SSD >>> Plextor M5P vs OCZ Vector ท่านๆเลือกอะไรกันครับ
  • SSD >>> Plextor M5P vs OCZ Vector ท่านๆเลือกอะไรกันครับ
    มีท่านใด test หรือ มีผล test ทั้งสองรุ่นนี้ โดยใช้เครื่องเดียวกันบ้างครับ
    และนอกจากการ test แล้ว อะไรอึดทน และเสถียรกว่ากันครับ
    ผมมีทั้ง 2 ตัวแต่คนละความจุ อยู่บนคนละเครื่องด้วย และไม่คิดจะเแกะออกมาลองหรอกนะ เพราะ Vector อยู่ในโนตบุ๊ค และโนตบุ๊คผมแกะยากโคตรรรรรรรร ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
    เอาจริง ๆ ทั้ง 2 ตัวจะเลือกตัวไหนใช้จริงก็ไม่ต่างแล้วล่ะ แรงทั้งคู่ ถ้าจะให้ซื้อวันนี้แล้วถามผมว่าจะเลือกอันไหน ผมจะดูที่ความจุครับ 128 GB เอา M5P เพราะมันถูกกว่า ส่วน 256GB เอา Vector เพราะมันแถมเกม FarCry 3 ถ้า 512GB ก็ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งเลือกเอาแบบข้อสอบกากบาท...
      เอ่อ .... ไม่มีตังค์พอที่จะซื้อมาทั้งสองตัว แล้วเอามาทดสอบบนเครื่องเดียวกันหรอกครับ
      แต่ โดยส่วนตัว และในฐานะที่ใช้ Plextor แล้วเกิดความประทับใจ แม้ว่าจะไม่ใช่ตัวที่แรงที่สุด แต่ความเสถียร มีมากครับ ที่สำคัญเรื่องเทคโนโลยี ของค่ายนี้ที่ใส่ True Speed และ Toggle Nand Flash ซึ่งช่วยให้ระดับความเร็วในการเขียนแทบไม่ตกแม้ว่าจะติดตั้งโปรแกรมต่างๆ จนใกล้เต็มความจุ
      คำตอบของผมคือเลือก Plextor M5Pro ครับ
        ไม่เคยใช้ทั้ง 2 ตัวครับ
        เท่าที่ดูมาในบอร์ด แทบจะไม่มีใครทำ Plextor รุ่นไหนพัง ยกเว้นไอ้บ้าตัวนึงที่แฟลช FW ข้ามรุ่นจนกลับบ้านเก่าไป
        ส่วน Vector เฉพาะรุ่นนี้ก็มีคนเคลมไปหลายคนแล้ว
        ผมยังไม่สามารถสรุปได้ว่ารุ่นไหนทนกว่ากัน เพราะสัดส่วนคนใช้ M5P มันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับ Vector เพราะตอนแรกมันหาซื้อยากมากมีขายไม่กี่ร้าน แต่หลังจากนี้ไปน่าจะมีคนใช้มากขึ้นเพราะ ARC เอาเข้ามาแล้ว
          ถ้าเอาตามความเห็นส่วนตัวของผม ผมเน้นสเถียรใช้งานไม่ค่อยมีปัญหา เพราะลำพังใช้งานโดยทั่วไปสำหรับผมที่เน้นแค่ Access Time ถือว่า M5P ทำได้ตรงตามความต้องการ ส่วนอีกตัว VT4 ตัวเก่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่เลยครับ ถ้าเทียบตามความรู้สึกนะ ตอนนี้ที่ผมใช้ทั้ง M5P 256GB, M5P 128GB, VT4 256GB ยังไม่เห็นความแต่ต่างที่รู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยครับ
            @ คุณ mini_bank
            up F/W เป็น 1.03 หรือยังครับ
            ถ้า up แล้วต้องเรียกชื่อรุ่นให้ถูก M5Pro อิ อิ อิ ไม่งั้นเดี๋ยวมีคำถามไม่รู้ด้วยนาาาาาา ว่า M5P กับ M5Pro นี่ตัวเดียวกันหรือเปล่า ......
