คอมฯ เล่นแล้วค้าง คิดว่าเป็นที่ SSD
  • คอมฯ เล่นแล้วค้าง คิดว่าเป็นที่ SSD
    - เหตุเกิดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา คือ เล่นอยู่ดีๆ ค้างเอาดื้อๆ ไม่มีปี่มีขลุ่ยอะไรเลย
    - สตาร์ทใหม่ เล่นได้ซักพักก็ค้างอีก เป็นอยู่ลักษณะนี้ ประมาณ 3-4 ครั้ง ครับ
    - มานั่งวิเคราะห์เองตามประสาคนไม่ค่อยมีความรู้มากนัก สรุปเอาเองว่าในบรรดา 6 อุปกรณ์หลัก คิดว่า SSD น่าสงสัยที่สุดเป็นอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2-6 ไม่มี เพราะไม่คิดว่าจะมีปัญหา สาเหตุน่าจะใช้งาน SSD อย่างหนักหนาสาหัสพอสมควรมาเกือบปีนี้ล่ะมั้ง คิดว่าอย่างนั้นนะ
    - เรื่องแรกที่คิดได้คือ เมล์สอบถามไปยัง Memory Today จะขอส่งเคลมได้หรือไม่ ซื้อมา 09/07/55 อีกเดือนก็จะครบ 1 ปีแล้ว ไม่น่าออกอาการนี้ ซึ่งทาง MT ตอบกลับให้ส่งสินค้ามาได้เลย ก็กะว่าวันรุ่งขึ้นจะ EMS ส่งเคลม
    - คิดได้อีกอย่างขึ้นมา ทำไมไม่ลองแก้ไขดูเองบ้าง ไหนๆก็จะเคลมแล้ว นึกออกได้อยู่อย่างเดียวคือ อัปเดต Firmware และ Erase ใหม่อีกครั้ง ก็ลงมือทำตามที่รู้ที่ได้รับจากเว็บนี้แหล่ะครับ เรียบร้อยก็นำไฟล์ Backup Win7 มาลองดูก่อน เล่นไปซัก 2-3 ชม. ก็เปลี่ยนไปเป็น Win8 บ้าง ก็ไม่เกิดอาการเมาค้างแต่อย่างใด
    - ลองอีก ลง Win7 ใหม่ พร้อมโปรแกรมสามัญประจำเครื่องตามปกติ และก็เล่นไปครึ่งวัน ก็ไม่มีอาการอะไร มาเช้าวันนี้เปลี่ยนเป็นลง Win8 ใหม่ พร้อมโปรแกรมฯ ก็เล่นมาจน 5 ทุ่ม ก็ยังไม่ปรากฏอาการใดๆ
    - สรุป คิดว่าอาจแก้ไขมาถูกทางแล้วก็ได้ แต่ต่อๆไป จะเป็นอย่างไรไม่รู้เหมือนกัน และแจ้ง MT ว่าจะยังไม่ส่งเคลมตอนนี้ ของทดลองใช้ไปก่อน หากเกิดค้างขึ้นมาอีก คงจะส่งเคลมได้ซะทีล่ะคราวนี้ เพราะไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรเหมือนกัน
    - ต่ออีกเรื่องนึง อันสืบเนื่องมาจากที่คิดว่าเหตุเกิดจาก SSD เลยอยากหาเรื่องใส่ตัวอีกเรื่องเพราะความอยากรู้ คือบอร์ดผมมี Slot PCIe 2.0 x16 อยู่ 3 ช่อง แต่เวลาใช้งานทำไมต้องใส่ช่องแรกทุกทีที่เปลี่ยนบอร์ด ใส่เพราะรู้แบบงูๆปลาๆ มันแบบนี้ทุกที เลยอยากจะเปลี่ยนไปเสียบที่ช่องล่างดูบ้าง ตามคู่มือมันก็เขียน x16 เหมือนกัน
    - ก่อนใส่ก็ไปตั้งกระทู้ถามห้อง Graphic แล้วก็พอได้ความรู้มาบ้างว่ามันไม่ใช่ x16 มันจะเป็น x8 ใส่ได้ แต่ถ้าใส่การ์ดจอตัวเดียว เขาไม่ใส่กัน แต่ผมก็อยากลอง เลยใส่มันช่องล่าง x8 นี่แหล่ะ ถึงมันจะทำให้ความเร็วหรืออะไรมันลดลงมา ก็อยากลองน่ะ อีกอย่างก็คือ อยากติดพัดลมดูดอากาศ บริเวณนี้ที่มันค่อนข้างร้อน จะได้ดูดความร้อนออกไปได้บ้าง คิดเอาเองนะ
