แนะนำแรมให้ทีครับ ใช้กับ Haswell
  • แนะนำแรมให้ทีครับ ใช้กับ Haswell
    สเปคตอนนี้
    i5-4670K
    Asrock Z87 Extreme 4
    Kingston 1333 2x4GB
    ตั้งงบไว้ 4000 ไม่อยากเกินนี้ เอา 8กิ๊กพอ
    ที่สนใจก็มี Avexir M Power 2133 9-11-10-27 โอเคมั้ยครับ ร้าน saveway ตั้งราคาเป็น Call ไม่รู้เกิน4พันปะ
    เห็นแข่งลากแรมไปได้ 3200+ หรือมันขึ้นกับบอร์ดด้วย
    หรือใครมีตัวอื่นแนะนำได้ครับ
    แก้ไข เห็นราคาใน busitek http://www.busitek.com/page/pricelist.html
    M Power 2133 กับ 2400 ราคาต่างแค่ 250บาท (3200กับ3450) ไปเอา 2400 จะลากไกลขึ้นมั้ยครับ
    Avexir MPower Series 8GB 2400MHz (4GB x2) = 3450 ฿
    แจ่มละ ไปต่อซักบัส 2600 ไม่น่ายาก
      Avexir 2133 CL9 4Gx2 1.65 New Rev. By Logic Solutions
      ร้าน Computeandmore Jedi M2Power มีจำหน่ายตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ ประมาณ 3050-3090 บาท
      Lot นี้เป็นชิพยอดนิยม Hynix MFR ที่ถูกโฉลกกับ Haswell ในเวลานี้ด้วยครับ
      ถ้าซื้อ Lot เก่ายังเป็น CFR อยู่ครับ
      ผลเทส Hyper-Pi 32M จาก 2133 ลากไป 2800 12-14-14-35 2T 1.65V สบายๆ
      แรมที่เป็นบัส 2800 2933 3000 ก็เป็นชิพ Hynix MFR กันหมดแล้วครับ
      ตัวอย่างครับ G.Skill 2933 3000 ก็เป็น Hynix MFR
      หรือแม้แต่ Avexir 3000 ก็เป็น Hynix MFR ครับ
      [URL="https://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/555692"][SIZE="2"][COLOR="Red"]วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ[/COLOR][/SIZE][/URL]
        ขอบคุณมากครับท่าน
          สุดยอดๆๆ เลย...
          ถามต่ออีกหน่อยครับ เรียงตามความเทพของตัวชิบแรมสาย Hynix ---> MFR CFR BFR เป็นแบบนี้เปล่าครับ
          แล้วโค้ต PBC H9A H9C มันต่างกันยังไงอะครับ
            เรียงตามนั้น MFR CFR BFR EFR AFR
            ส่วน PBC เม็ดแรมผลิต Support 1600
            H9C เม็ดแรมผลิต Support 1333
            H9A เม็ดแรมผลิต Support 1333 แต่ไฟต่ำ เริ่มต้น 1.35V
              อยากทราบว่าตัว 16Gb ล่ะครับ
                แล้ว G Skill Ripjaws X 2133 ล่ะครับ https://www.jib.co.th/web/index.php/.../10/index.html
                  แล้วถ้าเป็นชิบ SAMSUNG BCH9 ที่ใช้กับ Team Xtreem LV2600 ถูกโฉลกกับ Haswell ไหมคับ แล้วมันพอจะลากไปได้ขนาดไหนครับ
                    แอบจด...
                      Hynix MFR รุ่นที่เป็น 2 x 8 gb bus 2133 ขึ้นไป รุ่นไหนน่ามองมั่งครับนี่
                        จัดมาแล้ว ขอบคุณท่านหกครับ
                        ไป2800แค่คลิกเดียวจริงๆ
                          แรม Avexir ที่ได้มาราคาเท่าไรครับ การปรับเป็นรอบ 2,800 มีผลดีกว่ารอบเดิมๆยังไงหรือครับ
                            3090บาท คอมวัวครับ
                            บัส2800มันไม่มีอะไร ผมใช้การ์ดจอแยกแทบไม่มีผล คนได้ประโยชน์จริงๆคือ APU ครับ แต่อย่างน้อยมันก็มีคุณค่าทางจิตใจ
                              เห็นเมืองนอกเทส บัส 2666 กับ 1333 ดูจากความเร็ว fps แล้วก็ไม่น่าจะเป็น iGPU ด้วยมั้ง โหมด 1080p ultrasettings
                              http://www.xtremesystems.org/forums/...=1#post5200972
                              "Does memory speed mater in games?"
                              Hell yeah!
                              Map "sharqi" Bf3
                              1080p ultrasettings
                              Asrock z87 OC 4770k @4800mhz
                              G.skill 2666 cl10
                              2666mhz cl 10.12.12 vs 1333mhz cl 9.9.9
                              98,9fps VS 85,3fps
                              ถ้าผลเป็นตามเมืองนอกเทสจริง อาจจะมีอีกหลายเกมส์รองรับบัสแรมสูงด้วยมั้ง
