SSD คืออะไรครับ
  • SSD คืออะไรครับ
    ตามหัวข้อเลยครับ ผมไม่มีความรู้อะไรทั้งสิ้นเลยฮะเกี่ยวกับ SSD เลยอยากรู้ครับ ขอแบบเข้าใจง่ายๆ ก็ดีนะครับ พอดีพรุ่งนี้จะไปชื้อคอมแล้วอ่ะครับ เลยจะหาความรู้เยอะๆ ตอนไปชื้อจะได้ไม่มีปัญหา แต่สงสัยว่า SSD คืออะไรน่ะครับ ขอรบกวนล่วงหน้าด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
    Originally posted by Zyxzenze View Post
    SSD Information Portal : Spec, Price, Warranty and Where to buy?
    เนื่องจากกระทู้เก่าเรื่องปัญหา SSD Corsair ผม ทำให้ผมเพิ่งรู้ว่า มีผู้ที่สนใจเลือกใช้ SSD กันเยอะ แต่ไม่รู้ว่า
    สเป็กต่างกันยังไง เอาอย่าง OCZ Vertex 3 MAX IOPS/Agility 3 ดูเผินๆ ก็เหมือนกัน ทำไมราคามันต่างกันเป็นทุ่งงั้นล่ะ?
    อันว่า SSD หรือ Solid State Drive คืออะไร?
    เราเคยชินกับการใช้ฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนมานาน ซึ่งมีข้อจำกัดด้านความเร็วเพราะต้องมีการอ่านข้อมูล
    ด้วยหัวอ่านแบบเคลื่อนไหว แต่ก็พอเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยการทำ RAID บ้าง ซึ่งก็มีหลายแบบตั้งแต่
    RAID 0, 1, 0+1 บลาๆ แต่คอขวดก็ยังเป็นคอขวด อินเตอร์เฟซ SATA/2 ยังใช้กันได้ไม่ถึงครึ่ง
    และแล้ว SSD ก็มา...
    พูดให้เข้าใจง่ายๆ มันก็คือ Flash Memory แบบนึง ที่มีข้อดีติดตัวมาเลยคือ Access Time
    (แหงแซะ เป็นปกติของมันอยู่แล้วครับ ไม่ต้องใช้หัวอ่าน) แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในการพัฒนาก็คือ
    มี Processor Control ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้การเรียกข้อมูลทำได้สุดยอดมาก
    ปัจจุบัน ความเร็ว SSD ที่ไม่ใช่ตัว RAID วิ่งกันระดับ 500 MB/s เลยทีเดียว
    ทั้งชิพเซ็ต SandForce SF2281 ตัวแสบ หรือ Marvell ที่ตามมาติดๆ ไม่แพ้กัน
    ทำให้การเปิดปิดเครื่อง อ่านเขียนข้อมูลทำได้ไวปานสายฟ้าแล่บ โดยเฉพาะโปรแกรม
    ที่ Library เยอะๆ จะพบว่ามันจอร์จมาก เพราะแม้แต่ SSD Gen 1 ที่ความเร็วราวๆ 150-160 MB/s
    แต่ Sequential Read ยังไงก็ดีกว่าฮาร์ดดิสก์จานหมุนเทพๆ มากมาย เพราะ Access Time มัน <1 ms!
    ขออนุญาตแปะวีดิโอนี้ให้ดูกันเลยครับ เครดิตท่าน Beaver_XT
    รวมทั้งข้อดีอีกข้อคือมันไม่มีจานหมุนและส่วนเคลื่อนไหว SSD จึงมีความสามารถในการทนแรงสั่นสะเทือน
    ในการทำงานได้สูงกว่า ช่วงทำงานกว้างกว่า (ทั้งอุณหภูมิและบรรยากาศ ฯลฯ)
    ข้อเสียมันคือราคาต่อความจุสูงถึงสูงมาก และ Recover ข้อมูลลำบากกว่า Disk แค่นั้นเองจริงๆ
    ดังนั้น ด้วยข้อดีทั้งหมดและราคาที่ลงมาอยู่ในระดับพอซื้อไหวนี่แล้ว จึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง
    เลยกะให้กระทู้นี้เป็นที่รวมการอัพเดตสเป็ก/ราคา ให้เปรียบเทียบกันดูครับ เผื่อคนสนใจซื้อ ถ้ามีอะไรก็แปะๆ กันได้เลยครับ
    หรือ pm มาหาผมก็ได้ ผมเครดิตทุกคนและจะพยายามอัพเดตหน้าแรกถ้าไม่ลืม ถ้าลืมก็ดูโพสต์ใหม่ๆ หน้าหลังๆ กันละกันครับ
    และนอกจากนี้จะแปะกระทู้อัพเดตของ Corsair เจ้าปัญหาให้ดูกันเป็นอุทาหรณ์ด้วย ว่าผมลาขาดจริงๆ สงสาร Com7 มากๆ
    สำหรับตัวนี้ เพราะพยายามช่วยทุกอย่าง แต่ Tech Support มันกาก+CS เกรียนเกินไป (ฮา)
    ต่อไปนี้เป็นข้อมูล SSD ที่ทุกท่านต้องการครับ เชิญครับ
    http://www.overclockzone.com/forums/...1#post34337980
      SSD : Solid State Drives
      SSD เป็นการใช้ชิปหน่วยความจำเก็บข้อมูลแทนจานแม่เหล็กในฮาร์ดดิสก์