    - ก็เลยเสียบการ์ดจอมันช่อง x8 และใส่พัดลมดูดอากาศ 2 ตัว หันหลังชนกัน ตัวบนหงายขึ้น เพื่ดจะให้ดูดความร้อนจากซิ้งค์ NBและภาคจ่ายไฟ ที่อยู่ใกล้ๆกับพัดลม ส่วนพัดลมตัวล่างคว่ำลง เพื่อให้ดูดความร้อนจากหลังบอร์ดการ์ดจอ เพราะคิดว่ามันร้อน ก็เป็นการจินตนาการเข้าข้างความคิดตัวเองล้วนๆ ใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้ก็อยากจะทำน่ะครับ
    - เท่าที่ใช้มาวันนึงแล้ว เรื่องความเร็วในการใช้งาน มีความรู้สึกว่า เหมือนมันเช้าลงนิดๆ แต่ไม่รู้ว่าจะวัดมันด้วยอะไร ทัความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือ วงรอบการทำงานของพัดลมการ์ดจอ เดิมที่ตั้งไว้ให้มันเร่งรอบความเร็ว เมื่อร้อนถึง 50 องศา ตอนเสียบการ์ดช่อง x16 มันจะร้อนถึงเร็วมาก เมื่อดูหนังไปนานๆ หรือเปิดเว็บซ้อนกันหลายๆหน้า คือซักพักเร่งๆ อยู่บ่อยๆ แต่พอเปลี่ยนมาเสียบช่อง x8 ช่วงเวลาเหมือนมัน***งกันมาก กว่าจะร้อนถึง 50 องศา แล้วพัดลมการ์ดจอถึงจะเร่งรอบความเร็ว
    - สรุป ก็เลยชักจะชอบการเสียบการ์ดช่อง x8 ซะแล้ว เพราะคิดว่ามันร้อนน้อยลงล่ะมั้ง ตอนนี้เข้าใจอย่างนี้นะครับ คงต้องลองใช้งานไปอีกซักระยะ สังเกตุความแตกต่างดูว่ามันเป็นไปอย่างที่คิดไว้หรือเปล่า
    - ก็เป็นประสบการณ์ที่เจอมาเกียวกับ SSD และแถมเรื่องของ Slot เสียบการ์ดจอ เพียงเท่านี้ อาจยาวไปซักหน่อย แต่ถ้าอธิบายสั้นๆ กลัวจะไม่รู้เรื่องน่ะครับ เผื่อท่านใดเป็นลักษณะนี้ จะลองดูบ้างก็ได้ครับ
    รูปถ่าย เคส + ss โปรแกรม วัดอุณหภูมิ + โปรแกรมเช็คสถานะ hdd ต่างๆ + tank manager อธิบายได้ มากกว่าที่พิมพ์ทั้งหน้า
    จะให้ดี ก็ลองอัด furmark occt memtest
    มันจะได้ไม่อุปทาน
    หรือไม่ก็ vertex4 โยนทิ้งก่อน แล้วเอา hdd 80 gb เล่นแทน ก็รู้ผลไปแล้ว ssd เสียไม่เสีย
      - ครับ ที่คิดว่ามันเป็นที่ SSD เพราะในเครื่องมันมี HDD ที่ลงวินโดวส์ไว้อยู่แล้ว ลองเปิดเล่นดู มันก็ไม่เป็นอะไร เลยมั่นใจว่าเป็นที่ SSD กะว่าก่อนส่งเคลม ลองอัป FW กับ Erase ดูก่อน บังเอิญตอนนี้เล่นมา 2 วัน มันไม่เป็นอะไรอีกเลย แต่ต่อไปถ้าค้างอีก คงต้องเคลมแล้ว และกลับมาก็ไม่รู้ว่าจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่า อยู่ ตจว.มันจะมีปัญหาเรื่องนี้ครับ บางอย่างเห็นราคาไม่มาก เสียแล้วก็เสียไป ถ้าราคาแพงๆ แบบ SSD คงต้องส่งเคลม ปล่อยเลยตามเลยคงไม่ได้
