USB ขึ้นแบนี้ทำไงดีคับ
  • USB ขึ้นแบนี้ทำไงดีคับ
    เอาแฟรทไดร์เสียบแล้วเปนแบบนี้คับ ลองเสียบเครื่องอื่นก้อเปนเหมือนเดิม ลองสลับกับตัวอื่นกลับใช้ได้ ผมลองค้น ๆ ในอากู๋แล้วไม่ค่อยเจอวิธีแก้แบบละเอียดเท่าไหร่คับ ไม่ทราบว่าจะแก้ได้ไหม
    เงียบ....
      คุณใส่พาสเวิร์ดสดส์ไว้หรือปล่าวครับ ลองไปที่ปุ่ม Start/Search พิมพ์คำว่า diskmgmt.msc แล้วค้น
      พอเจอไอคอน diskmgmt ให้คลิกขวารันใน Administrator
      ตรง Disk Management ให้คลิกขวา the Partition and choose Properties/Security/Advanced/Owner
      จากนั้นใส่ชื่อแอคเค้าท์ของคุณในฐานะที่เป็นเจ้าของไดร์ว
      ถ้าไม่ได้ผล ก็ลองเปลี่ยนชื่อไดร์ว์ใหม่โดยคลิกขวาที่ Changing the Drive Letter or Paths to a different Drive letter
      แล้วก็เปลี่ยนนะครับ
        มันทำอะไรไม่ได้เลยน่ะสิคับ ไม่ว่า จะฟอแมท รีเนม มันก้อจะขึ้นมาแบบนี้
          Solution:
          This issue is related to the Windows registry, and is not related to the particular USB device; any other USB device will still not work if you plug it to the port.
          To fix the problem:
          Run regedit from the Start menu. Be sure to export a backup copy of the registry before proceeding.
          Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ENUM\USB from the Menu bar.
          Select Security ? Permissions.
          In the dialog box, select allow everyone to read the key. Make sure "allow inheritable permissions from parent to propagate to this object" is selected.
          Click the Advanced tab and make sure "Allow inheritable permissions from parent to propagate to this object" is selected.
          Retry the installation.
          ทำตามเขาดูนะครับ
            ลองแบบนี้ดูว่าได้ไหม
            เปิด command prompt (run as administrator)
            ที่ command prompt พิมพ์
            chkdsk g: /x /f
            แล้ว enter
              chkdsk g: /x /f
              แล้ว enter
              ไมได้คับ มันบอกเปิดไม่ได้เลย cannot open..
                format ลงวินโดวส์ใหม่ดู
                  ลงไปแล้วคับท่าน T แต่ผลก้อยังเหมือนเดิม คาดว่าน่าจะได้ซื้อแฟทไดร์ใหม่ แน่ ๆ
                    หมดประกันแล้วใช่ไหมครับ ใช้ยี่ห้อไรครับ
                      Kingston คับ เพิ่งซื้อมา 3 เดือนได้
                        หาโปรแกรมมา format ดูครับ
                          kingston แท้ เอาไปเคลมที่ synnex ได้หมดครับ
