SSD Intel ซี่รี่ 520 60Gb แบบนี้ปกติไหมครับ <ทำหมดทุกขั้นตอนในบอร์ดแล้ว>
  • SSD Intel ซี่รี่ 520 60Gb แบบนี้ปกติไหมครับ <ทำหมดทุกขั้นตอนในบอร์ดแล้ว>
    จากที่ดูรู้สึกว่า White มันจะต่ำผิดปกติหน่ะครับ
    MainBoard
    P8Z77V - XL
    สิ่งที่ทำไปแล้ว
    1. ทำการปรับค่าใน Regedit แล้ว
    2. เปิด AHCI แล้ว
    3. เสียบ Sata III Intel แล้ว
    ขอรบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยเด้อครับ
    ขอบพระคุณมากครับผม
    ปกติของรุ่นนี้ครับ วิ่งไม่เต็มเป็นเรื่องปกติ
    ไม่ต้องไปเคลมนะครับ คนอื่นก็เป็นเหมือนกันหมด
      ปกติ
        อย่างน้อยก้พูดได้ว่าตาม spec
          ตารางเนี้ย อยากเอาไปทุ่มให้พวกบ้า 500 ATTO ดูจริงๆ
            ขอบคุณทุกท่านมากครับ ขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับ สเป๊คแบบนี้ ราคา 3,200 บาท มันคุ้มไหมครับ กับ 60GB หรือท่านใดพอจะแนะนำรุ่นอื่นที่ R-W / 500M/s + บ้าง ที่ เนื้อที่ไม่เกิน 128GB
              ตอบไงดีวะ มันช้าไม่ทันใจ หรือว่า อยากได้ผล test แรงๆ เฉยๆ
                ไม่ต้องทำไรแล้ว เพราะ จขกท. ดูจะไม่เข้าใจจริงๆ
                แนะนำว่าของที่ในมือ เทสต์ ATTO แล้วนั่งดูมันวิ่งตามข้างกล่องครับ จบ
                  SSD ไม่เกิน 128GB ไม่มีตัวไหนในโลกที่วิ่งเกิน 500/500 ในทุกสถานการณ์ หรือถ้ามีขอผลเทส AS-SSD
                  (อย่าโชว์พาวตอบ RevoDrive นะครับ)
                  หรือจะซื้อมาต่อ Raid ก็ได้ แต่เปลืองช่อง SATA ไม่มี AHCI และบางครั้งเปิด TRIM ไม่ได้
                    แนะนำ จขกท ใช้โปรแกรมนี้เทสครับ ได้ไอ้(โจร) 500 มาอวยสมใจอยากเลยละครับ intel 520 ของคุณจะมีค่าขึ้นมาทันทีครับ
                      intel 520 ลอง ใช้ดูจะรู้คับ นิ่งยิ่ง 120 240 g ใช้งานไม่มีปัญหา นิ่ง กว่า แถมอึดมาก 24 ชม เป็นปีละ
                      vt4 แรงจริงแต่ เอาใช้ ไม่กี่เดือน ต้องเครม แล้วแถมมันพังยากด้วยintel 520 ร้านเน็ตเขาเอามาใช้กันทำ serverใช้งานจริงแต่ละร้าน 30-40 เครื่อง ไม่มีปัญหาลองมาแล้ว
                      ไม่เครมง่ายเหมือนพวก อวยยี่ห้อบางคนแป๊บๆเสีย วิ่งเครมต้องปิดร้านอีก
                      จากคนแนะนำหลายที่
                      http://www.facebook.com/photo.php?fb...type=1&theater
                      http://www.ict.in.th/48081
                        จากคนแนะนำหลายที่
                        จะบอกให้ว่า ไม่มีใครอวยแบรนด์ นะจ๊ะ แต่ท่านส่งเคลมกันเป็นอาทิตย์ๆ ผมก็รู้ละว่าประกันที่ไหน เน้นถูกกันแบบตลกๆ...
                        รู้ๆ กันอยู่ว่าประกัน ARC มันเป็นยังไง ส่งเคลมทีโน่น 3-4 อาทิตย์ - -"
                        แค่ 30-40 เครื่อง ใครก็ทำได้ครับ สมัยก่อนเค้าใช้ SATA-2 ตัวเก่าๆ Swap รับทีเดียว 40-50 เครื่องกัน ไรต์น้อยกว่าสมัยนี้ครึ่งๆ...
                        พวกร้านเน็ตมันก็สักแต่อวย 500/500 นี่แหละ พอเอามาใช้จริงๆ เงิบ แล้วผมก็บอกทุกครั้งว่าให้มีสำรองนะ อย่าง Image นี่แล้วแต่
                        บางคนก็ไม่เคยโทษอุปกรณ์อื่นเลย อย่างตัวจ่ายไฟ บอร์ด ฯลฯ โทษแต่ SSD ไม่ทนไฟกระชาก...
                        ผมถามจริงๆ HDD มันทนเหรอ? เว็บ ict เทพๆ นี่เงิบกันมากี่คนแล้ว เรื่อง SSD บ้าง APU บ้าง ละก็มาหาว่าคนตามบอร์ดอื่นบ้าสเป็ก บ้าตัวเลข ตลกดี
                          เสียวันเดียวก็แย่ละคับไม่ต้องเครมเป็นอาทิตย์หรอก แล้วเสียนี่ต้องเสียเวลา ก๊อบ image อีกนะคับไม่ใช่มีสำรองแล้วเสียบใช้ได้เลย
                          ผมถึงบอก intel 520 มันอึดทน ใช้งานจริงไม่ได้แรงน้อยกว่า ยี่ห้ออื่นเลย fw มันนิ่ง ไม่เหมือน SandForce ยี่ห้ออื่น
                          แต่ที่ร้านเขานิยมนำมา intel520ใช้เพราะมันอึดกว่า ยี่ห้อ ที่บอกแรงต้อง vt4 ใช้แต่ร้านที่เขาเอามาใช้เขาก็รองแล้วแต่เครมบ่อยเสียบ่อยเปลี่ยน
                          ไปใช้ intel 520 แล้วมันอึดกว่าเยอะ แล้วร้านก็ไม่ใช่โง่นะคับ ตัวเลขเยอะ เทส เยอะ พอใช้จริง 2 ยี่ห้อ ไม่เห็นแตกต่างไม่เห็นมันจะไวกว่ากันเลย
                            หลายเดือนที่ผ่านมา ผมยังไม่เห็นใครบอกเลย "SSD OCZ ดีมากนะครับ ดีที่สุดเลย"
                            เอาลิงค์มาโพสเหมือนจะให้คนอื่นดูความฉลาดตัวเองว่างั้น กดเข้าไปดูเจอแต่พวกบ้าแบรนด์ Intel ดูความเร็วอ่านเขียน หาว่า Vertex4 64GB ไรท์น้อย
                            520 แรงกว่า Vertex4 / Vertex3 บ้างละ ตัวเลขข้างกล่องมันก็เรื่องปัญญาอ่อน เจอข้อมูล Uncompressible 520 ก็ไปไม่เป็นเหมือนโพสแรกนั่นแหละ ไรท์ลงไปพอๆกับ HDD
                            ถ้าคุณบอกว่าไม่เห็นความแตกต่างก็ไปซื้อ 330 เหอะ ประกัน 3 ปี ไม่มีปัญหาหรอกม้าง ของเค้าทน
                              ติ่ง Intel มีทุกที่จริงๆ ไม่ค่อยอวยเลยเนอะ ^^
                              เอามาให้ผมเจิม หน่อยซิว่าทนสมคำล่ำลือมั้ย
