Samsung RAPID Mode ให้ SSD ของคุณแรงกว่าเดิม 3 เท่า
  • Samsung RAPID Mode ให้ SSD ของคุณแรงกว่าเดิม 3 เท่า
    RAPID mode คืออะไร?
    Samsung RAPID mode นั้นนอกจากจะเป็นการเล่นคำ จากคำว่า Rapid ที่แปลว่า รวดเร็วทันใจแล้ว
    อันที่จริงเป็นคำย่อมาจาก Real-time Accelerated Processing of I/O Data ครับ แปลกันคร่าวๆ ก็คือ ระบบเร่งความเร็วการประมวลผล(ทำงาน)ของการส่งรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ นั่นเองครับ
    ซึ่ง RAPID mode ของ Samsung นั้น ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานโปรแกรมต่างๆ และการใช้ไฟล์ต่างๆ ของเรา รวมทั้งตระเตรียมความเรียบร้อยของระบบที่เกี่ยวระบบการรับส่งข้อมูลของ SSD จากนั้นจึงจัดการกำจัดคอขวดต่างๆ ที่ทำให้กระบวนการเหล่านี้ช้าลงครับ
    ซึ่งในการที่จะทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่เร็วขึ้นและเสถียรขึ้นทาง Samsung เลือกที่จะพุ่งเป้าไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่ม สำหรับไฟล์ยิบย่อย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ SSD ปกติเร็วกว่า HDD มากอยู่แล้ว เร็วขึ้นไปอีกครับ ยิ่งเราใช้งานไปเรื่อยๆ และตัวมันทราบว่าตรงไหนที่เป็นปัญหาเราก็จะยิ่งได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นอีกครับ
    ข้อเสียในการใช้งานมีไหม?
    แล้วหลายท่านอาจจะมีคำถามว่าการใช้งาน RAPID Mode นั้นมีข้อเสียไหม หรือผลลบจากการใช้ RAPID Mode คืออะไร ตรงนี้ทาง Samsung ยืนยันว่าไม่กระทบทั้งประสิทธิภาพด้านอื่นๆ และเสถียรภาพด้านอื่นๆ เนื่องจาก data ที่ RAPID mode cache นั้นจะถูกจัดเป็นประเภทเดียวกับ Disk cache ของ Windows อยู่แล้วครับ ตรงนี้ทางผู้ออกแบบการันตีว่าต่อให้ไฟดับข้อมูลก็ปกติไม่เสียหายครับ
    และจากที่ผู้ใช้ทดลองใช้ยืนยันว่าจริงตามนั้นครับ เร็วขึ้นแต่ไม่มีผลเสียตามมาครับ
    ใครสามารถใช้ RAPID Mode ได้?
    ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนั้น RAPID Mode ออกแบบมาใช้กับ SSD รุ่น 840 EVO ซึ่งเป็นรุ่นกึ่งกลางระหว่าง 840 และ 840 PRO ครับ และล่าสุดนี้มันรองรับ SSD รุ่นท็อปของ Samsung อย่าง 840 PRO แล้วด้วยครับ
    ดังนั้น ณ วันนี้ SSD ที่ใช้ RAPID Mode ได้ก็จะมี Samsung รุ่น 840 PRO และ 840 EVO ครับ
    ประสิทธิภาพที่ได้มากขึ้นแค่ไหน?
