อยากลอง SSD ครับ
  • อยากลอง SSD ครับ
    อยากซื้อ ssd มาลองใช้ดูครับ เห็นบอกว่ามีปัญหาเยอะเลยไม่แน่ใจว่าจะดีหรือเปล่า
    ที่มองไว้ในราคาที่พอจะซื้อได้มีสองตัวครับ
    ไม่ทราบว่าสองตัวนี้แตกต่างกันอย่างไร หรือว่าในงบแบบนี้มีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าครับ
    ใช้เครื่องแบบปกติทั่วไปแต่อยากแรงกับเขาบ้าง อยากเอา ssd 120gb ไว้ลง OS กับโปรแกรมทั้งหลายแหล่ และเอา HDD จานหมุนตัวที่ใช้ปัจจุบันมาใช้เก็บข้อมูล
    ใช้งานหลักๆมี CS6 lightroom งานโปรเซสภาพ เล่นเกมส์บ้างนิดหน่อย
    เมนบอร์ด asus M5A88M ครับ
    120 GB. KINGSTON SSDNOW V+200 SATA-lll
    Read Speed : 535 MB/s
    Write Speed : 480 MB/s
    120 GB. KINGSTON SV300S37A
    Read Speed : 450 MB/s
    Write Speed : 450 MB/s
    แนะนำให้ใช้เถอะครับ จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน 55555 ทุกวันนี้ผมขาด SSD ไม่เลยครับ, เพราะมันทำให้เปิดโปรแกรมเร็วขึ้นอย่างมากถึง 10 กว่าเท่า
    คือใช้แล้วไม่อยากใช้ HDD ในการบูตวินโดว์หรือลงโปรแกรมไว้เลยครับ
      แนะนำว่าอย่าเอา V200 ครับ มันเก่าแล้ว ชิพมีปัญหาแบบยังแก้ไม่เสร็จด้วย ถ้าระหว่าง 2 ตัวนี้เอา V300 ดีกว่า มันแก้ปัญหาแล้ว แล้วก็ที่บอกว่าอ่านเขียน 400-500 นั่น มันแค่ไฟล์รูปแบบเดียว จะมองที่จุดนั้นจุดเดียวไม่ได้ (และเอาจริงๆมันทำไม่ได้ด้วย ต้องดูว่าเอาโปรแกรมอะไรเทสให้ได้ผลออกมาแบบนั้น) SSD เร็วที่ไฟล์ 4K, 4K-64 แล้วก็ Access Time ซึ่งของพวกนี้คือสิ่งที่ใช้งานจริงเป็นประจำ และชิพ Sandforce ที่อยู่ใน Kingston ทั้ง 2 ตัวทำตรงนี้ได้ไม่ดี แต่มันไม่เอาตรงนั้นมาโชว์หรอก เพราะมันดูไม่หรู เดี๋ยวขายไม่ออกกันพอดี
      จากตัวที่ว่ามาถ้าพอไหว เพิ่มอีกสักนิดเป็นประมาณ 3500 เอา Plextor M5S ดีกว่าทั้ง 2 ตัวที่ท่านเลือกมา ใช่ครับ หน้ากล่องเขียนไว้ว่าความเร็วไม่สูงเท่า Kingston แต่ใช้งานจริงแล้วเร็วกว่า ลื่นกว่า เสถียรกว่าแน่นอน ซึ่งเสถียรในที่นี้คือความเร็วคงเส้นคงวา ไม่ใช่ใช้ไปสักพักแล้วความเร็วตก
      หรือถ้าพอเจียดงบมาได้อีกก็ไป Plextor M5P เลยครับ
      edit: ใช้กับงาน Photoshop อะไรพวกนี้ ถ้าทำพวกฟอนต์เยอะๆจะรู้ความต่างระหว่าง SSD กับ HDD ชัดมาก
        เพิ่มเงินไม่ก็ร้อยไปเอา Plextor M5S 128GB เถอะครับ 3450- เร็วและเสถียรกว่่าทั้งสองตัว
          แนะว่าซื้อร้านที่ชื่อเสียงด้านเครมดีๆครับ และเอามาหักโหมซะให้มันใน 7 วันแรก จะได้เปลี่ยนได้ถ้าดวงไม่ดีครับ(ผมทำ vector ไหม้มาแล้ว)
            ผมก็ลองหาข้อมูลดู เห็นบอกว่า v300 ใหม่กว่า V+200 ก็น่าคิดเหมือนกันครับ
              ตามนั้น~ ว่าแต่ท่านทำอะไรอ่ะครับ OC หรือเปล่า เห็นว่า OC แล้ว Vector เดี้ยงกันเพียบ
              ของผมเอาใส่โนตบุ๊คเลยไม่ได้ทำอะไรพวกนี้น่ะนะ หวังว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้น
                sandisk ultra plus
                  ลากส่วนไหนหละนั่น BCLK ?
                    ไม่รู้เหมือนกันครับ แต่เอาความทนทานจาก OC แล้วดับ M5Pro ของผมยังอยู่ดี ลากทั้ง CPU ทั้งแรม รวมไปถึงการ์ดจอ ลากกันจนภาพแตกเครื่องดับ เปิดมามันก็ยังอยู่ดี
                      เพิ่งรู่นะเนี่ยว่า Vector ไม่ถูกกับการ OC แต่ยังอยากรู้อยู่ดีหละครับว่าลากส่วนไหนถึงพังกันเป็นว่าเล่น
                      Octane ที่ส่งเคลมไปรอบที่แล้วจากอาการเปิดไม่ติด เริ่มชักจะแน่ใจว่ามาจาก ESD ช๊อตตายไม่รู้ตัวเลย
                      ไปจับใส่ประตูโลหะในที่มืด คราวนี้เห็นครบเลยครับ แสง-สี-เสียง ปกติได้ยินแต่เสียงกับรู้สึกโดนช๊อตที่นิ้ว
                        เจอ Vector OC แล้วพัง จากกระทู้นี้ล่ะครับ >> http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50915929
                          Plextor M5S ก็อยากได้จริงๆ แต่เพิ่มอีก 500 เนี่ย ค่ามาม่าของผมทั้งเดือนเลย 5555555
                            อยากได้ก็จัดเลย ตามงบ ลองๆดูก่อน พอใจไม่พอใจยังไง ค่อยขยับขยายก็ได้ ไม่คงไม่เลวร้ายขนาดนั้นใช้งานไม่ได้ ยังไงมันก็ดีกว่า แบบธรรมดาอยู่แล้ว
                              เรียบร้อยแล้วครับ V300 สั่งซื้อไปแล้วจากแมมโมรี่ทูเดย์ ส่งให้ด่วนถึงประตูบ้านอีกตะหาก บริการดีมากๆครับ