      - ขอบคุณครับท่านเรือรบ สำหรับคำแนะนำครับ แต่ผมมันรั้นซะด้วย เพราะหูมันแข็งตามตำราเลย มันชอบอาศัยความรู้สึกเข้ามาจับซะด้วย ไม่รู้เป็นไง เพราะงั้นถึงมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยๆ แก้ไม่หาย
      - ยอมรับครับ เพราะไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่องพวกนี้ซํกเท่าไหร่ สมองค่อนข้างช้านิดนึง เข้าใจอะไรยากหน่อย ต้องขออภัยด้วยจริงๆ จะพยายามปรับปรุง และศ฿กษาหาความรู้เพิ่มเติมเรือยๆ ครับ
        สรุปตามนี้
        เรื่องที่ 1) ใช้ ssd + Windows 7,8 ค้าง
        แก้ไขด้วยการลงโปรแกรมใหม่ อาการไม่มี น่าจะหายแล้ว
        เดาปัญหา: มีไดรเวอร์ หรือโปรแกรมอะไรซักตัวเพี้ยนๆ , ลง Windows+โปรแกรม+ฯลฯ หาย
        เรื่องที่ 2) ใช้ PCI-E x8 เหมือนช้าลงนิดเดียว แต่เหมือนจะเย็นขึ้นเยอะ
        เดาปัญหา: x16 การ์ดส่งข้อมูลได้เต็มที่ ทำงานเยอะ เลยร้อนเร็ว, x8 การ์ดส่งข้อมูลได้ช้าลงหน่อย (แต่ดูด้วยสายตาไม่ออก) เลยร้อนช้าลง
        มั้ง
          ลองหาอะไรไปเป่าชิป SB ดูครับ SSD มันเร็ว SB เลยอาจจะทำงานหนักกว่าปกติ
          ถ้าย้ายมาเสียบช่อง 8x แล้วไม่มีอาการ ลองหาพัดลมแรงๆ เป่าอัดการ์ดจอ ถ้ายังเป็นอยู่ แสดงว่าไม่การ์ดจอหรือ สต๊อต 16x มีปัญหา
          SSD จะไม่ค้างแบบทำอะไรไม่ได้เลย จะยังคงขยับเม้าส์ได้อยู่ หรือไม่ก็จอฟ้าไปเลยส่วนมากจะจอฟ้า 50 ไม่ก็ขยับเม้าส์ได้อย่างเดียว พวกโปรแกรมที่รันอยู่จะยังคงทำงานแต่เปิดอะไรไม่ได้
          ต่อมา
          ขอสเปคเครื่องทั้งหมดด้วยครับ อิอิ
            Originally posted by kaikimao View Post
            สรุปตามนี้
            เรื่องที่ 1) ใช้ ssd + Windows 7,8 ค้าง แก้ไขด้วยการลงโปรแกรมใหม่ อาการไม่มี น่าจะหายแล้ว
            มั้ง
            - ขอบคุณท่านไก่แจ้มากครับ เห็นท่านตอบแล้ว คิดว่าเป็นคนหัวไว เรียนเก่งพอสมควรเลยนะครับ เพราะท่านอ่านเรื่องของผมแค่ผ่านๆตา ก็จับประเด็นสำคัญๆ ได้แล้ว เยี่ยมจริงๆ
            - เรื่องแรก เหตุที่ต้องเดาว่าเป็นเพราะ SSD เพี้ยนนั้น (คิดว่าท่านพูดถูกนะ ผมเห็นด้วยเลยจริงๆ) ผมได้เปลี่ยนไปเข้าวินโดวส์จาก HDD ที่ใช้อยู่ในเครื่องด้วย เล่นอยู่พักนึง มันไม่ได้เกิดอาการค้างหรืออะไรอย่างอื่นเลย ยังคงใช้งานได้ตามปกติ ทำให้มั่นใจว่าปัญหาน่าจะเกิดจาก SSD แน่ๆ