    Samsung เครมไว้ว่า สามารถทะลุขีดจำกัดของ Sata 3 ณ ปัจจุบัน ที่ 550 MB/s ได้ โดยถ้าใช้ RAPID mode จะทำความเร็วได้สูงสุด 1,200 MB/s
    และบางท่านอาจจะมีคำถามว่า แล้วมันจะได้ดีเหรอถ้าข้อมูลมากๆ อันนี้ต้องเข้าใจก่อนครับว่ามัน Focus ไปที่ Data ยิบย่อย(ซึ่งเป็นการใช้งานที่เยอะที่สุด มีผลที่สุดในการใช้งานปกติ) ไม่ใช่การโอนไฟล์(ที่ใช้ไม่บ่อยเท่าการเข้าถึงไฟล์ยิบย่อย)ดังนั้น RAM ที่ Cache ไว้เหลือเฟือครับ เน้นจำนวนงานต่อวินาทีครับ ซึ่งเหมาะกับการใช้งานทั่วไปของเราๆ ท่านๆ อย่างที่สุดครับ
    การลองใช้งานจริงต้องบอกว่าประทับใจขึ้นมาก เพราะแค่ Enable และ reset ก็สัมผัสได้ถึงความเร็วที่เพิ่มขึ้นจริงๆ ครับ และลองวัดด้วยตัวเลขดู ด้วยหนึ่งในโปรแกรมทดสอบ SSD ที่น่าเชื่อถือที่สุดอย่าง AS SSD แล้ว ผลคือ
    ก่อนเปิด RAPID mode
    หลังเปิด RAPID mode
    ผลก็ตามภาพครับ เร็วขึ้นกว่าเดิมมากมายครับ จากคะแนน 1,116 เป็น 3,444 คะแนนเลยทีเดียวครับ ขนาด SSD ของผมมีการใช้งานพื้นที่ไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับ
    ประทับใจจริงๆ สำหรับ Samsung RAPID Mode for Samsung's SSD ครับ
    อยากลองใช้งานแล้ว?
    สำหรับท่านที่มี Samsung SSD รุ่นใหม่ๆ ในระดับกลางขึ้นไป คือ 840 EVO และ 840 PRO สามารถโหลด Samsung Magicain software ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับจัดการ SSD ของ Samsung ทั้งดูสุขภาพ ขนาดจัดการระบบต่างๆ ของ SSD มาลงได้ครับ โดยตั้งแต่ Version 4.3 ขึ้นไป สามารถใช้ RAPID Mode ได้ครบทั้ง Pro และ Evo ครับ
    ส่วนตัวให้ 5/5 คะแนนสำหรับ Feature ล่าสุดนี้จาก Samsung เลยครับ
    ปล.ประสิทธิภาพที่จะเพิ่มจะเห็นได้ชัดการใช้งานทั่วไปที่มีการเข้าถึงไฟล์ขนาดเล็ก จำนวนมาก แบบสุ่ม แบบนี้จะได้รับผลดีเยอะขึ้นมากครับ
    ส่วนการใช้งานเฉพาะทางเช่นการถ่ายไฟล์ใหญ่ๆ ติดกันนานๆ จะได้ประโยชน์น้อยกว่าการใช้งานแบบแรกครับ
    ด้านล่างนี้มีเพื่อนสมาชิกเสนอให้รวมข้อมูลเพิ่มเติมในกระทู้มาไว้เผื่อท่านที่มาทีหลังจะได้ ได้อ่านกันครบๆ นะครับ
    Originally posted by Prime Time View Post
    ตอบท่าน neosilver ปกติเวลาเราเขียนลง SSD ไฟล์มันจะไปพักอยู่ที่ RAM บน SSD ก่อนลง NAND ใน SSD ครับ (ต้องเข้าใจก่อนว่า SSD ไม่ใช่จะวางข้อมูลลงตรงไหนของ NAND(ชิปเก็บข้อมูล) ก็ได้ แต่จะมีการเลือกกระจายลงไปเพื่ออายุการใช้งาน และประสิทธิภาพอื่นๆ ครับ (และบางครั้งเขียนไปแล้วไม่ใช่จบเลยด้วยครับ จะมี GC (อัลกอลิธึมจัดการของ SSD คอยเข้าไปแก้ไขการวางว่าจะวางตรงไหนถึงจะเหมาะครับ)
    ในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของ SSD Controller (เหมือน CPU ในคอม) ว่าจะให้ข้อมูลที่รับมาไปลงใน block ไหนใน NAND ครับ ดังนั้น SSD 1 ตัวเหมือนคอมจิ๋วๆ 1 เครื่องที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลลง NAND เลยครับ
