XMP ใช้ได้กับ Intel เท่านั้นใช่ไหมครับ
  • XMP ใช้ได้กับ Intel เท่านั้นใช่ไหมครับ
    ส่วนดันบัสแรมไม่เป็นครับ งงมากๆ CL อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดครับ ไม่เหมือน CPU ดันตัวคูณ ดันไฟ อะไรประมาณนี้ ถ้า XMP ใช้ได้กับ Intel เท่านั้น ว่าจะเปลี่ยนค่ายละคับ
    ขอเพิ่มเติมข้อมูล สเปค CPU กับ Ram ครับ
    - Phenom II x6 1090T
    - Kingston Hyper X Genesis Bus 1600 4gb*4
    XMP เป็นเทคโนโลยีของอินเทลครับ เปิดแล้วแรมจะวิ่งเต็มสปีดตามสเป็ค แล้วก็ CL วิ่งตามสเป็คด้วย
    ปล. ถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะดัน Bus หรือ BCLK ขึ้นบานเลยถ้าแรมบัสเยอะๆ แต่รุ่นหลังไม่รู้
    ปล.2 บอร์ดที่เป็น DDRII ไม่มี XMP ครับ XMP มาพร้อมกับ DDRIII
    AMD ไม่มี XMP ครับ ต้องอาศัยการปรับอัตราทด DRAM ถ้าดันไม่ได้ต้องปรับบัสขึ้นอย่างเดียวครับ (ยกเว้นบอร์ดรุ่นหลังๆ จะมี DRAM Overclock Profiles ให้ใช้ แต่ไม่แน่ใจว่าใช้กับซีพียูรุ่นก่อน FX ได้หรือเปล่า)
      XMP เห็นว่าถูกนำมาให้เห็นในบอร์ดที่ใช้ชิพ 9xx
      และถูกแปลงเป็น D.O.C.P. (DRAM Over Clock Profile) ส่วนใหญ่ที่ปรับแล้วใช้ได้จะมาจาก Enthusiast (certified) profile
      บางครั้งปรับ XMP แล้ววิ่งไม่ได้ เพราะ timing บางอย่าง AMD วิ่งไม่ได้ หรือไม่เหมาะกัน
      แต่ด้วยความที่ AM3 หลายๆตัว จะใช้กันได้ราวๆ profile 1866 เพราะ IMC มันไม่แรงมาก
      ถ้าจะใช้ 2000 ต้องปรับ CL ใหม่จาก โปรไฟล์ ให้ซีพียูวิ่งได้ (แค่นี้ก็ยากแล้ว บางครั้ง CL ปรับสุดเลย)
      เกินกว่านั้นต้องลุ้นกันยาว มักไปไม่ถึง
      สรุป ผมว่าใช้ได้ แต่ขึ้นอยู่กับ IMC ของซีพียูตัวที่ได้มา ว่าเทพแค่ไหน ปรับแล้วใช้ไม่ได้มีให้เห็นกันมากมาย
      ปรับแล้วใช้ได้ก็มีครับ
        A8-5600K + Gigabyte F2A85XM-D3H กับ RAM Kingston ยัง XMP ผ่านเลยครับ
          - ผมใช้ AMD FX+M5A99+G-Skill/1866 ลองปรับ DOCP ตามที่ท่านด้านบนกล่าวไว้ หรือปรับค่า CL ตามสเปคแรม ปรากฏว่าสู้ตั้ง Auto 1600 ไม่ได้
          - สังเกตได้จากการเปิดใช้งานโปรแกรมต่างๆ ช้ากว่าจนรู้สึกได้ แปลกดีเหมือนกัน หรือปรับไม่เป็นก็ไม่รู้นะตัวเรา
          - ท่าน จขกท.ก็ลองสังเกตจากการใช้งาน อันไหนมันดีกว่าก็เล่นมันอันนั้นแหล่ะครับ
          - ส่วนผมขอ Auto อย่างเดียว เร็วดีด้วย ไม่ต้องห่วงอะไรอีกเลยครับ
            ของผม Auto ไม่ผ่านนี่สิครับปัญหา พอปรับ Auto 1600 ปุ๊บ เล่นเกม ประมาณ 15 - 20 นาที เกมค้างแล้วหลุดเด้งมาที่หน้า Destop เลยครับ แต่เครื่องยังไม่ดับ ต้องเข้าเกมใหม่อะครับ พอกลับไปเป็น 1333 ดีสะงั้นครับ
              - 1090T ใช้กับบอร์ดอะไรครับเนี่ย แล้วค่า Default มัน 1600 หรือ 1333 กันแน่ครับ
              - ผมเคยเล่นแต่ 1075T บอร์ด M4A88 ค่า Default 1333 เอาแรม 1600 มาใช้ ตอนแรกก็ดีอยู่หรอกครับ สักพักมันก็รวนสารพัดรูปแบบ เลยตัดสินใจซื้อ 1333 มา ปรากฏว่ามันไม่เป็นอะไรอีกเลย ไหลลื่นน่าพอใจ เลยเล่นมันไปเต็ม 4 แถวไปเลย ตอนนี้เก็บไว้เป็นเครื่องสำรอง ไว้ทดสอบเรื่องต่างๆ ครับ
