องจากไฟ CPU ไม่พอ หรือไงครับ
              - แต่ผมลองเพิ่มตัวคูณ CPU โดยไม่ต้องเพิ่มไฟใดๆ ไปที่ 46 มันก็ยังบู๊ตเข้า รีสตาร์ทก็ไม่ค้าง ใข้งานได้ แต่ประสิทธิภาพก็จะด้อยกว่าค่าเริ่มต้นของมันซะอีก ครับ
              - ผมก็คิดหาเหตุผลของการค้างที่ไฟ CPU ได้เท่านี้แหล่ะครับ เดี๋ยวก็จะรีสตาร์ทแล้ว เพื่อดูว่าจะค้างอีกเหมือนเดิมมั้ย
              ***เพิ่มเติม
              - เซฟรูปจากโปรแกรม AI Suite จะเห็นสปีด CPU เพิ่มเป็น 4501 จริงๆ ด้วย ตอนรันโปรแกรมนี้ขึ้นมา ดูใน CPU-Z ก็ขึ้นมา 45xx ด้วย
              • อันดับแรกแก้ค่าที่ผมวงสีแดงทั้ง 3 ตัว ปรับเป็น 13 ทั้ง 3 ตัวเลยครับ
                • Originally posted by adna View Post
                  - ขอบคุณครับ
                  - ต้องเข้าไปแก้ในไบออสสินะครับ จากวินโดวส์ ไม่รู้จะเข้าไปแก้ได้ตรงไหน?
                  • - เป็นเหมือนเดิม คือพอรีสตาร์ท ก็จะค้างอยู่ที่ไฟ CPU
                    - พอเข้าไบออสไปแก้ทั้ง 3 ตัว เป็น 13 เมื่อบู๊ต ไฟแรม จะติดค้าง ไม่บู๊ตเข้าวินโดวส์
                    - เข้าไปออสไปแก้เป็น 12 ตามเดิม ถึงจะบู๊ตเข้าวินโดวส์ได้ครับ แต่ถ้ารีสตาร์ทก็คงจะค้างที่ไฟ CPU ตามเดิม ครับ
                    • 3ตัวนี้นะครับที่ให้ปรับเป็น 13
                      • - ครับ ก็ปรับถูกตัวแล้วนี่ครับ
                        - เข้าไปดูมันเป็น 12 ทั้ง 3 ตัว ผมก็แก้ให้เป็น 13 ทั้ง 3 ตัวแล้วล่ะครับ แต่มันค้างที่ไฟแรม
                        - ผมเลยต้องลดกลับมาเป็น 12 อย่างเก่า ถึงบู๊ตเข้าวินโดวส์ได้ครับ
                        • - สอบถามเรื่องนึงครับ
                          - ผมลองปรับค่าตัวคูณ ในหัวข้อ CPU Core Ratio > 1-Core Ratio Limit เป็น 48
                          เพื่อจะได้คูณกับบัส คือ BCLK Frequency 100.0 ออกมาเป็น 4800 MHz
                          - ส่วนในหัวข้อ CPU Core Voltage ผมเลือกเป็น Offset Mode และใส่ตัวเลขค่าไฟในหัวข้อ
                          CPU Core Voltage Offset เป็น 0.166 เพือให้ได้ค่าไฟออกมาประมาณ 1.190 V.(เดาเอานะ
                          เพราะไม่รู้ค่าไฟพื้นฐานของช่อง CPU Core Voltage มันเท่าไหร่แน่
                          - แต่พอเวลาบู๊ตเข้ามาถึงหน้าแสดงอุปกรณ์ต่างๆ นั้น ตรงสปีด CPU ทำไมมันแสดงค่าเพียง 40xx MHz
                          เท่านั้น ไม่ยักกะแสดงออกมาเป็น 48xx MHz ตามค่าที่ตั้งไว้
                          - ในหน้า Properties ก็เช่นกัน จะแสดงอยู่ที่ 4.0 GHz ตามค่าพื้้นฐานเริ่มต้นของ CPU แต่ใน CPU-Z
                          จะแสดงเป็น x8.0(8-48) ซึ่งเมื่อรันโปรแกรมหรือเทสอะไร ในช่อง Core Speed ก็จะแสดงออกมาเป็น
                          48xx MHz งง ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นแบบนี้