            - เรื่องที่สอง ผมเป็นคนช่างสังเกตุ หรืออ่อนไหวกับเรื่องรูป รส กลิ่น เสียง พอสมควร อะไรทีผิดแผกแตกต่างไปจากเดิมๆ ที่เป็นอยู่ ผมมักจะรู้สึกได้ ผมคิดว่าก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่สมองช้าอย่างผมเหมือนกัน อย่างที่บอกว่าเปลี่ยนช่องเสียบแล้วคิดว่ามันร้อนน้อยลง เพราะวันๆนึงผมนั่งอยู่หน้าคอม ตั้งแต่ตื่นนอน ยันเที่ยงคืน - ตี2ตี3 ทุกวัน อย่างที่บอกคือว่างไม่มีงานทำ จะร่วม 10 ปี แล้ว ประสาทสัมผัสหรือความเคยชินหรือคุ้นเคยกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน มันจึงรับรู้ได้บ้างล่ะครับ ก็ไม่ได้ช่วยให้เย็นขึ้นเยอะครับ เพียงแต่ร้อนน้อยลงและช้าขึ้นครับ แต่พอถึงจุด 50 องศา พัดลมก็จะเร่งรอบการทำงานและก็จะเงียบหายไป แล้วก็สังเกตุดูจากโปรแกรมวัดค่าต่างๆ ไปด้วยครับ
            - เขียนก็ยาว ตอบก็ยาว แก้ไม่หายซักที อ่านผ่านๆ ตาเอาก็แล้วกันนะครับ ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ที่ใช้คำพูดฟุ่มเฟือยไปหน่อย เพราะมันเหมือนกับพิมพ์ตามคำพูดที่พูดคุยกันตามปกติ ถ้าคนมีอายุหน่อยคงไม่มีปัญหามากนัก แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นหรือวัยฉกรรณ์ คงบอกว่าน่ารำคาญดีพิลึก นะครับ
              SSD จะไม่ค้างแบบทำอะไรไม่ได้เลย จะยังคงขยับเม้าส์ได้อยู่ หรือไม่ก็จอฟ้าไปเลยส่วนมากจะจอฟ้า 50 ไม่ก็ขยับเม้าส์ได้อย่างเดียว พวกโปรแกรมที่รันอยู่จะยังคงทำงานแต่เปิดอะไรไม่ได้ ต่อมาขอสเปคเครื่องทั้งหมดด้วยครับ อิอิ
              สเปคเครื่อง ประกอบเมื่อต้น ๆ ปีที่แล้วครับ
              - CPU FX-8150+ชุดน้ำ FX หม้อตอนเดียว พัดลม 12 ซม. 2 ตัว
              - MB M5A99X EVO
              - RAM G.Skill Sniper 4GBx4/1866
              - VGA ASUS GTX550Ti
              - SSD OCZ VT4-128GB
              - HDD WD500GB Black
              - HDD WD2TB Green
              - PSU Seasonic 750 W
              - CASE Tsunami Hunter Pro
              - Fan CASE 14cm/3, 12cm/3, 8cm/2, ดูดอากาศ 2
              ตามคำแนะนำท่านเดช นะครับ
              - ชิป SB ตั้งแต่ใช้มา ผมลองเอาหลังนิ้วชีขวาไปแตะดูบ่อยๆ ตอนสมัยเล่นเปิดฝาเคสร่วมๆ ปี ก็ร้อนของมันตามปกติ ยิ่งตอนหลังมีพัดลม 12 ซม.เป่าลมผ่าน คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องนี้นะครับ ส่วนตัว SSD เอง ก็มีพัดลม 14 ซม.ข้างหน้าเป่า และ 12 ซม.ดูดต่ออีกที ก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องความร้อนครับ
