PLEXTOR M5P 256 กับ OCZ VECTOR 256 ใครแรงกว่ากัน
Vector แรงกว่าครับถ้าข้อมูลไม่มาก แต่พอไดร์ฟใกล้เต็ม M5P จะแรงกว่า เทียบจาก FW ล่าสุด
เอาจริงๆแล้วไม่ค่อยต่างเท่าไหร่หรอกครับ
แถมถ้าเอาไปใส่ชิปเซ็ตที่ไม่ใช่ Z77 ก็ติดคอขวด OROM แรงพอๆกัน
แนะนำว่าดูประกันดีกว่าครับ ชอบประกันไหนหยิบตัวนั้น
น่าจะถามว่า ตัวใหนเครมเร็วกว่ากัน หรือประกันเจ้าใหนดีกว่ากัน หรือตัวใหน OC cpu 5.0GHZ แล้วใช้งานเสถียรมากๆ จอไม่ฟ้า OC ram 2800 แล้วยังใช้
งานได้ตามปรกติบ้างน่ะครับ จะได้เทสกันไห้ดูจะๆไปเลย ถามว่าเจ้าใหนแรงกว่ากัน ตอบยากครับ ฮ๋าๆๆๆๆ
จัดมาโชว์หน่อยครับท่าน ตามนี้ ขอบคุณล่วงหน้าครับOriginally posted by conan12 View Postน่าจะถามว่า ตัวใหนเครมเร็วกว่ากัน หรือประกันเจ้าใหนดีกว่ากัน หรือตัวใหน OC cpu 5.0GHZ แล้วใช้งานเสถียรมากๆ จอไม่ฟ้า OC ram 2800 แล้วยังใช้
อิอิ...................................... อิอิ ประกันเขาดีจริงๆ คนใช้ก็สนุกแฮปปี้ M5P ใครว่าแน่ๆ จะลองใช้บริการประกันว่าเจ้าใหนเทพๆก็ OC โชว์กันหน่อยครับOriginally posted by joe_osk125 View Postใช้ VECTOR อย่า OC Ram นะครับ..... ผม เคลมมาแล้ว 4 ตัว ...
มีของดีๆทนๆ จะกลัวทำไม ของผมก็วันนี้ก็เกือบได้เครมแล้ว อีกติ๊ดเดียวจริงๆ 5555
ตอน oc แรม แล้วปรับ cl ตำ่เกินมันจะบูทไม่ติดครับ แล้วบอร์ดจะตัดไฟช่วงกำลังบูท เข้าssd พอดีแล้วก็restart วนแบบนี้ไปเรื่อยๆทำให้มัน undetected ,,ทางแก้คือถ้าบูทไม่ผ่าน ให้รีบกด del เข้า bios ไปแก้ค่า cl ram ก่อน ssd มันจะหายไป แล้วค่า bclk ก็น่าจะมีผลด้วยอะครับ เพราะเคยไปปรับมันเป็น 106.5 พอรีเครื่องมาใหม่ ssd หายไปเลย ,, fw2.0 ออกมาแก้แล้ว แต่ก็ยังเป็นครับ แค่เหมือนจะเสียยากกว่าเดิม (vector มีปัญหาเวลาไฟตกครับ จะ undetected ) mb ผม maximus v formular + xfx pro 750w ยังเคลมตั้ง 4 ครั้ง เลยคิดว่าปัญหาน่าจะมาจากการ oc แล้วไม่เสถียรมากกว่า
mb ดีเกินไปชอบตัดไฟให้เวลาระบบไม่สเถียร -"- ไม่รู้ว่าบอร์ดอื่นเหมือนกันรึเปล่าLast edited by joe_osk125; 24 Apr 2013, 23:34:26.
พลาดแล้วท่าน ปัญหาไม่ได้เกิดจากตรงนั้น ที่พัง เพราะเรากด รีไบบอส ครับ เครมมา 3 ตัวแล้ว ผมชอบ oc แรม มาก ไม่เกี่ยวอะไรกับการ oc แรมครับ หลังๆ o.c. แรม ไม่เคย กด รีไบ บอสเลย เวลาค้าง ถ้าไม่เชื่อOriginally posted by joe_osk125 View Postตอน oc แรม แล้วปรับ cl ตำ่เกินมันจะบูทไม่ติดครับ แล้วบอร์ดจะตัดไฟช่วงกำลังบูท เข้าssd พอดีแล้วก็restart วนแบบนี้ไปเรื่อยๆทำให้มัน undetected ,,ทางแก้คือถ้าบูทไม่ผ่าน ให้รีบกด del เข้า bios ไปแก้ค่า cl ram ก่อน ssd มันจะหายไป แล้วค่า bclk ก็น่าจะมีผลด้วยอะครับ เพราะเคยไปปรับมันเป็น 106.5 พอรีเครื่องมาใหม่ ssd หายไปเลย ,, fw2.0 ออกมาแก้แล้ว แต่ก็ยังเป็นครับ แค่เหมือนจะเสียยากกว่าเดิม (vector มีปัญหาเวลาไฟตกครับ จะ undetected )
ท่านไม่ต้อง oc แรม ลองกด รีไบบอส เล่น 6-7 ครั่ง ก็ไป แล้วครับ อาการ คือหายไปเลย หาไม่เจอ เหมือน ไม่ได้ เสียบ เครม จบ ข่าว
อ่าวเหรอครับ เพราะเห็น fw2 มาแก้เรื่องไฟตก เลยคิดว่าเป็นเพราะ oc -"- ,,, งี้คนใช้ vector ห้ามเข้า bios บ่อยๆ 555 ,, แล้วค้างต้องทำยังไงอะครับ บอร์ดผมมันจะตัดไฟแล้วรีบูทตัวเอง วนไปเรื่อยๆLast edited by joe_osk125; 24 Apr 2013, 23:40:42.
Originally posted by joe_osk125 View Postอ่าวเหรอครับ เพราะเห็น fw2 มาแก้เรื่องไฟตก เลยคิดว่าเป็นเพราะ oc -"- ,,, งี้คนใช้ vector ห้ามเข้า bios บ่อยๆ 555 ,, แล้วค้างต้องทำยังไงอะครับ บอร์ดผมมันจะตัดไฟแล้วรีบูทตัวเอง วนไปเรื่อยๆ
fw2 มาแก้เรื่องไฟตก จริงครับ แต่แก้ไม่ได้ ครับ ทาง เมมทูเด กำลัง ส่งเรื่องไป ถึงผู้ผลิต อยุ่ครับ ท่าน
ของผมเวลาค้าง ก็กด รีเซ็ต แล้ว ก็รอกด Delete เข้าไปในไบบอส แล้วก็ F9 ตั่งค่าดั่งเดิม แล้วกด f10 เซป แล้วรีมาอีกรอบ แล้วค่อย OC ใหม่ ครับ