                ลองหาโปรแกรม aida64 มาแล้วทำรีพอร์ตแรมมาดูครับ
                แล้วก็หน้าแรมที่ใช้อยู่ จาก CPU-Z
                แล้วก็หน้าแรมที่ใช้ DOCP แล้วมีปัญหา จาก CPU-Z หรืออะไรก็ได้
                  Default ผม 1333 ครับ
                    ไม่จำเป็นครับ XMP เป็นค่า Profile มาตรฐานของแรมในปัจจุบันครับ ใช้ได้กับ Intel และ AMD System น่ะแหละฮะ
                    Avexir มี XMP Profile 1 ชุดคำสั่ง ถ้า Kingston Predator จะมีสองชุด Team ด้วยมั๊ง
                    ตอนนี้ใช้ Avexir อยู่ กับ บอร์ด Asus M5A97 Rev 1 ก็ใช้ได้ปกติ CL 10-10-10-24 วิ่งตาม spec ของแรม
                      - ผมความรู้น้อยนะครับ แต่จากประสบการณ์การใช้แรม ซึ่งผมชอบใส่แรมมากๆ ใส่เต็ม 4 แถว ขนาดตามเงินที่มีทุกทีไปเลยครับ
                      - ใช้ AMD ค่อนข้างมีปัญหากับแรมที่จะนำมาใส่ ไม่เหมือนกับ Intel ใส่กับแรมอะไรก็มักจะไม่เกิดปัญหา เหมือนกับว่าบริษัทผู้ผลิต เอาใจใส่กับฝั่งนี้เป็นพิเศษ สังเกตตอนอ่านสเปคของแรมดูสิครับ มีอยู่ยี่ห้อหรือ 2 ยี่ห้อ ที่ระบุเด่นชัดว่าใช้กับบอร์ดหรือซีพียู AMD ได้ นอกนั้น Intel แทบทั้งนั้น
                      - เหมือนที่ผมได้เล่าให้ฟังข้างต้นแล้ว เดิมซื้อ 1600 ใช้ ผลสุดท้ายต้องเปลี่ยนเป็น 1333 เชื่องไม่งอแงอะไรอีกเลยครับ ความเร็วมันก็ไม่ได้ด้อยกว่ากันมากมายอะไรนัก เปลี่ยนซะเถอะครับ แล้วจะสบายใจไปตลอด ใช้มาเป็นปีแล้ว แต่ตอนนี้ก็เป็นได้แค่เครื่องสำรองแล้ว เพราะเครื่องหลักใหม่กว่าดีกว่ามันมาแทนที
                      - ทำไงได้ล่ะ โลกเรามันก็เป็นแบบนี้แหล่ะครับ
                      **เข้ามาแก้ไขเพิ่มเติมอีกหน่อย
                      - เครื่องหลักปัจจุบัน ซื้อแรม 1866 แต่สเปคเครื่องค่า default 1600
                      - ผมตั้งค่าแรมตามสเปคของมัน ผลกลับปรากฏว่า ไม่ได้เร็วไปกว่าตั้งแบบ Auto 1600 ช้ากว่าอย่างสังเกตเห็นได้ หรือเรารู้น้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
                      - แต่ปัจจุบันก็มักจะตั้ง Auto และใช้ค่า default 1600 มันก็เร็จปรู๊ดปราดได้ดังใจที่ต้องการ ก็ไม่ได้เสียอกเสียใจอะไรกับเงินที่เสียไป ซื้อสเปคที่สูงกว่ามาใช้ครับ
                      - มันขึ้นอยู่กับว่าใจเรายอมรับมันหรือเปล่าเท่านั้น และความรู้ที่มีไม่พอที่จะปรับแต่งให้มันได้ตามสเปค เลือกเอาซักอย่างครับ
                        สงใสต้องเปลี่ยนเป็น 900 ซีรี่ ใช่ไหมครับ บอร์ดผมปัจจุบันเป็น 800 ซีรี่(890 GX) อยู่เลยครับ
                        ผมก็ความรู้น้อยมากครับเกี่ยวกับเรื่อง oc นี่ ไปไม่เป็นเลยทีเดียว แต่หลังๆมาก็อยากลองใช้ CPU กับ Ram หรืออื่นๆ แบบแรงกว่าเดิมๆว่าของผมจะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็เสถียนด้วยครับ
