ช่วยทีคับ secure erase m5p ไม่ได้
  • ช่วยทีคับ secure erase m5p ไม่ได้
    ทำตามขั้นตอนทุกอย่างจนถึงกด ok ขั้นสุดท้าย อะคับที่มันบอกให้รอประมาณ 20นาที
    มันไม่ทำให้อะคับ ขึ้นเป็น log file มา parted magic เวอชั่นล่าสุดครับ
    Mb c5f ครับ
    ลองเปลี่ยนจาก ACHI เป็น IDE ก่อนครับ
      long laew mai dai krub long parted lai version laew gor yung mai dai kub
        Xdialog v2.3.1 by Thierry Godefroy <xdialog@free.fr> (v1.0 was
        written by Alfred at Cyberone Internet <alfred@cyberone.com.au>).
        Xdialog home page available at: http://xdialog.dyns.net/
        Usage: Xdialog [<common options>] [<transient options>] <box option> ...
        Common options:
        --wmclass <name>
        --rc-file <gtkrc filename>
        --backtitle <backtitle>
        --title <title>
        --allow-close | --no-close
        --screen-center | --under-mouse | --auto-placement
        --center | --right | --left | --fill
        --no-wrap | --wrap
        --cr-wrap | --no-cr-wrap
        --stderr | --stdout
        --separator <character> | --separate-output
        --buttons-style default|icon|text
        Transient options:
        --fixed-font
        --password (may be repeated 2 or 3 times before --2inputsbox or --3inputsbox)
        --password=1|2 (for --2inputsbox or --3inputsbox)
        --editable
        --time-stamp | --date-stamp
        --reverse
        --keep-colors
        --interval <timeout>
        --timeout <timeout> (in seconds)
        --no-tags
        --item-help (if used, the {...} parameters are needed in menus/lists widgets)
        --default-item <tag>
        --icon <xpm filename>
        --no-ok
        --no-cancel
        --no-buttons
        --default-no
        --wizard
        --help <help>
        --print <printer> (1)
        --check <label> [<status>]
        --ok-label <label>
        --cancel-label <label>
        --beep
        --beep-after
        --begin <Yorg> <Xorg>
        --ignore-eof
        --smooth
        Box options:
        --yesno <text> <height> <width>
        --msgbox <text> <height> <width>
        --infobox <text> <height> <width> [<timeout>]
        --gauge <text> <height> <width> [<percent>]
        --progress <text> <height> <width> [<maxdots> [[-]<msglen>]]
        --inputbox <text> <height> <width> [<init>]
        --2inputsbox <text> <height> <width> <label1> <init1> <label2> <init2>
        --3inputsbox <text> <height> <width> <label1> <init1> <label2> <init2> <label3> <init3>
        --combobox <text> <height> <width> <item1> ... <itemN>
        --rangebox <text> <height> <width> <min value> <max value> [<default value>]
        --2rangesbox <text> <height> <width> <label1> <min1> <max1> <def1> <label2> <min2> <max2> <def2>
        --3rangesbox <text> <height> <width> <label1> <min1> <max1> <def1> ... <label3> <min3> <max3> <def3>
        --spinbox <text> <height> <width> <min value> <max value> <default value> <label>
        --2spinsbox <text> <height> <width> <min1> <max1> <def1> <label1> <min2> <max2> <def2> <label2>
        --3spinsbox <text> <height> <width> <min1> <max1> <def1> <label1> ... <min3> <max3> <def3> <label3>
        --textbox <file> <height> <width>
        --editbox <file> <height> <width>
        --tailbox <file> <height> <width>
        --logbox <file> <height> <width>
        --menubox <text> <height> <width> <menu height> <tag1> <item1> {<help1>}...
        --checklist <text> <height> <width> <list height> <tag1> <item1> <status1> {<help1>}...
        --radiolist <text> <height> <width> <list height> <tag1> <item1> <status1> {<help1>}...
        --buildlist <text> <height> <width> <list height> <tag1> <item1> <status1> {<help1>}...
        --treeview <text> <height> <width> <list height> <tag1> <item1> <status1> <item_depth1> {<help1>}...
        --fselect <file> <height> <width>
        --dselect <directory> <height> <width>
        --colorsel <text> <height> <width> [<red> <green> <blue>]
        --fontsel <font name> <height> <width>
        --calendar <text> <height> <width> [<day> <month> <year>]
        --timebox <text> <height> <width> [<hours> <minutes> <seconds>]
        Special options:
        --version (prints version number to stderr and exits).
        --print-version (same as above in a cdialog-compatible way).
        --print-maxsize (prints maximum menu size in characters and exits).
        Note that <height> and <width> are in characters and may be replaced by a single
        XSIZExYSIZE[+/-XORG+/-YORG] parameter (like the one passed in the -geometry option
        of X) which will represent the size of the Xdialog window in pixels. Specifying
        a size of 0 0 (or 0x0) will auto-size Xdialog, while a size of -1 -1 (or -1x-1)
        will maximize it.
        (1) This Xdialog binary compiled with: lpr -P<printer>
        as the print command. If <printer> is "" (an empty string), the -P
        option is not used.
        mun pen pop up bab nee kuen ma kub mai roo ja tum yang ngai laew
          มีเหตุจำเป็นอะไรถึงขนาดต้องทำ Secure Erase ครับ
          ทราบไหมครับว่าการ Secure Erase อ่ะ มันทำร้าย SSD ยิ่งกว่าการทำ Defrag เสียอีก
          ผมใช้ M3S มาปีกว่า M5P มา 5 เดือน ไม่เคยจับมาทำ Secure Erase เลย ความเร็วก็ไม่มีตก
            Format ก็พอครับ หากมันไม่เอ๋อหนักจริงๆ ถ้าเป้น SSD แต่ก่อนการทำ SE ช่วยให้ความเร็วมันกลับคืนมาได้ แต่สมัยนี้ไม่ค่อยทำเท่าไหร่ ผมอย่างมากก็ Format เฉยๆ
