Plextor Release Firmware 1.03 ทั้ง M5P และ M5S
  • #16
    Originally posted by Dr.Pee_32 View Post
    ลองเปลี่ยนโหลดจาก AHCI เป็น IDE ดูนะครับ ผมเคยอัพ M2S 64GB บน amd ครั้งนึง ถ้า ahci มันจะขึ้น no drive ครับ ทำยังๆก็ไม่ได้ พอปรับเป็น ide ทีเดียวผ่านเลย 555 คล้ายๆกับว่า ตัว plextor update tools มันไม่มี driver ahci ของ amd อะครับ แต่ถ้า intel ผ่านหมด ไม่ว่าจะปรับแบบใหน เหอะๆ
    เคยลองแล้วครับ ไม่ผ่านครับ แล้วยังส่งผลให้เมื่อ Boot Parted Magic ขึ้นมา หน้าตามัน (Parted Magic) เปลี่ยนไปแล้วทำอะไรไม่ได้เลย จำไม่ได้แล้วครับว่าเปลี่ยนไปเป็นแบบไหน เพราะไท่ได้เก็บภาพของมันไว้ครับ
    ทุกวันนี้ผมต้องไปพึ่งพาอาศัย Notebook Intel ของน้องที่รู้จักกัน หรือไม่ก็ของลูกหากเค้าอยู่บ้าน เมื่อคิดจะทำ Secure Erase หรือ Up Firmware ให้กับเจ้า M5P ตัวเก่งของผมน่ะ
    ส่วนเรื่อง IOPS นะครับ
    ว่างๆเดี๋ยวจะ secure erase ลง win 8 ใหม่ดูนะครับ คิดว่าน่าจะแรงกว่านี้อีกนะครับ เดี๋ยวถ้ายังไง จะมารายงานอีกที ไปอ่านหนังสือสอบดีกว่า เดี๋ยวถ้าสอบตกอีก จะโยนขี้ให้ท่านเลย ข้อหาทำผมสติแตกไม่ยอมอ่านหนังสือ
    นี่หากผมไม่เจอ F/W ใหม่ ป่านนี้ไปนอนแล้ว
    อวยพรให้สอบผ่านด้วยคะแนนดีๆ นะครับ
    • #17
      ผมมีข้อสงสัยเมื่อเห็น Smart Details ของ SSD ของผมเอง ตรงส่วน Wear Leveling Count กับ Host Write
      พอเปิด Crystal Disk Info ขึ้นมา ก็ Host Read / Host Write / Total Nand Write
      ตัวเลขพวกนี้บอกอะไรเราบ้างครับ
      เอ่ออออออ ..... ตา Pee ยังไม่ต้องตอบนะ ไปดูหนังสือสอบก่อน
      • #18
        มาละครับ แหะๆ ดูหนังเพลิน
        อันนี้ FW 1.02 ครับ
        ส่วนอันนี้ 1.03 ครับ จะเปลี่ยนจาก M5P เป็น M5Pro ครับ
        เพราะเป็น โน้ตบุ๊ค และ sata2 เลยไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าไหร่ครับ
        อ่อ ยังไม่เคย Secure Erase เลยนะครับ ตอนซื้อมาก็ จับ ghost แล้วใช้เลย
        ปล. Plextool 1.07 ผมใช้ไม่ได้แหะ มัน error เอ๋อๆ ยังงัยก็ไม่รู้ แต่ 1.03 ปกติครับ แปลกแหะ ใครเป็นบ้างหว่า
        ปล.2 พึ่งสังเกตโปรแกรม CrystalDiskInfo เหมือนกันแหะ ฮ่าๆๆ บอกละเอียด ว่าเขียน อ่าน บน ssd ขนาดนี้เลยหรอ ดีจัง น่าจะประมาณนั้นมั้งครับ
        • #19
          อันนี้ FW 1.02 ครับ
          คะแนน 4K กับ Access Time ดีขึ้นเหมือนที่ตา Pee ลงให้ดูเหมือนกันเลยครับ ผมเองยังไม่ได้ลองเลย
          ในที่สุด ต้องถอด Plextool 1.07 ออกครับ เพราะพอเสียบ Ext. HDD (Seagate Goflex) เครื่องมองไม่เห็นเลย ทั้งๆ ที่ไฟของ Golfex ติดอยู่แต่ไม่เห็น Drive ที่ Task bar ขวาล่างก็ไม่เห็น Icon safety remove อีก ลอง Restart หรือ Shutdown ไฟที่ Goflex ก็ไม่ดับยังติดอยู่อย่างนั้น แต่เครื่องมองไม่เห็น Drive อยู่ดี
          หรือไม่ก็มองเห็น Goflex แต่แป๊บเดียว พอเปิดเข้า Drive ค้างไปเลย
          ต้องยอมแพ้ ถอดโปรแกรมออก ถึงจะกลับมาเป็นปกติครับ
          ต่อไปคงไม่หวังอะไรกับ Plextool แล้วครับ อุตส่าห์ลองแล้วจับภาพมาลงซะดิบดี ดันรวนกับ Ext. HDD ซะงั้น แถมเปลืองพื้นที่กระทู้อีกต่างหาก
          ดูจาก CDI เครื่องคุณน่าจะเป็น SATA III ไม่ใช่หรือครับ
          ตรง Transfer Mode เป็น SATA/600 น่ะ SATA II มันวิ่งไม่ถึง 600 ไม่ใช่หรือครับ
          • #20
            น่าจะแสดงค่าว่า ตัว SSD เป็น แบบ sata3 ละมั้งครับ เพราะ IRST ของเครื่องนี้ วิ่งได้แค่ 3 gb/s ครับ อยากให้วิ่งได้เต็ม 6 gb/s เหมือนกัน ไม่รู้ว่าจะโม bios ได้หรือเปล่า แต่ดูจาก chipset ไม่น่าจะได้มั้งครับ ได้แค่ sata2 แหละครับ
            • #21
              อัพแล้ว Windows ไม่หายใช่ไหมครับ จะได้อัพบ้าง พอดีขี้เกียจลง Windows ใหม่เพราะขี้เกียจย้ายโฟลเดอร์เกมออกนี่ล่ะ
              เรียบร้อย
              เก่า vs ใหม่
              • #22