    แต่ DRAM ใน SSD มีจำกัด ไม่พอครับ Controller ก็ช้ากว่าคอมปกติมาก เป็น ARM based processor เหมือนของมือถือ ปัจจุบัน Samsung พัฒนาเป็น 3 cores ครับ สำหรับ Controller ของ SSD Samsung ยี่ห้ออื่นก็ลดหลั่นกันไปตามการออกแบบครับ ดังนั้นงานที่มีคิวเยอะ มีความซับซ้อนเยอะๆ เช่นไฟล์เล็กยิบย่อยจำนวนมาก ก็ยังเป็นเหตุให้ความเร็วตกลง
    ดังนั้น RAPID มันออกมาแก้จุดนี้ครับ ด้วยความที่มันออกแบบมาโดยผู้ผลิตเอง มันจะทราบบุคลิคลักษณะการทำงานของ Controller ใน SSD ที่มันทำงานร่วมด้วยเป็นอย่างดี งานไฟล์ยิบย่อยส่วนมาก มีขนาดไม่ใหญ่ แต่ไฟล์มันเยอะตัว RAPID เองก็จะใช้ทรัพยากรของ PC บางส่วนซึ่งน้อยนิดมาก (แต่ก็พลังมหาศาลหากเทียบกับทรัพยากร onboard ของ SSD) ในการทำตัวคล้าย Controller อีกชุด ในการรองรับไฟล์และจัดการเบื้องต้นไปก่อน ส่งไปเป็นชุด เป็นระบบ Controller ใน SSD ก็ทำงานได้ง่ายขึ้น จัดวางลง Block ใน NAND ง่ายขึ้นได้ผลดีอย่างที่เห็นกันครับ
    อีกจุดคือ คอขวด SATA3 ที่ติดที่ 500 กว่าๆ MB/s แต่ตรงส่วนนี้ด้วยความที่ RAPID มันออกแบบมาโฟกัสที่ไฟล์ยิบย่อย ซึ่งเยอะ แต่ไม่ใหญ่ ขนาดแรมที่เหลือนั้นเหลือเฟือในการรับข้อมูลตรงนั้น โดยไม่กระทบประสิทธิภาพระบบ ก็จะ Cache ไว้ตรงนั้นก่อนส่งลงให้ SSD ลดอาการ Disk 100% Usage และลด response time ของตัว Disk ลงด้วยครับ
    และสุดท้ายหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมยี่ห้ออื่นไม่ทำบ้าง?
    ตรงจุดนี้คงเป็นเพราะต้นทุนครับ การพัฒนานั้นต้องใช้ต้นทุน ซึ่งเผอิญ Samsung นั้นมีกำลังเงิน และกล้าที่จะจ่ายครับ
    อีกทั้ง Samsung อาจจะมองว่าธุรกิจส่วนนี้น่าจะสร้างกำไรให้ Samsung ได้มาก (Samsung ใช้ชิ้นส่วนของตัวเองทั้งหมดใน SSD ทั้ง RAM, NAND และ Controller ครับ เนื่องจาก Samsung เป็นผู้ผลิตทั้ง chip ram และ SoC(Processor) ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว ยกตัวอย่างก็ Chip ของ Apple ใน iPad, iPhone ที่ได้ว่าจ้างทาง Samsung ผลิตครับ) เลยพยายามสร้างความแตกต่างเพื่อดึงลูกค้าไปเป็นของตัวเองให้มากขึ้น เลยยอมลงทุน ก็เป็นได้ครับ
    เพราะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่า Samsung ทุ่มซื้อบริษัทและทรัพยากรบุคคล รวมถึงเทคโนโลยี เทคนิคโนวฮาว ของบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาเพื่อการทำ RAPID โดยเฉพาะในราคาที่ว่ากันว่าหลายร้อยล้านเหรียญทีเดียวครับ
    ไม่เหมือนกันนะครับ ผมเองก็ใช้ 8.1 Pro อยู่ครับ
    Cache ของ Windows นั้นจะเป็น Read cache ไม่ใช่ R/W cache และไม่ได้มีการทำงานร่วมกับ controller ของ SSD เป็นการเฉพาะเหมือนโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะครับ
    อย่างชัดๆ ก็งานที่มี queue depths จำนวนมากๆ และต้องรอคิวในการเข้าถึง i/o ส่วนนั้น Windows cache และ/หรือ SuperFetch จะช่วยอะไรไม่ได้ครับ
    ส่วน RAPID มันออกแบบมาเพื่อการนี้ครับ
    อีกทั้งการที่ข้อมูลอยู่บน DRAM ก่อนมีเวลาให้ Controller คิดก่อนจะ write ลงไปใน NAND block ต่างๆ มีผลมากในการช่วยให้อายุการใช้งานของ NAND ดีขึ้นอีกครับ ช่วยเรื่อง WA ของ SSD ได้อีกครับ
    ต่างกันโดยสิ้นเชิงกับ Memory Cache ของ Windows ที่แค่ไม่ Flush file ทิ้งจาก RAM ครับ
    ขออนุญาตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RAPID Mode เองสักนิดครับ
    RAPID Mode นี้ Samsung ลงทุนเข้าซื้อบริษัท Nvelo ที่ตั้งอยู่ใน California ในราคาที่ว่ากันว่าหลายร้อยล้านเหรียญเลยทีเดียวครับ
    สำหรับบริษัทนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Software Caching ครับ และเคยเป็น OEM ให้กับหลายบริษัท
    ทั้งนี้การเข้าซื้อของทาง Samsung เป็นการเข้าซื้อทั้งตัวบริษัท เทคโนโลยี และเหล่าพนักงาน(วิศวะกรซอฟแวร์)ทั้งหลาย ด้วยครับ
    โดยให้ทางคนเดิมๆ ของ Nvelo นั้นเข้าไปทำงานกับทาง Samsung คงเพื่อเป็นการออกแบบ Software และ Hardware ให้เข้ากัน เช่นตัว SSD และ Controller ของ SSD ทำให้ผลที่ได้รวมกันนั้น น่าประใจกว่าการออกแบบอย่างใด อย่างนึงเยอะเลยครับ
    และ dataplex ของ Nvelo นั้นไม่ใช่ RAPID mode ครับ เป็นเหมือน version ก่อนจะพัฒนาเป็น RAPID mode ครับ เพราะ RAPID mode ถูกออกแบบให้เข้ากับ SSD Samsung ได้โดยตรงเพราะทีมงาน Nvelo ถูกซื้อไปทั้งทีมเพื่อไปออกแบบใหม่โดยเฉพาะครับ
    ใช้งานกับ Raid ไม่ได้ครับท่าน
    และไม่สามารถใช้งานกับ SSD 2 ตัวพร้อมกันได้เช่นกันครับ ถ้ามีในระบบ 2 ตัว
    ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งครับท่าน
    Over Provisioning เป็นการกันพื้นที่ไว้ไม่ให้ OS เข้าถึงได้เลย เพื่อให้ SSD Controller เหลือพื้นที่ทำงานแบบพิเศษโดยเฉพาะมากขึ้น หรือเอาไว้วาง ไว้วางชั่วคราว สำหรับไฟล์ที่กำลังจัดเรียง
    หรือเวลามีการเขียนลง SSD แบบหนักๆ มากๆ แบบ เขียนเต็มตลอดลงไปติดกันสัก 2-3 ชั่วโมง
    การมี OP ช่วยให้ประสิทธิภาพที่ได้คงที่ขึ้นมากครับ
    และยังช่วยยืดอายุของ SSD ด้วยครับ
    update ล่าสุด ตอนแรกลืมดันเปิดโหมดประหยัดไฟทิ้งไว้
    อันนี้โหมดปกติครับ
    ตัว samsung จะมีเป็น Msata มาบ้างไหมเนี่ยยยย น่าสนใจมากกก
      อยากซื้อมาใช้สักลูกจัง กระทู้ดี ขอดันครับ
        ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมครับ
        msata ของ Samsung จะะมีแต่ตัว evo ครับ แต่ยังไม่เห็นตัวแทนบ้านเราเอาเข้ามาจำหน่ายสักเจ้าเลยครับ