            แซวเล่น ขำขำ นะครับ แต่ก็เผื่อคนที่ไม่รู้ความเป็นมาของ Plextor มาก่อน ไว้ให้หน่อยนึงดัวย
              ถ้าเน้น "ใช้" ก็ซื้อ M5P เน้นเทสต์ Vector เร็วกว่าเห็นๆ และชัดเจนครับ แทบจะทำ Vertex4 เป็น HDD ได้เลยทีเดียว (ประชด)Vector > M5P > Vertex4ส่วนเรื่องประสิทธิภาพ ถ้างง F/W 1.02+ มันจะอัพค่า Multithreaded R/W IOPS เป็นหลัก 100000+ แล้ว แล้วก็เรียกรุ่นที่ขายหลังๆ ว่า xTreme แค่นั้นครับ ซื้อล็อตแรกก็มาอัพ F/W ตัวนี้ได้สิ่งนึงที่ Vector เหนือกว่า M5P แน่นอนคือ เย็นกว่า และอีกเรื่องที่ไม่ชัดนักคือ เร็วกว่า... โดยส่วนตัวผมเทใจให้ Toggle+TrueSpeed ของ M5P อยู่ดี
                ท่าทาง Plextor M5P น่าจับมากกว่านะครับ ทั้งด้าน ราคา และการใช้งาน
                เพราะผมจะซื้อมาใช้งาน
                อีกเรื่องครับ ที่ผมอ่านๆมาคือ ตัว Plextor M5P Xtreme นี่คือ เป็นตัว Plextor M5P ที่ อัพ Firmware แล้วใช่มั้ยครับ
                ผมเข้าใจถูกรึเปล่า
                และตัวที่เพิ่งเข้ามาในไทย Lot นี้ คือตัว Extreme ใช่มั้ยครับ
                  เลือก M5P ครับ
                  ประสบการณ์ส่วนตัว ผมซื้อตัว M5P 128GB ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลา หรือ ต้นเดือน พฤศจิกา จำไม่ได้ละ จนถึงตอนนี้ ยังไม่เคยปิดเลย ใช้โปรแกรม IDM โหลดหนังทั้งวันด้วยซ้ำ ไม่เคยมีอาการใดๆ ให้เห็นเลยครับ
                  กับ สดๆร้อน เมื่อคืน Vertex4 256GB ได้มาไม่ถึงเดือน แทบจะไม่ได้ใช้งานเลย เมื่อคืนลองเทสต์ as ssd ไม่กี่รอบ ไปซะงั้น
                  ส่วนคำถามของท่านที่ว่า lot ที่เข้ามาขายในไทย ใช่ตัว extreme หรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ แต่คิดว่า น่าจะเป็นตัว extreme แล้วแหละครับ แต่ถึงไม่ใช่ อัพเองเป็น ตัว 1.03 ก็ได้ครับ วิธีการง่ายๆ ไม่ยุ่งยากครับ
                    ร้านไหนขายตัวนี้มั่งเอ่ย
                    เห็นว่าเพิ่งมีผู้นำเข้ามาในไทยไม่นาน
                      YC พันทิพย์ครับ พิกัดที่แน่นอนรอท่านอื่น
                        YC Pantip ประตูน้ำ อยู่ชั้น 4 ด้านหลัง โซนที่ขายมือสองทั้งหลายนั่นแหละ เข้าผ่านโซนนี้แล้ว ร้านที่อยู่ขวามือร้านแรกเป็นร้าน Accessories เลยไปอีกนิด มีทางแยกขวา เดินเข้าไปนี่แหละ ร้านที่สอง หรือ สาม จำไม่ได้แน่ แต่น่าจะเป็นร้านที่สอง ซ้ายมือ ..... ไม่ใช่ร้านใหญ่โตหรูหรานะครับ ดูเผินๆ นึกว่าร้านขายของพวกมือสองทั่วๆไปด้วยซ้ำ
                        ส่วนอีกที่คือ Pantip งามวงศ์วาน ที่นี่ผมไม่รู้พิกัดครับ
                          YC ประตูน้ำ ผมจำว่าอยู่โซนด้านหลัง ร้านอยู่หน้าบันไดเลื่อนพอดี
                            งามวงศ์งานอยู่ด้านหลังร้าน csc ครับ มองหาระหว่างร้านขายกล้องกับร้าน csc แล้วเข้าไปเลย อยู่ติดกับร้านกรีนเน็ตนั่นแหละ ผมไปบ่อยครับ
                              Branch Pratunam
                              ห้อง 4125 ชั้น 4, 604/3 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพๆ 10400
                              Tel: 080-6105874 ; 087-9716354
                              Branch Nganwongwan
                              ห้อง 4086 ชั้น 4 69/21 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
                              Tel: 02-952-5971
                              ห้อง 4004 ชั้น 4 69/21 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
                              Tel: 02-953-5655
