+++รบกวนผู้รู้เรื่อง IT ด้วยครับ+++
  • +++รบกวนผู้รู้เรื่อง IT ด้วยครับ+++
    รบกวนหน่อยครับ ปัญหาผมคือ เวลาโหลดไฟล์ใหญ่ๆ 4GB + ใช้ IDM แล้วตอนกำลัง รวบรวมไฟล์ แล้วเครื่องมันชอบ แลคกระตุก หรือ ค้างไปเลย ผมอยากรู้ว่า เปลื่ยนอะไรถึงจะหายปัญหานี้ไปได้บ้างที่ผมคิดนะครับก็มี เพิ่มแรม กับ เปลื่ยน HDD จะหายรึปล่าวผมก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ผมใช้บอร์ด 775 ธรรมดาแล้วตอนที่ผมกำลังลงวินโด้ไหม่ มันช้ากว่าเดิมตอนกำลังลงครับ ส่วน ฮาดดิส กับ แรม เวลาใช้งานก็พร้อมกันเลยครับ แต่ปัญหานี้มันพึ่งเกิดแล้วบางทีผมโหลดไฟล์ VIP CONDO บางทีพอกดโหลด ปุ๊บ! ค้างเลยครับ ค้างทันทีไฟสีแดงหน้าเคสไม่กระพริบ เม้าส์ขยับไม่ได้ ไฟปุ่มกดแล้วก็ค้างคือแบบว่า "ค้าง" ทั้งหมด ต้องรีเครื่อง เลยอะครับ รบกวนผู้รู้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ
    นี่คือภาพตอนเช็คครับแต่ กำลังแตกไฟล์นะครับ แต่อาการเดียวกันเลย พอแตกไฟล์อะไรสักอย่าง ... คอมผมจะทำอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งลบเกมส์เล็กๆ ก็ตามมันจะช้ามากๆ แต่ถ้าแตกไฟล์เสร็จเมื่อไหร่ มันจะเร็วปกติเหมือนเดิมครับ ส่วนโปรแกรมหนังนั่นไม่เกี่ยวกันครับ ผมลองแล้ว
    ข้อมูลคอม
    CPU Core 2 Quad (Q 8200 / 2.33 GHZ) ของเก่า
    RAM 2GB DDR2 x 2 BUS 800 = 4GB ของเก่า
    HDD Western Digital Caviar Blue 320 GB Internal 7200 RPM 3.5 ของเก่า
    VGA GTX 550TI 128BIT GIGABYTE ของไหม่
    MAINBOARD MSI G41M Sokket 775 บอร์ดเล็ก ของไหม่
    ปล.ผมเองก็อยากเปลื่ยนทั้งคู่ทั้งแรมและHDDแต่ด้วยงบทีมีไม่เกิน 4000 ผมเลยต้องเลือกสักอันครับ
    ขอบคุณมากๆครับ
    ตอน IDM ตอนรวมไฟล์ ไม่อยากกระตุก ต้องใช้ cpu แรงๆ ครับ
    อีกวิธี ก็ต้องยอมลดช่องในการโหลด จาก 16 ลองลดเหลือ 8 ดู
    ส่วนอาการค้าง freeze แบบที่ท่านว่านี่ HDD แน่ๆ ครับ
    ยังไงลองเอาโปรแกรม HDtune เช็คดูก่อนว่า hdd ยังปกติไหม
    เทสมีความเร็วตกหรือเปล่า มี bad sector หรือเปล่า
    เพราะอาการ HDD freeze นี้บางที แค่สาย sata เสื่อม ก็เป็นได้ครับ
    ความเห็นส่วนตัวคิดว่า แรมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ครับ
      ขอบคุณครับมากๆเลย
        แล้วถ้าลด ช่องการโหลดลง ความเร็วในการโหลดจะช้าลงด้วยมั้ยครับ
          อืม ระยะหลังๆ โหลดจาก FileCondo คลิ๊กแล้วก็ค้างแบบนี้ 2-3 ครั้งแล้วครับ งงเหมือนกัน
          เจอคนอาการเดียวกันแล้วแหะ อุอุ
          อาการรวมไฟล์ ผมแก้ปัญหา ใช้ SSD ครับ เร็วปรื๊ด โหลดซีรี่ย์ 16GB รวมไฟล์ นี่เนียนๆเลย
            บอร์ดของผมมันไม่รองรับ SATA III สิครับ มันรับแต่ SATA I II เองอะครับกลัวไม่คุ้มราคา
              งั้นก็ซื้อบอร์ดใหมครับ cpu ใหม่ด้วย
                ถ้างบผม ถึงก็คงซื้อไปนานแล้วล่ะครับ
                  เนี่ยครับผมดูแล้ว RAM CPU ปกติ เวลาตอนแตกไฟล์ใหญ่หรือเล็ก ในเวลานั้น เครื่องก็ช้าเหมือนกันครับ เข้าโปรแกรมช้า และในภาพผมกำลังจะลบโปรแกรมเกมส์เล็กๆ มันจะไม่ขยับเลย ยกเว้นว่าต้องแตกไฟล์เสร็จก่อนUntitled.jpg
                    ดันๆ ขอความคิดเห็นเพิ่มครับ
                      โหลด HD-Tune มาแสกน HDD ดูครับ
                      ดูแถบ S.M.A.R.T. ด้วยครับ ว่าขึ้นเหลืองแดงไหม
                      น่าจะเป็น HDD แหละครับ ถ้า RAM ส่วนมากน่าจะจอฟ้าไปเลย
                        วันนี้มีอาการเพิ่มมาครับ ตกใจมากๆ อาการคือ แตกไฟล์แล้ว " เครื่องค้าง " ไปเลยครับ ค้างแบบเหมือนเดิมเลยครับ ปุ่ม Num Look กดไม่ได้ค้างเหมือนกันเลยครับ คือค้างทั้งเครื่องเหมือนเดิม อาการเริ่มแย่แล้ว ใช่มั้ยครับ
                          ดูตรงไหนอะครับ S.M.A.R.T.
                            Hdtune ครับ google เลย ตัวฟรีมีโชว์ S M A R T