      พูดง่ายๆก็เหมือนกับ FlashDrive ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นั่นเอง
      มีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือชิปหน่วยความจำ
      กับชิปคอนโทรลเลอร์สำหรับควบคุมการทำงานของ SSD
      SSD นั้นผลิตได้่ 2 แบบ คือ
      1. NOR Flash (หน่วยความจำจะถูกเชื่อมต่อ
      กันแบบขนาน ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระ อ่านข้อมูลเร็วมาก แต่ มีความจุต่ำ และราคาแพงมาก)
      2. NAND Flash (เป็นแบบเข้าถึงข้อมูลทีละบล๊อก ทำให้มีความจุสูง ราคาถูก)
      FlashDrive ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้จึงเป็นแบบ NAND Flash เพราะราคาถูกกว่า ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท
      - Single-Level Cell (SLC) : ในแต่ละเซลเก็บข้อมูลได้ 1 บิต ทำงานเร็ว
      กินพลังน้อย และมีอายุการใช้งานนาน (เขียนได้ 1 แสนครั้งโดยประมาณ)
      แต่ราคาสูง
      - Multi-Level Cell (MLC) : 1 เซลเก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 บิต (ปัจจุบัน
      1 เซลเก็บได้ 2 บิต และอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้เก็บได้มากขึ้นเรื่อยๆ
      ความเร็วต่ำกว่า ใช้พลังงานมากกว่า SLC เขียนได้ ไม่เกิน 1 หมื่นครั้ง แต่มีราคาถูก)
      ข้อดีของ SSD
      - ใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อยกว่าฮาร์ดดิสก์ เพราะไม่มีหัวอ่าน ไม่มีจานแม่เหล็ก ไม่ต้องหมุน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เลย ปัจจุบัน SSD มีความเร็วในการอ่านถึง 120 MB/s และเขียนที่ 100MB/s ซึ่งเกือบจะเร็วเท่าฮาร์ดดิสก
      ์ที่เร็วที่สุดอยู่แล้ว และสามารถพัฒนาไปได้อีกไกล(นี่เพิ่งเริ่มต้น)
      - เงียบ เพราะไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้เหมือนอาร์ดดิสก์
      - ทนแรงกระแทก การสั่นสะเทือน และอุณหภูมิที่สูงกว่า
      - น้ำหนักเบา
      - ที่สำคัญ ปัญหาเรื่อง การกระจายของไฟล์ (File Fragmentation)
      ไม่มีผลต่อ ความเร็วของ SSD อีก (เพราะอะไรเดวจะเข้าใจ) เพราะฉะนั้น
      โปรแกรม Defrag จึงไม่จำเป็นต่อ SSD
      ข้อเสีย
      - ราคาแพงมาก เมื่อเทียบกับฮาร์ดดิสก์
      - ความจุต่ำ
      - ความคงทนในการใช้งาน อย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วว่า เขียนได้แบบจำกัดจำนวนครั้งต่อ 1 บล๊อก ส่วนอ่านไม่มีปัญหา
      จึงได้มีการพัฒนา เทคนิค "Wear-Leveling" ขึ้นมาเพื่อช่วยยืด
      อายุการใช้งานหน่วยความจำแบบ Flash หลักการทำงาน คือ ทำการกระจาย
      การเขียนข้อมูลไปยังทุกๆบล๊อกของหน่วยความจำ เพื่อไม่ให้มีการ
      เขียนข้อมูลซ้ำที่ตำแน่งเดิมบ่อย ซึ่งจะทำให้เสียเร็วกว่าตำเหน่งอื่นๆ
      แบ่งเป็น 2 ประเภท
      - Static Wear-Leveling เป็นการค้นหาเนื้อที่หน่วยความจำทั้งหมด
      โดยจะย้ายไฟล์ในบล๊อกที่ใช้งานบ่อย ไปบล๊อกที่ใช้งานน้อยที่สุด โดยจะย้ายทั้งไฟล์ระบบ หรือไฟล์ที่ปกติไม่มีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่
      - Dynamic Wear-Leveling คล้ายกับประเภทแรก แต่จะไม่ยุ่งกับ
      พวกไฟล์ระบบ การย้ายและเขียนข้อมูลใหม่จึงทำในส่วนบล๊อคที่เป็นข้อมูลทั่วไป
      และบล๊อกที่ว่างอยู่ (กระจายแต่ไม่ทั่วทั้งความจุ)
      ถึงแม้ว่าผู้ผลิตจะมีเทคนิคดังกล่าว แต่ความคงทนในการใช้งาน
      ก็ยังมีความคลุมเครืออยู่พอสมควร ผู้ผลิตบางที่บอก แสน บางที่บอกล้านครั้ง
      From : http://www.trendypda.com/modules/new...?topic_id=6789
