จะซื้อแรมใหม่ บัส ต้องเท่าไรดี
  • จะซื้อแรมใหม่ บัส ต้องเท่าไรดี
    คือ ส่งแรมเคลมกับ jib เอาไว้ แล้วทาง jib ติดต่อมาว่าไม่สามารถหาแรมเคลมให้ได้ ทางลูกค้าจะคืนเงินหรือ ซื้อสินค้าใหม่ ก็เลยกะจะซื้อใหม่ครับ เดิมแรมบัส 1600 Board Asrock z77 Pro 4 ควรใส่แรมบัสเท่าเดิม หรือ เพิ่มบัสไปเลยดี
    - Bus1600 มันมีปัญหาอะไรครับ
    - บอร์ดมันแสดงผลออกมาเป็น 1333 หรือเปล่า ถ้าใช่ก็เปลี่ยนเป็น 1333 จะดีกว่า แต่ถ้าไม่ใช่ ใช้ 1600 มันดีอยู่แล้ว แต่เกิดปัญหาที่ตัวแรมอย่างอื่น ทำให้ต้องเคลม อันนี้ก็ควรใช้ขนาดเดิม
    - เพราะไม่รู้ปัญหาของท่าน แต่จากประสบการณ์ที่เจอมา แรมตัวเดิมผม 1600 มีปัญหากับบอร์ดค่าเริ่มต้นมัน 1333 และตอนนั้นผมปรับไม่เป็น เลยเปลี่ยนยกชุดเป็น 1333 ปัญหาทุกอย่างจบ ใช้ได้จนถึงทุกวันนี้
    - ฉะนั้น ปัญหาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน อุปกรณ์ก็แตกต่างกัน ท่านต้องปรับใช้ให้เข้ากับอุปกรณ์ของตัวเองให้ได้และไม่เกิดปัญหาใดๆ ตลอดจนการใช้งานในชีวิตประจำวันและอนาคตของท่าน อันนี้คือสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาให้ดีๆ ในการปรับเปลี่ยนแรมของท่าน นั่นจะเป็นผลที่ตามมาภายหลังการปรับเปลี่ยนของท่าน
    - ความเห็นผมเป็นแบบนี้ อธิบายไม่ค่อยเก่ง เพราะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ อาศัยประสบการณ์จากการใช้งานเท่านั้น
    - รอฟังความเห็นท่านอื่นๆต่อไปนะครับ
      ขอบคุณครับคุณ ptw4520 ที่เข้ามาตอบครับ ปัญหาคือ จอฟ้า เครื่องรีเอครับ win 7 ครับ เอาแรมเครื่องเก่าที่เป็นบัส 1333 ใส่แล้วไม่มีปัญหาครับ ทำงานอยู่ ๆ รีเครื่องเองเลย คอมเพิ่งประกอบได้ 1 ปี ครับ เห็นราคาแรมมันขึ้นครับ เลยอยากรู้ว่าเอาบัสเท่าเดิมหรืออัพไปเลย ขอบคุณครับ
      ใช้งานเกี่ยวกับ งานออกแบบครับ ตัวที่เคลม 8 G ครับ กะจะซื้อคุ่เลย 16 G ครับ
        - เครื่องรีสตาร์ทเอง ผมก็เคยเจอ แต่มันนานมากแล้ว ตอนนั้นคิดว่ามันน่าจะเกิดจาก PSU จ่ายไฟให้ไม่พอ เดิมมัน 500 วัตต์ เลยเปลี่ยนเป็น 700 วัตต์ มันก็เลยไม่เป็นอีกเลย
        - การ์ดจอก็เปลี่ยนด้วย เพราะมันเป็นพร้อมกัน คือชอบเด้งเตือนว่าหยุดการทำงาน เม้าส์วิ่งเองบ้าง เปลี่ยนคู่กันไปเลย จึงไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ แต่พอเปลี่ยนพร้อมกันแล้วมันหายไปจนทุกวันนี้ครับ
        - ลืมไป แรมก็เปลี่ยนด้วย รวม 3 อย่างเลย บอร์ดผมดูตามคู่มือมันระบุไว้ว่า
        4xDIMM,max.16GB,DDR3 2000(O.C.)/1333/1066 MHz แต่ผมสั่งมา 1600 ตอนแรกมันก็ไม่มีปัญหา แต่ต่อมามันมีอย่างที่กล่าวข้างต้น ผมเลยเปลี่ยนเป็น 1333 มาแทน
        - สรุปว่าผมเปลี่ยน 3 อย่างพร้อมกันเลย อาการต่างๆถึงได้หายไป
        - ท่านก็คงต้องไล่ๆดูเอาแล้วกันนะครับว่ามันจะเกิดจากอะไร
        - เรื่องแรมที่ท่านจะเปลี่ยนใหม่ ถ้าคู่มือมันระบุว่าใช้แรมได้สูงสุด 32GB ท่านจะใช้ 8GBx2 คงไม่มีปัญหา และจะใช้ 1600 คงไม่มีปัญหาถ้าคู่มือระบุว่าไม่มี(0.C.)ต่อท้ายบัส 1600 แต่ถ้ามี อาจต้องปรับแต่งเพื่อให้มันรองรับและเข้ากันได้
        - ดูเรื่องยี่ห้อแรมด้วยก็ดี ตามคู่มือมันจะระบุว่าใช้แรมยี่ห้ออะไร ขนาดไหน ถ้าทำได้ควรใช้ตามคู่มือไปก็แล้วกัน ถ้ามันหาไม่ได้ ก็คงต้องใช้ยี่ห้อต่างจากคู่มือ ถ้าบอร์ดมันไม่เลือกแรม ก็คงไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีก
        - รอผู้เชี่ยวขาญเข้ามาชี้แนะต่อไปก็แล้วกันครับ ผมมันประเภทขับรถเป็นอย่างเดียว ซ่อมไม่เป็นครับ ได้แต่ใช้งานอย่างเดียว มีปัญหาก็เปลี่ยน ทำนองนี้แหล่ะครับ ต้องขออภัยด้วย