              - การ์ดจอที่เสียบช่องแรก x16 ที่ระยะหลังๆมานี้ และมันร้อนเร็วขึ้น ผมคิดว่ามันคงเป็นไปตามกาลเวลาของมันแล้วล่ะมั้งครับ ปีนึงได้แล้ว คงเริ่มเสื่อมสภาพ สังเกตุเห็นได้อีกข้อนึงคือ ตอนบู๊ตเครื่อง Smart Doctor จะแสดงการทำงาน(รูปลักษณ์เหมือนเครื่องหมายการค้าร้านตัดผม) เดิมมันจะใช้เวลาประมาณ 8-9 วินาที ก็จบกระบวนการ แต่ตอนนี้ใช้เวลาเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 12-13 วินาที ถึงจะจบกระบวนการ ถึงย้ายมาเสียบช่อง x8 ก็ใช้เวลาเดียวกันตอนนี้ครับ แต่ก็อาจเป็นได้ว่า Slot x16 อาจมีปัญหา ก็ใช้มันอยู่ช่องเดียวไม่เคยเปลี่ยน มันก็อาจมีการเสื่อมสภาพบ้างก็ได้นะครับ
              - เรื่องอาการค้างที่ผมคิดว่าเป็นจาก SSD นั้น จะเป็นแบบเอาเม้าส์จะไปชี้อะไรซักอย่างเพื่อคลิก อยู่ๆมันก็จะหยุดค้างไปดื้อๆ ไม่ออกจอฟ้าเลยซักครั้ง ได้แต่ค้างอย่างเดียว ต้องกดปุ่มรีเซทเพื่อบู๊ตเครื่องใหม่อย่างเดียว แต่ถ้าเปลี่ยนไปบู๊ตเข้าวินโดวส์ใน HDD จะใช้งานได้ตามปกติครับ
              - ตอนนี้ก็ผ่านมา 2 วันแล้ว SSD คิดว่าคงน่าจะใช้งานได้ตามปกติแล้วล่ะครับ ความเร็วดูจะลดลงมานิดนึง ก็คงเสื่อมสภาพอีกล่ะมั้งครับ เพราะผมก็ใช้งานหนักพอสมควรเลยทีเดียว ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาที่คิดว่าเกิดจาก SSD คงต้องเคลมแล้วล่ะครับ เสี่ยงเอาหน่อย ไม่รู้ว่าจะได้คืนกลับมาเป็นอย่างไร อาจแย่กว่าเก่า อันนี้ก็ค่อยคิดอ่านกันต่อไป
              - ขอบคุณท่านเดช มากครับ
              - รูปถ่ายเสียบการ์ดจอช่อง 8x เพื่อต้องการติดพัดลมดูดอากาศหันหลังจนกัน 2 ตัว ตรงนี้ ตามที่อยากจะทำน่ะครับ ไม่มีอะไรมาก ความซนล้วนๆ แต่ลมมันก็ออกมาอุ่นๆ ดีเหมือนกันนะครับ
              - เห็นช่องว่างระหว่างการ์ดจอกับ PSU น่าใส่พัดลมดูดอากาศ 1 ตัว เข้าเมืองเมื่อไหร่คงต้องซื้อมาลองอีกแล้วผม
                เอาหอยโข่งออกซะ ไร้ประโยชน์
                แล้วถอดพัดลมหม้อน้ำ ไปใส่ข้างนอกแทน 1อัน มันจะได้ย่นถอยหลังไป ซิ้งถาคจ่ายไฟ ที่อยู่ใต้จึดอับพัดลม จะได้อยู่หน้าพัดลม
                แล้วดุดลมร้อนจากวิ้งภาคจ่ายไฟได้ด้วย
                  - ขอบคุณมากครับ ท่านเรือรบ
                  - ผมก็เคยคิดจะทำเหมือนกันนะ แต่กลัวน๊อตใส่ติดพัดลมที่ให้มา มันจะยาวพอหรือเปล่าเลยไม่ได้ลอง
                  - แต่เหตุผลที่ท่านกล่าวมา มีความสมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่งครับ ขอโหลดหนังไฟล์นี้ให้จบ เดี๋ยวลงมือปฏิบัติการเลย
