ถามหน่อยครับ Kingston Hyper-X DDR3 8GB/1600
  • ถามหน่อยครับ Kingston Hyper-X DDR3 8GB/1600
    พอดีพี่ซื้อแรมมาใส่เปิดดูใน CPU-Z แล้วเกิดสงสัยว่า Bus 1600 แต่เห็น DRAM Freguency
    แค่ 665.2 MHz ส่วน Max Bandwidth เป็น PC3-10700 (667 MHz)
    ดูจากรุ่น KHX1600C9D3/4GX แล้วมัน 1600 แต่ดันเห็นเป็น 1333 มันเป็นเพราะอะไรครับ
    CPU - i3 3220
    M/B - Gigabyte H77M-D3H
    OS - XP
    ถามอีกเรื่องหนึ่ง Windows XP เห็นว่าใส่แรมเกิน 4G ขึ้นไปมันจะโชว์แค่ 3G กว่า
    แล้วจิงๆมันวิ่งเต็ม 8G แต่แค่โชว์ 3G กว่า หรือว่ามันวิ่งตามที่โชว์ครับ
    windows xp เป็น 32bit มันเห็นแรมได้แค่ 2.99gb หรือน้อยกว่าก็ถูกแล้วละครับ และก็ใช้ได้เท่านั้นจริงๆ มีแรม 8gb XP มันก็เห็น 3gb และอีก 5gb แมร่งก็ไม่มีประโยชน์เลย เพราะมันเป็นข้อจำกัดของ 32 bit ถ้าจะใส่มากกว่า 3gb ก็ต้องใช้ Windows 7 64Bit Windows 8 Pro 64Bit ซึ่งปัจจุบันโปรแกรมทุกตัว (ทุกตัวจริงๆ ) บนโลกนี้มันก็ไม่มีปัญหากับ 64bit อยู่แล้วนะ โปรแกรมทั่วไปรันได้ 100 % อยู่แล้วครับ ยกเว้นโปรแกรมเฉพาะทางจริงๆที่เขียนมาเฉพาะ xp หรือพวกที่ใช้ Msdos 16bit และพวกโปรแกรมดึกดำบันที่ต้องเข้าถึงระบบ windows เยอะๆ มันถึงมีปัญหา แต่มันมีน้อยครับ ที่มันจะมีปัญหา ถ้าไม่ใช่เฉพาะทางก็ลง Windows 7 64Bit ไปเถอะ XP มันมีปัญหากับเครื่องรุ่นใหม่ๆมาก เมื่อก่อนมันเป็นระบบที่ดีที่สุด แต่วันนี้มันไม่ใช่วันของ xp แล้วแหละ อย่าไปใช้มันเลย ถ้าไม่อยากให้ระบบเป็นตัวถ่วงความเจริญของเครื่องคุณ
    ส่วน Windows XP Profassional 64Bit Edition ก็อย่าได้คิดจะลองเชียว ไปใช้ 7 64 bit เถอะครับ ผมบอกแล้วไงว่า xp มันตีกับเครื่องใหม่ๆไปทั่ว
    เรื่องแรมนั้น ถ้าจะให้มันวิ่ง 1600 ก็เข้าไปปรับเป็น XMP Mode เลือก profile 1 แล้ว F10 เซฟไปเลย มันจะตั้ง CL ตั้งไฟ ตั้งความเร็ว ตั้งทุกอย่างให้เสร็จสรรพเลย ไม่ต้องนั่นปรับเองแล้วครับ
      ได้หา Win 7 มาลงสะแล้ว
        ถ้ามันมีในไบออสให้ปรับอัตราทด DRAM ไปปรับตรงนั้นดีกว่า เพราะไม่งั้น BCLK จะพุ่งสะบั้นหั่นแหละถ้าใช้ XMP (ไม่แน่ใจกับ Gen 2 3 แต่ Gen 1 น่ะใช่)
          รู้สึกว่าถ้า I3 ปรับ 1600 ไม่ขึ้นนะ เห็น I5Up ถูกผิดประการใดขออภัย
            บัส 2000+ ก็ไปได้สบายๆ ถ้าบอร์ดปรับได้นะ
                ท่านใช้บอร์ดตัวไหนครับเมพขิงๆ ผมใช้ GA-H77M-D3H ใช้ I3 2100 ปรับยังไงก็ไม่ขึ้น 1600 ชี้แนะด้วยครับ
                  ของผมก็เห็น DRAM Freguency
                  แค่ 665.2 MHz ส่วน Max Bandwidth เป็น PC3-10700 (667 MHz) เหมือนกันอะครับ CPU i5 2500 M/B giga H77อะครับ
                    เลือกเปน xmp profile 1 คับ วื่ง 1600