                          - ผมตั้งค่าตัวคูณ ตั้งแต่ 45-50 ก็จะแสดงผลออกมาตรงหน้าเดียวกันนี้ อยู่ที่ 40xx MHz ทุกตัวคูณที่ใส่เข้าไป
                          ทำไมมันถึงไม่ออกมาเป็นตามที่คิดเอาไว้ แต่ใน CPU-Z จะแสดงค่าตรงตามที่ตั้งเอาไว
                          - ผมทำผิดตรงไหน หรือใส่ไม่ถูกต้องอย่างไร ถึงได้กลายออกมาเป็นแบบนี้ ผมไม่เข้าใจจริงๆ ทำไมมันถึงประหลาดกว่าบอร์ดของ AMD มากมายถึงขนาดนี้
                          - รบกวนท่านผู้รู้ทั้งหลาย ช่วยชี้แนะด้วยครับว่า จะทำอย่างไร ถึงจะให้หน้าแสดงอุปกรณ์ แสดงค่าที่ควรจะเป็น เช่น 48x100 ควรออกมาเป็น 48xx MHz เป็นต้น จะได้เล่นแรมต่อไปได้อย่างสบายใจซะที ครับ
                          - ตัวอย่างไบออสที่กล่าวถึงและเล่นอยู่ตอนนี้ครับ
                          • สำหรับ ซีพียู haswell ตัว k มันไม่ได้ unlock มาเฉพาะ ratio(ตัวคูณ) เพียงอย่างเดียวครับ
                            แต่มันยัง unlock BCLK ด้วย แต่ไม่ได้หมายถึง free(อิสระ) เพราะยังคงผูกติดกับ pci bus
                            สำหรับบอร์ด z97 ทำได้ดีกว่า z87 ในเรื่องการเล่น BCLK อยู่แล้ว
                            ผมเลยมองว่าที่ติดปัญหาเรื่องเล่นแรมบัส 3000 ค้างน่าจะไม่เกี่ยวกับ BCLK ครับ
                            แรมอาจจะต้องเพิ่มไฟเล่นเป็น 1.7-1.75 และคลายไทมิ่งเล่น
                            หรืออีกอย่างอาจจะต้องหาไฟซีพียูที่แน่นอนสำหรับท่าปรกติให้ได้ก่อน
                            เพราะการเล่นแรมเกินบัส 2933 เราจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับ BCLK อยู่แล้ว
                            อันนี้เอามาให้ดูเฉยๆนะครับ ลองเทสให้ดูเมื่อซักครู่ ไม่ต้องสนใจไทมิ่งที่ผมเล่นนะครับ
                            อยากให้ดู BCLK เพราะแอบไปเห็นคุยถึงเรื่อง BCLK ผมยังใช้บอร์ด z87 อยู่เลยครับ
                            • Originally posted by ptw4520 View Post
                              ใช่หมายถึงแบบรูปด้านล่างนี้หรือเปล่าครับ
                              ถ้าใช่ผมก็เป็น ยิ่งถ้าเล่น BCLK ยิ่งเห็นมั่วมาก ผมเลยไม่ค่อยได้สนใจมัน
                              ผมดูตามสปีดที่ cpu-z แสดงตอนฟูลโหลดเอา เล่นแรมต่อกันดีกว่าครับผม
                              • แจมด้วยครับ CPU ผมนิ่งแล้วครับอยากรู้ว่าจากสเปค แรมผมพอจะลากได้หรือปล่าวครับ
                                กล่องแรมไม่ได้ถ่ายรูป แต่รหัสที่กล่องคือ
                                HX316C10FRK2/16
                                16GB DDR3 -1600 CL10 240 - Pin UDIMM Kit (2x8GB)
                                08 Assembled in Taiwan 05650
                                ขอบคุณครับผม