                  - แหมเรียกพัดลมดูดอากาศของผมว่า "หอยโข่ง" ซะหมดสภาพไปเลย แต่เห็นมันก็ดูดเอาลมร้อนออกมาดีนะครับ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที ขอเอาเรื่องพัดลมออกไปไว้ข้างนอกตัวนีงก่อน
                  - บางคนบอกให้ดูดจากนอกเคส เข้าไปข้างใน แต่ผมไม่ค่อยจะเห็นด้วย เรื่องฝุ่นน่ะครับ เลยไม่ได้ทำ
                  - รอแป๊บครับ เดี๋ยวกลับมารายงานผลครับ
                    - เรียบร้อยแล้วครับ เอาพัดลมหม้อน้ำออกไปไว้หลังเคสตัวนึง ห้องผู้โดยสารดูกว้างขึ้นมาอีกนิด การดูดและระบายความร้อน น่าจะเป็นอย่างที่ท่านเรือรบกล่าวไว้ คงต้องสังเกตุดูซักระยะหนึ่ง
                    - ข้อเสียมีอยู่อย่างหนึ่ง อาจเฉพาะเคสของผม คือมันปิดฝาข้างไม่ได้ ติดขอบที่มีไว้สำหรับขัดหมุดยึดฝาเคส ซึ่งเท่าที่ดูจากเคสหลายยี่ห้อ ก็มีขอบออกมาเหมือนกับของผม แก้ไขโดยการเจียรออกเท่าขนาดพัดลม ก็จบปัญหาไปครับ
                    -- ส่วนห้อยโข่ง ผมยังคงเก็บไว้ใช้อยู่ เพราะคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ช่วยดูดความร้อนออกไปได้บ้าง เห็นช่วยที่อากาศร้อนๆ ลมออกมาก็อุ่นดีเหมือนกัน
                    - ขอบคุณท่านเรือรบมาก ที่ให้คำแนะนำในเรื่องนี้นะครับ
                    ***เพิ่มเติม : ปิดฝาเคสไม่ได้ เพราะติดพัดลม 12 ซม.ต้องเจียรฝาเคสออกหน่อยหน่อยถึงจะปิดฝาได้
                      แน่ใจหรือว่าลมอุ่น ๆ ที่ออกมามันมาจากเคส ไม่ได้มาจากมอเตอร์ของหอยโข่ง?
                        - แน่ใจครับ เพราะลองเอามืออังดูตั้งแต่เริ่มเปิด จะเป็นลมธรรมดา ถ้าอากาศเย็นอย่างช่วงเช้าๆ ก็จะออกมาเย็นครับ
                          - ข้อสรุปเรื่องอาการ "ค้าง" คิดว่าค่อนข้างจะมั่นใจ 90% ขึ้นไปแล้วนะครับ เรื่องของผมมันเกิดจากอะไร
                          - ผมลงทั้ง 7 และ 8 ใหม่ หรือเอาไฟล์ Backup ทั้ง 7 และ 8 ใช้กับ SSD อย่างเดียวเลย ผลปรากฏว่า
                          - Win7 ไม่มีการค้างเกิดขึ้นเลยซักครั้งเดียว แต่ Win8 เป็น ทีนี้ก็แคบลงแล้วล่ะ
                          - คราวนี้ก็สังเกตุพฤติกรรมของตนเองในการลงไดร์ฟเวอร์และโปรแกรมสามัญประจำเครื่องต่างๆ ว่ามีอะไรผิดสังเกตุบ้าง มีอยู่เรื่องเดียวที่ผิดสังเกตุมากที่สุด คือการลงไดร์ฟเวอร์เวอร์ชั่นใหม่ที่เพิ่งออกมา คือ 320.18 อัพต่อจากเวอร์ชั่นเก่าทีไร เล่นๆไปซักระยะก็ปรากฏอาการแล้ว เช่น เปิดเว็บ OCZ อยู่อย่างนี้ ซักเดี๋ยวมันจะค้าง เม้าส์ขยับไม่ได้เลย รีสตาร์ทใหม่และเล่นอย่างอื่นไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็จะเม้าส์ค้างอีก
