OCZ Vertex 4 64G มีปัญหาครับผม
  • OCZ Vertex 4 64G มีปัญหาครับผม
    ล่าสุด ผมว่าน่าจะปกติแล้วนะครับ ไม่ได้ไปทำอะไรกะมันเรย ไช้มา3วันแล้วลองเทสดูไหม่ ปรากฏว่า มันดันแรงกว่าเดิมเฉย อันนี้น่าจะไกล้กับสเปกของมันที่สุดแล้วละมั้ง
    ตอนนี้ผมได้ ลงwindows ไหม่แล้ว แพงพาสติชั่นไหม่แล้ว 31k bad หายไปแล้ว แล้วได้ลองเทสไหม่ เทสได้ทุกอย่าง ผ่าน ไม่ค้างแล้วรีแล้ว แต่ ความเร็วนั้น มันได้น้อยกว่าเดิมหน่อยนึง -*-
    ก่อน
    หลัง
    ผลเทสล่าสุด
    ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ไห้ความช่วยเหลืออีกครั้งนะครับ
    เคลมเอาตัวใหม่ แล้วไม่ต้อง UP Firmware จะ UP ศึกษาปัญหาบ้างยังใหม่กว่าก็ไม่ได้หมายความว่าดีกว่าเก่าเสมอไปนะครับ
    แต่ถ้าประกัน Memtoday ถ้ามีของมันเปลี่ยนให้เลยครับยังโชคดีไม่เจอ ARC รอทุกกรณีอ่ะ
      พอดีทางร้านเค้าอัพไห้ ผมก็ไม่ทราบอะครับ สรุปว่าต้องลง โปรแกรมไหม่หมดอีกแล้วสิเนี่ย -*-
        ลองทำ secure erase ตามกระทู้ปักหมุดดูก่อนครับ แล้วลงวินโดว์ใหม่
          เดียวยังไงพรุ้งนี้ ลองไปบ้านเพื่อนแล้วเอาไปเสียบเทสดู ถ้ามันเท่าเดิม คงไม่ได้เป็นที่วินโด้ว เพราะมันไช้os จาก hdd จะได้ทำอิมเมจเก็บไว้แล้วเอาไปเครมเลยแล้วกัน เหนื่อยเดินทางอีกแล้วพรุ้งนี้ -..-
            ไครมีวิธีแก้ มาบอกกันมั่งนะคับ เหนื่อยๆ
              controller ของ amd ไม่น่าวิ่งได้ตาม spec ssd ครับ
              ไอตรงที่ error ลอง secure erase ดูก่อนครับ
                ลอง windows ใหม่รึยังครับ? หรือว่า ลงแบบ clone มา -.-?
                ถ้ายังไม่ลง windows ใหม่แบบ clean install ก็เป็นไปได้จะเกิดเหตุ 31K Bad
                #รอตาแมวมาพังศาล....
                  ผมก้ว่ามันน่าจะวิ่งได้แค่นี้ละครับ เพราะ รีวิวของเว็ป นี้ก็วิ่งประมาณนี้
                    ลงไหม่ครับ ไม่ได้โกสมา
                      Ugh, 31k offset on my brand new SSD...how to fix without losing data?
                      AS SSD Benchmark Scores SANDFORCE Disclaimer:: This benchmark uses non-compressible completely RANDOM data, so Sandforce drives won't produce "super-fast" numbers like they do in ATTO. Also writing a whole bunch of non-compressible data to the drive quickly has reportedly pushed a few...
                      http://www.overclock.net/t/754763/as...nchmark-thread < อ่าน Rep #10
                      ไล่ๆ หาข้อมูล ท่านคงต้องทำ SSD Aligment ไม่ก็ต้องลง Windows ใหม่อีกรอบล่ะฮะ
                      ทำ Secure Erase อีกที -.- แล้วเซ็ต ACHI ใน Bios เป็น Enable ไว้ แล้วก็ลง AMD ACHI Driver ให้ครบด้วย
                      แต่อาการเหมือนลอง ACHI Driver ไม่ถูกต้องหรือไงหว่า
                      ลองไปเช็คใน registry ดู
                      http://www.everything-microsoft.com/...-in-windows-7/ ถ้าค่าเป็น 1 อยู่แสดงว่า windows ยังได้ปรับตัวเองเป็น achi
                      ถ้าปรับแล้วก็เป็น 0
                      AS SSD Benchmark 1.7.4739.38088 : http://www.softpedia.com/progDownloa...ad-216352.html
                      < เพิ่งลองเทส -.-
                      ส่วน Driver AMD 12.8 AIO Pack : http://bit.ly/X7qssH
                        เช็คแล้ว เป้น0ครับ ส่วน SSD Aligment ไช้ของพารากอน ทำไม่ผ่านครับ ไดร์เว้อไช้ 12.10 ครับ ของผมมันตัว 64gb มันเรยได้ความเร็วน่้อยกว่า เกี่ยวไหมครับ
                          64GB วิ่งตาม spec - -*
                          R: 460 / W:220
                            R: 460 / W:220
                            http://www.ocztechnology.com/ocz-ver...specifications
                            ต้องขอขอบคุณ ท่านละทุกคนมากๆที่คอยไห้ความช่วยเหลือ
                            วันนี้ผมได้ลง windiows ไหม่ แบ่งพาสทิชั่นไหม่หมด แก้ 31k bad ได้แล้ว พอเทสทีนี้ เทสผ่านหมด แต่ว่าความเร็วในการอ่าน ช้าลงกว่าเดิมนิดหน่อย *- - กลุ้มใจ แต่ก้ชั่งมันเถอะ แค่นี้มันก็เร็วกว่าจานหมุนเยอะแล้วนิเนอะ ปลอบใจตัวเอง 5555
                              บางที ลองเสียบโดดๆไม่ใช่เป็นตัวบูตแล้วเทสดูครับ
                              พอตัว SSD ต้องโหลดวินโดวส์ อาจจะมีโปรแกรมอะไรทำงานอยู่นะครับ
                              *เป็นไปได้ ปิดระบบ Schedule defragment ด้วยนะครับ ไม่งั้นมันจะมีกำหนดเวลาตั้งไว้ให้เรียงข้อมูลอัตโนมัติใช้ SSD ปิดไว้โลด