                ดูไปยังแตกต่างแบบขึ้นๆ - ลงๆ อยุ่เลยแฮะ ถามคนที่ใช้ตัว 256 หน่อยครับว่า การใช้จริงเห็นชัดมากไหนครับ นี่ผมเพิ่งลง OS ใหม่ไปไม่นานเอง ที่สำคัญ เพิ่ง Load เกม BF3 ใน origin เสร็จ (ผมลงไว้ที่ Drive D) แต่เวลาลง OS ใหม่ให้ Origin อ่าน Cache BF3 ขิงเดิมมันไม่อ่านต้อง load ใหม่อย่างเดียวเลย เพราะ Origin ผมลง Drive C
                ถ้ามันไม่ต่างมากไว้ค่อย FW หน้าค่อยอัพ
                • #23
                  เดี๋ยวสักพักจะออกไปที่บ้านน้องที่รู้จักกัน up F/W เสร็จแล้วจะเอามาให้ดูครับ (ตัว 256 GB.) แต่คงเป็นช่วงเย็นๆ หรือหัวค่ำหน่อย
                  ก็กะว่าจะทำเทสทั้ง Notebook ตัวเอง K53TA และ PC i7-3770K ของน้องเค้าด้วยเลย
                  • #24
                    @ mini_bank
                    1.03
                    This firmware revision improves:
                    1. Trim operation efficiency
                    2. Data error recovery capability
                    3. Drive stability under heavy loading
                    ดูแล้วน่าจะเห็นผลในระยะยาวครับ ผมเลยอัพไป
                    • #25
                      เข้าใจท่านแบ๊งค์นะครับ เกมมัน10GB++ กำลังโหลดอยู่เลย T_T 4 เกมร่วม 60 GB โหลดเป็นชาดเลย
                      • #26
                        Originally posted by Beaver_XT View Post
                        @ mini_bank
                        1.03
                        โอ๊ว .... ขอบคุณมากครับ เข้าไปใน Web หาอ่าน Change log ไม่เจอ แต่เท่าที่อ่านๆดูส่วนมากน่าจะปรับปรุงในเรื่องของ Stability ซะมาก เอาฟร่ะ มันไม่ได้ UP กันบ่อยๆ เดี๋ยวจัดซักที
                        ปล. ท่าน Antonov 12 ครับ หากไม่เป็นการรบกวนเกินไป หากท่าน UP FW แล้วลองทดสอบดูได้ไหมครับว่าหาก restore จาก image เดิมที่ทำ back up ลงไปความเร็ว Drop มากไหม เหมือนเคยอ่านเจอแว๊บๆใน Forum ตปท. ว่ามีอาการ Drop ลงพอสมควรเลยหากใช้ Image เก่า ไม่ได้ลงใหม่
                        • #27
                          change log เอามาจาก PDF ครับ คือผมโหลดผิด... จริง ๆ ต้องการจะโหลดวิธีอัพเดตมาอ่านอีกรอบ ดันไปโหลดอีกแผ่นเลยเจอ
                          ออใช่ AMD SB950 ไม่มี Driver SATA ในแผ่นเน้อ ต้องปรับเป็น IDE ถึงจะใช้ได้
                          • #28
                            ผมมา up F/W แล้วครับ แล้วเอาไปเสียบที่เครื่อง PC ของน้องเค้าที่ SATA Port 2 มันก็เลยมองเห็นว่า ใน SSD ผมมี Partition อะไรบ้าง รวมทั้ง System Reserve 100MB. ตอนลง Windows ด้วย แล้วผมดันกดเลือก Drive ที่จะเทสพลาด โดยไปเลือกเทส Drive System Reserve เข้า กดเทสมันฟ้อง Error อะไรก็จำไม่ได้ พอเห็นว่าตัวเองเลือก drive ผิด ก็ลองเลือก Drive ใหม่ ผลก็คือเมื่อเลือก Drive ที่ถูกต้องที่จะเทส แล้วทำการเทส ความเร็วตกแบบสุดๆ ครับ ผมคงต้อง ลง Windows ใหม่ซะก่อน เพราะตอนนี้เอาผลเทสที่ความเร็วตกแบบนี้มาให้ดู บอกอะไรไม่ได้เลย คงต้องอีกระยะแหละครับ เพราะพรุ่งนี้ผมต้องใช้เครื่องทำงานก่อน แล้วจึงค่อยลง Windows ใหม่ได้
                            • #29
                              อั๊ยย่ะ ตอนนี้ยังไม่พร้อมลง FW ใหม่
                              รอดูสถานการณ์ของคนที่ลงไปก่อน
                              อิอิ
                              • #30
                                อ่า ผมลืมเอามาลงห้องนี้แหะ ไปใส่ห้องโน้นซะงั้น
                                อันนี้อัพแบบ ไม่ลงวินโดว์ใหม่
                                อันนี้ อัพแล้ว Secure Erase + ลงวินโดว์ใหม่
                                Thread เพิ่มได้เว่อมั่กๆ
                                สรุป อัพเถอะครับ จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน อิอิ