                          - ก็เลยลองเอาไฟล์ Backup Win8 ซึ่งยังเป็นไดร์ฟเวอร์ตัวเก่าคือ 314.22 อยู่ เอามาลงแล้วเล่นไป 1 วัน ก็ไม่มีอาการค้างเลยซักครั้ง
                          - ทีนี้ก็ลองอัพเป็น 320.18 ก็ได้เรื่องเลย เล่นแล้วค้างเหมือนเดิม เลย Backup กลับไปใหม่อีกครั้ง ไม่อัพไดร์ฟเวอร์เป็น 320.18 ก็เล่นมาวันเต็มๆ จนถึงตอนนี้
                          - สรุป ค้างเพราะการอัพไดร์ฟเวอร์การ์ดจอ ซึ่งมันใช้ของใหม่ไม่ได้ ต้องใช้เวอร์ชั่นเก่าเท่านั้น ส่วนเหตุใดมันถึงเป็นแบบนั้น อันนี้ตอบไม่ได้ เพราะไม่รู้จริงๆ ขับเป็นอย่างเดียว แต่ซ่อมไม่เป็น
                          - ตอนนี้ก็คิดจะเปลี่ยนการ์ดจอแล้วล่ะครับ เล็ง Power Color หรือ Sapphire เพราะผมใช้งานธรรมดาๆ ไม่มีปัญหาอะไร แต่ไม่เห็นมีบอกว่าใช้กับ Win8 เลยซักตัว ไม่อยากให้เกิดปัญหาอีก มีของ Gigabyte อยู่รุ่นนึงที่ระบุ Win8 แต่ไม่อยากใช้ซะงั้น ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกัน ไม่มีคำตอบครับ
                          - ก็เล่าประสบการณ์ที่เจอเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้รับทราบกันเพียงเท่านี้ ถูกหรือไม่ถูกก็ไม่แน่ใจ 100% ครับ อาศัยความรู้สึก และความเป็นไปได้ ที่คาดว่าน่าจะเป็นซะมากกว่า นำมาตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็บอกแล้วว่าความรู้น้อยจริงๆครับ
                          - สุดท้ายครับ ผมมั่วเกี่ยวกับกระทู้ของตัวเอง เอาเรื่องพัดลมมาอยู่ในเรื่องค้างนี้ด้วย ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ต่อให้จบไปเลยแล้วกันครับ ตอนนี้หอยโข่งไม่ใช้แล้ว เปลี่ยนเป็นพัดลม 8 ซม.แทน ได้ผลดีเกินคาด ความร้อนบอร์ดนิ่งมากๆ ไม่ขยับตาม CPU แล้ว ขึ้นก็ขึ้นน้อยมากครับ ผมโพสต่อในกระทู้เกี่ยวกับเรื่องพัดลมแล้วครับ รายละเอียดอยู่ในนั้น ลงรูปการปรับปรุงที่คิดว่ามันได้ผลดีมากไว้ด้วยละกัน เผื่อใครอยากลองทำบ้าง จะได้เห็นแนวทางครับ
                            เห็นความพยายามของ จขกท แล้วก็เห็นใจ - - สารพัดสารเพจะทำ
                            แต่ถ้าผมมีคอมพ์สเปคอย่างนี้ เชื่อไม๊ว่าผมไช้พัดลมเคสแค่ตัวเดียวเท่านั้นเอง แถมเอาความร้อนใด้อยู่หมัดในห้องไม่แอร์เสียด้วย
                            เล่นน้ำมันไม่ใด้เวิร์คเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเคสไม่อำนวย
                              driver bug เป็นเรื่องปกติ