          เพิ่มเติมครับ ท่านใดอยากทดสอบ ssd ของท่านสามารถ เข้าไป download program AS SSD ได้ที่
          หรือท่านใดอยากทดลองกับ hard disk ปกติก็สามารถทำได้ครับ จะทราบเลยว่า HDD ปกตินั้นช้ากว่า SSD มากขนาดไหนกรณีเข้าถึงไฟล์ยิบย่อยครับ
          เพราะทั้งกระบวนการการทดสอบ SSD จะใช้เวลาเพียง ไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับ ส่วน HDD อาจใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพื่อให้เสร็จครับ
            เปิดใช้งานจะมีผลอะไรต่อ ssd ไหมครับ
              ตอนนี้ 840 pro ร้านไหนถูกสุดครับ กำลังหาอยู่เลย
                Rapid=ลาบเป็ด
                  plextor m5p กับ ss 840 Pro อันใหนแจ่มกว่าครับ แล้ว plextor m5p ทำสปีดได้สูสีกับ ss 840 Pro หรือไม่ครับ ถ้าผมจะซื้อ ผมจะเล็งสองตัวนี้อะครับ
                    Originally posted by rutchpong View Post
                    Rapid=ลาบเป็ด
                      ถ้าว่ากันด้วยความเเรง SS 840 PRO
                        ขอถามท่าน Prime Time ครับว่า เห็นว่ารุ่น 840 EVO ความเร็วมันดร็อปลงตั้งเยอะเมื่อความจุได้ 40%
                        ถ้าใช้โหมด RAPID ความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นขึ้นโดยไม่ดร็อปลงไหมครับ
                        แล้วมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้ โหมด RAPID กับ ssd ยี่ห้ออื่นได้
                        แล้ว โหมด RAPID มันคือการดึงพื้นที่แรมไปใช้แทนเลยทำให้ความเร็วมันเพิ่มใช่มั๊ยครับ แบบนี้ต้องใช้แรมเยอะแค่ไหนครับ
                          ไม่มีผลกระทบอะไรครับ ไม่มี negative effect ใดๆ ทั้งสิ้นครับ
                          อันนี้ผมไม่แน่ใจเช่นกันครับ แต่เห็นบางครั้งร้าน jetcom fortune เอามาขาย 4,350 ครับ
                          ตามท่าน TWK เลยครับ 840 Pro แรงกว่า และ NAND ของมันทนกว่าเยอะอยู่ครับ จากที่ ตปท ทดสอบกันไว้ครับ
                          รุ่น EVO ถ้าใช้ RAPID ก็ช่วยได้บ้างครับ แต่ยังไง Constant write performance ก็ยังไม่เหมือน Pro ครับ
                          โอกาสที่จะใช้กับยี่ห้ออื่นน่าจะยากครับ ยกเว้นทางยี่ห้ออื่นจะซื้อ technology ไปทำบ้างครับ
                          มันเป็นเหมือนกันการใช้ RAM ใช้ CPU ที่ว่างในการช่วยงานของ SSD controller ครับ แต่จะไม่ใช้ไปเยอะทีครับ และใช้เฉพาะเวลา resource เหลือครับ ไม่มีการจองหรือกินทั้ง CPU ทั้ง RAM ในเวลาปกติ หรือใช้ปกติครับ
                          RAPID mode นี้ Samsung ลงทุนซื้อบริษัท Nvelo และบุคคลากรในบริษัท มาด้วยราคาหลายร้อยล้านเหรียญครับ โดยเอามาปรับปรุงและออกแบบใหม่ไปพร้อมๆ กับ SSD ของตัวเองเลย ทำให้มันทำงานเข้ากันอย่างเหลือเชื่อครับ
